Karburator Niva 1,6
lani
Re: Karburator Niva 1,6
Příspěvek od lani »
Este som do vnutra nepozeral, mam okolo nej inych vela veci robit. V akych rokoch sa davali tieto zapalovania? Co sa tyka kasne, tak ci tak bez dier a zavaznej hrdze.
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Netusim,zase tolko o tom neviem.
Citroen Evasion 2.1TD
lani
Příspěvek od lani »
Nazdar. Stale mam problem s karburatorom z tej s120. Slo by tam osadit karbec z favorita alebo uaza k126?
Naposledy upravil(a) lani dne pon úno 16, 2015 20:18, celkem upraveno 1 x.
Vsetko sa da ked sa chce, ale zozen preboha original Ozon alebo Weber...Experimenty ti nepomozu. To je ako nosit 6ky topanky na 10ke nohe :mrgreen:
Naposledy upravil(a) Cory dne pon úno 16, 2015 20:18, celkem upraveno 1 x.
lani píše:Nazdar. Stale mam problem s karburatorom z tej s120. Slo by tam osadit karbec z favorita alebo uaza?
Zkušení Ladysté ti poradili, aby si tam dal karburátor, který tam patří, to jest z Lady a ty se opět ptáš, zda z Favorita nebo UAZe. Nezlob se na mě, ale to mi hlava nebere :roll:
martas
Příspěvek od martas »
Je ten karborátor k něčemu, nebo je to nějaký vyšlahaný bazmek? Na své Nataše mám taky karborátor ze 120 a šlape to naprosto v pohodě, Karburátor nebyl nijak upravován, z nouze po vyhození Axteku jsem ho osadil a je na autě dodnes. Jen jsem ho komplet vyčistil, dal nové těsnění pod přírubu a přidalo se trochu na benzínu... Není prohnutá příruba a nepřisává to vzduch...
lani
Příspěvek od lani »
Mam problem zohnat original karburator.
Ten 120 ide na sytic a na volnobeh. Po pridani ho zadusi, pripadne zacne strielat do sania a po par sekundach sa rozbehne. Vyskusal som uz dva. Ake boli predtym neviem. Ja som ich prefukal a nastavil. Zapalovanie je nastavene, rozvody a ventily tiez.
martas
Zkus přidat trochu na benzínu... Já normálně startuju na plyn než se trochu prohřeje tak je to línější na přidání plynu, ale po chvilce už jde naplno, v zimě starty na benzín chvilku jí nechám běžet na sytič a pak jede, ale zase je líná na přidání cca první kilometr... Jako škodavka. Těžko radit na dálku :wink:
lani
Příspěvek od lani »
Skusal som zmes na 100 sposobov. Pomenil som O kruzky, pretesnil novymi tesneniami. Nic nepomaha. Je to len tym karburatorom, zaujmave, ze oba su zle. Jedine som nemeral kompresne tlaky, ale to bude asi v poriadku.
martas
Jsem si to přečetl od začátku. Ty ani nevíš jestli motor pojede na jakýkoliv karburátor, protože motor nebyl ničím osazený, a nevýš jestli předtím vrčel, takže je to vaření z vody... Změř si komprese, jestli je to trochu poštelovaný ventily, nastavení předstihu, jaký jsou tam svíčky, co zapalovací kabely... A pak to může být " len tým karburátorom"...
palino5
Repasovanie karburátora
Příspěvek od palino5 »
Zdravím Vás na fóre som tu nový, chel by som sa spýtať či ma niekto nejaké skúsenosti s repasovaním karburátora. Mám Nivu 1,6 r.v1987 a karburátor mi niekde na nejakej membráne chytá falošný vzduch motor ide fajn studený aj zohriaty len EK nevychádza. Na internete som našiel repasovaciu sadu tak či ju už niekto kupoval alebo budem musiet kúpiť nový karburátor.Tu je link na repasovaciu sadu http://www.automanta.sk/product.php?id_product=616
Ďakujem za odpovede
pegy67
Start na treti pokus - karburator
Příspěvek od pegy67 »
Dobrý den, vlastním Ladu NIVU 1,6. Karburátor 2107-1107010-20. Mám k Vám velkou prosbu, zda by mi někdo neporadil. Poslední dobou se mi nedaří nastartovat na první pokus se sytičem.Když jsem toto auto na jaře letošního roku koupil, všechno fungovalo. Asi 2 měsíce při studeném startu na sytič auto chytne, ale hned zhasne, Toto se opakuje a chytne až tak na 3. pokus. Teplé chaté perfektně. Vyměnil jsem membránu sytiče a takový ten teleskop na sytiči. Problém se ale nevyřešil. Mohl byste mi poradit, nebo dát kontak na někoho, kdo by mi poradil na co se mám zaměřit. Problém je ten, že dnes už karburátory téměř nikdo neumí opravit nebo seřídit. Děkuji moc za případnou radu.
Re: Start na treti pokus - karburator
Toto jsem vam psal do emailu:
Dobry den,
jestli to dobre chapu, pak studeny motor sice chytne, ale hned zhasne. Pri dalsim startu se to opakuje a pri tretim chytne a dale bezi.
Deje se tak vzdy, nebo jen kdyz auto par dni stoji? Tento jev byva spojen prave s tim, ze auto stoji rekne vice jak 2 dny a za tuto dobu spadne benzin v palivovem potrubi. Karburatorove Lady maji mechanicke palivove cerpadlo, takze pri prvnim startu spalite benzin, ktery zustal v plovakove komore, ale jeste se nestihne napumpovat dalsi. Po chvili toceni starterem se benzin docerpa a motor normalne bezi.
Na palivovem cerpadle je packa, kterou lze palivo cerpat rucne. Pred startem je vhodne rucne nacerpat. Samozrejme pokud je vse v dobrem stavu, pak by toto melo byt nutne az po delsim stani rekneme vice jak tyden.
Je mozne, ze vam odchazi membranky v palivovem cerpadle a proto benzin spadne driv, nez by bylo vhodne.
Zkuste pred studenym startem benzin nacerpat rucne. Pozor ale na to, ze rucni cerpani nemusi pracovat, kdyz je klikovka motoru v urcite nevhodne pozici. Proto v pripade, ze to rucni cerpani pri prvnim pokusu nepomuze, zkuste to priste jeste jednou.
Pokud shanite nekoho, do se vam na to podiva, pak prosim uvedte priblizne misto vaseho bydliste.
Vyplnit si bydliste, treba je nekdo znaly nebo aspon ochotny to rozdrbat jeste vice v okoli :-) .
tiez si myslim, ze "pada" benzin. Treba skusit pred startom rucne napumpovat a ak chyti na prvykrat a nezdochne, treba vymenit palivove cerpadlo(alebo ho rozobrat a opravit spatne ventily, ale to vyzaduje vyssiu zrucnost)
