Demontáž LPG
cackler píše:viděl jsem tam dvě vroubkované kolečka, to bude ono
Ano to jsou ty ruční zavírací ventily . Tak je nadoraz zašroubuj .
Michal Karásek
Příspěvek od Michal Karásek »
Teď mě napadlo, když to tu tak čtu - při tom mávání s lepenkou v díře je třeba mít na sobě antistatický oblečení i boty (bavlněný oděv a namočený plátěný boty v případě že neni nic jinýho k dispozici) a ideálně bejt někdě v jámě přizemněnej kouskem káblíku. Statika by mohla z případného vyháněče LPG udělat kosmonauta - amatéra.
[VAZ 2104 Květuška (dříve Nataša)]
[Trabant 601 Žlutej ďábel]
"Rozdíl mezi svěřencem blázince a hlídačem je ve vlastnictví klíčů."
cackler
Příspěvek od cackler »
díky za Sašo.
nevěřim, že malinká jistkřiška od statiky by něco dokázala udělat, to by musel byt ideální poměr vzuch/lpg aby to chytlo a to pochybuju, že tam bude.
Laďuša píše:A vodu pak vytlačit větrákem nebo papundeklem? :mrgreen:
Nene , do tý vody skočit šipku :mrgreen: Nezapomenout na potápěčský brejle.! Nebo počkat do zimy a udělat tam kluziště.
LPG "bouchá" v poměrně velkém rozsahu poměru se vzduchem. Nicméně ten kus kartonu je asi nejlepší varianta. To jsi tak dlouho od domělého zaplnění jámy ještě nic nepodnikl?
Koko Loko píše:To jsi tak dlouho od domělého zaplnění jámy ještě nic nepodnikl?
Není kam spěchat. Plyn z jámy nikam neuteče. :D On si počká a pak :violent3:
Michal Karásek
Nebudu se přít, ale statika umí pěkný sviňárny. Navíc je jako výbušné prostředí klasifikováno takové, kde nebezpečné koncentrace nejen jsou, ale i mohou vzniknou.
KOKO-LOKO: neni to zas tak hrozný jako u lehkých ropných frakcí, přece jen je LPG "pouze dvousložková látka", ale ten rozsah je hodně pravděpodobný. Víc by k tomu mohl říct Johnny jako praktik, já můžu pouze teoretizovat achovat se podle norem a předpisů.
cackler
Hurikán píše:
ano, tak :P neni čas, stejně se tam nic neděje, tak se nemá co stát. Budu vytahovat tu nádrž, tak možná trocha ještě uteče a hlavně budu muset dostat auto ven, startovat ho asi neni dobrej nápad? :twisted:
No, ten plyn by měl bejt rozprostřenej na zemi v tej jámě, tak teoreticky by to nemělo nic udělat, ale nevim, jestli bych měl tu morálku. To je jako s trolejema, taky jsem si prakticky jistej, že bych vagon přelez, aby se mi nic nestalo, ale zkoušet to prostě nebudu...
Laďušo, dva příspěvky po sobě a "nabádání" k přelézání vagónů pod dráty, no fuj :mrgreen: . Okamžitě si vystav proužek :P .
[ Komentář přidal: Laďuša: po červen 28, 2010 12:03 ]
Ukaž mi, kde jsou dva příspěvky a kde nabádam k přelejzání... :roll:
[ Komentář přidal: Koko Loko: po červen 28, 2010 21:01 ]
Ten druhý double příspěvek záhadně zmizel ... kdopak umí mazat? :P Jo, a nabádáš, vyjadřuješ důvěru v to, že by jsi se nepřiblížil natolik, aby to šlehlo. Ono by to vyšlo, pokud by jsi se nepostavil, ale proč pokoušet osud. Mě mrazilo, když jsem lezl na střechu panťáku pod vyplou trolejí i když jsem měl zkratovací tyč na očích a byla na svém místě, ale šáhnou jsem si musel, bylo to jak magnet :) . Tak a teď nabádám i já :? .
