Niva netopí
Pavel_P
Re: Niva netopí
Příspěvek od Pavel_P »
Pepino 2121 píše:Ahojte všici, jsem tu nový, tak nevim jestli jsem správně založil nové téma. Mam Nivu 1.7i 2000 a mam problém s topením.kohout mam nový, větrák jede parádně na obě dvě polohy, ale z nivy fouká jen slabý vlažný vzduch. Přitom je ohřátá tak jak má být,takže termostatem to nebude. Poradí nějakej zkušenej nivák? Díkes Pepan
Zdravím a děkuji všem kteří přispěli do této diskuze.
Aktuálně jsem řešil také problém s topením, dle všech rad zkontroloval a následně vyměnil ventil od topení atd.
Problém s vlažným vánkem namísto pořádného teplého fyčáku stále přetrvával až nakonec souhrou mnoha událostí došlo k tomu že jsem přiložil ruku k sání vzduchu na kapotě. Jaké bylo překvapení když se ven hrnul parádně teplý vzduch.
Rozebral jsem palubovku, vyndal větrák topení a podíval se mu pod pokličku.
Jsou tam jen tři dráty > pájka, rychlá akce a dráty jsou prohozené.
Po opětovném zkompletování máme doma konečně tu pravou pojízdnou ruskou saunu!
Z vlažného vánku je konečně pořádný horký fyčák a já jsem spokojený řidič, který vidí z auta ven 8)
Poučení pro příště > nejdřív zkontrolovat kam že to ten větrák vlastně fouká, pak ventil atd.
Apropos naše Niva je rok 2008 a větrák se dle symbolu na víčku motorku točil správně.
Každopádně až teď po přehození +/- to opravdu funguje!
Míra151
Re: Niva netopí
Příspěvek od Míra151 »
no nekecej,,,
Re: Niva netopí
huste, ze dokaze niekto jazdit 6rokov bez ventilatora kurenia :-D
Ivo
Re: Niva netopí
Příspěvek od Ivo »
Když jsem v roce 2008 kupoval bílou 07, tak původní majitel si taky stěžoval na topení. Prý, ať dělá co dělá, tak netopí. Celou dobu, co to měl. Když jsem s tím dojel domů, tak jsem to měl spravené za pár minut. Neměl totiž zapojenou klapku přívodu vzduchu, takže se nemělo pomalu co ohřívat. Provizorně jsem klapku podložil krabičkou od tiktaku (teplo jen ve dvou kaloriích :lol: ) a vydrželo to až do prodeje auta na UA.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
Re: Niva netopí
Marcelova felicia sa napriklad 16 rokov prehrievala a az potom prehodilli kable na vetraku a uz holo dobre... su veci medzi nebom a zemou :-D
Pavel_P
Re: Niva netopí
Naštěstí nejsem taková flegma abych jezdil 6 let bez pořádného topení. :happy6:
Tuhle skutečnost si (ne)užíval jeden ogara z Německa od kterého ji máme.
Zvláštní je že má komplet servisní historii a nikdy tohle neřešil. Co já vím, třeba nejezdil v zimě :roll:
Nivu máme od léta a do začátku prosince topení "stačilo".
Teprve mráz a vysoká vlhkost vzduchu ukázala že je něco špatně.
Každopádně tohle hlava nebere. Asi si páni v automobilce rádi přihnou :laughing6:
Stoky8910
Nefunguje topení
Příspěvek od Stoky8910 »
Zdravím všechny příznivce Niv mám problém s topením. Netopí ale na budíku po krátké době je přes 90 a z topení fouká studení vzduch. Táhla jsem několikrát zkoušel. A také nevím proč ale v nádržce co dle mého slouží jako vyrovnávací mizí voda kterou dolívám a nevim kam mizí. Dnes jsem měnil olejové náplně a v oleji nic nebylo. :( Už nevím co s tou mojí holkou dělat. Děkuju za každou radu
Re: Niva netopí
ked si kontroloval tahla, nasiel si ventil kurenia? Nachadza sa nad odkladacou polickou pred spolujazdcom(za kastlikom). On byva najcastejsou pricinou "netopenia" a zaroven z neho pomerne castou unika voda a kvapka pod nohy spolujazdca(casto tak sikovne, ze zateka pod kobercek a nie je to na prvy pohlad vidno.
Re: Niva netopí
Právě jedno z těch táhel končí na ventilu topení. Občas se stává (i mě se stalo), že ventil zatuhne, ale páčka se vesele pohybuje a "zavírá x otvírá". Ale to pouze volně jezdí bowden v příchytce, případně je z příchytky úplně vypadený. L.
Míra151
Re: Niva netopí
možná máš na podlaze spolujezdce mokro od chladící kap. ani otom nevíš
Další varianta co poslední dobou je častá závada je vadná-opotřebovaná vodní pumpa, nestačí honit vodu
Hajnej
Topení
Příspěvek od Hajnej »
Zdravím,jak odzdusnim topení u nivy.
Re: Topení
Topení se odvzdušňuje samo neboť je níže než expanzka, jestli ti netopí tak mrkni na kohout (u spolujezdce pod poličkou) jestli nemáš uvolněný bovden!
http://www.autoprospect.ru/vaz/21213-ni ... yacii.html
Nomad8
Re: Niva netopí
Příspěvek od Nomad8 »
Ahojte! Nasiel by sa niekto, kto by bol tak dobry a odfotil (pripadne nakreslil) polohy na ventile kurenia pre : kurenie na maximum, chladny vzduch na maximum.
Dakujem!
Re: Niva netopí
Půjčil jsem si předchozí fotku a tam to vyznačil - to se týká topení, tedy tepla. Přívod vzduchu se ovládá klapkou nad topením, u klasiky jsou obě páčky při MAX doprava, u Nivky to musí někdo potvrdit.
Nomad8
Re: Niva netopí
Ahoj!
Dakujem, velmi si mi pomohol, je to velmi nazorne. Hned ako prijdem zo sluzby domov, tak to idem vyskusat. Este raz vdaka.
