Stránka 3 z 7
Napsal: stř zář 29, 2010 21:04
od Dodo 2105
No tak sa obrátim na jedného pána u nás ten robí výbrusy, nech to spraví a bude to spravené originál. Ale ďakujem moc krát za všetky rady a za pomoc!
Napsal: stř zář 29, 2010 21:20
od vintera
napiš prosím jak to dopadlo, co se zjistilo a co udělalo, áno?
Napsal: čtv zář 30, 2010 06:06
od Dodo 2105
OK! Akonáhle to spravím, a odskúšam a budem vedieť jak to funguje, a čo sa spravilo ozvem sa! Možno to nebude tak skoro nakoľko to tak nesúri. ale ozvem sa! Zatiaľ ďakujem pekne! Pekný deň!
výbrus
Napsal: pon říj 11, 2010 18:02
od Jarin
Zdarec
Neznáte někoho s okolí Zlína kdo dělá výbrusy.Dík
Napsal: pát lis 19, 2010 14:13
od Dodo 2105
Ahojte!
No pomali skladám motor. Mal by som takú otázku že: tesnenie pod hlavu valcov treba z niečím namazať napr. olejom, alebo dávať to tam len nasucho?
Ďakujem
Napsal: pát lis 19, 2010 14:27
od Dusan
grafitom alebo v nudzi grafitovou vazelinov velmi zlahka
Napsal: pát lis 19, 2010 14:40
od Marek
Dodo 2105 píše:Ahojte!
Ďakujem
Zásadně nasucho. Nemazat ničím.
Napsal: pát lis 19, 2010 16:12
No vidíš to. Nechci a nebudu oponovat, ale mě zase říkali natřít olejem.
Teď jsem se ještě (schválně) podíval do Tůmy, který na str. 58 říká:
Před vložením těsnění pod hlavu válců se doporučuje potřít těsnění práškovým grafitem aby se nepřilepilo.
Takže ono to s tím nasucho, grafit, ... namazat nebude úplně jednotný. Prostě někdo maže, někdo nemaže
. L.
Napsal: pát lis 19, 2010 17:38
od martinz
Ďakujem
Pořádně natřít olejem.
Napsal: pát lis 19, 2010 19:04
od Dodo 2105
oh teraz jak
. asi nasucho alebo grafit.... no neviem
ale diki za rady
Napsal: pát lis 19, 2010 19:17
od Petr HC
Svého času se prodával "Nezmar" - grafit rozptýlený v silikonovém oleji. Používal jsem to i na potření těsnění pod hlavy a válce u vzduchem chlazených motorů, kde jsou mnohem vyšší teploty a bez problémů.
Napsal: pát lis 19, 2010 19:29
od cackler
máznul bych to grafitem, těsnění si líp sedne, jakoby při utahování sklouzne a při sundávání nezbude nic přilepenýho.
Napsal: pát lis 19, 2010 19:33
Před třemi lety jsem dělal hlavu na sedmě a těsnění jsem měl před montáží přes noc namočené v oleji. Stroj vrčí bez potíží, já bych se toho potření olejem nebránil. Případné použití práškového grafitu bych viděl jako zlatou střední cestu, koneckonců píše o něm Tůma a samotné těsnění jím bývá částečně napuštěno.
Napsal: pát lis 19, 2010 19:34
od Jelen
Oleje se nebát, teď jsem tak dělal bramboráka a vrčí jako zamlada
Napsal: pát lis 19, 2010 19:57
od ger007
tez som daval olej
