Hardyspojka/nehardyspojka(pevny spoj) co vy na to?
TomasNM
Příspěvek od TomasNM »
Podla nakresu sa uhol osi za HS nemeni,meni sa az za klbom...
popest
Příspěvek od popest »
Štěpán Getsko píše:Jinak každá Škochtle ( Superb, Octávia II, Yeti ), VW a já nevím co ještě mají HS (a dokonce ne jednu ale dvě ) pokud je auto vybaveno pohonem 4x4. Jedna je u převodovky a jedna je u Haldexu. Ani byste něvěřili, jak je ta hardyna podobna žigulácke... :mrgreen:
To zní zajímavě. :idea: Třeba ba šla použít na místo té dnešní, kterou když koupíte tak se za pár set km rozletí.
a co ta z Chevy nivy? skoda ze ju nemam odfotenu ale vyzera bytelne. A urcite je lacnejsia ako VW/Škoda
dusan1488
Re: Hardyspojka/nehardyspojka(pevny spoj) co vy na to?
Příspěvek od dusan1488 »
ja sa chcem opytat na jednu vec na hardyspojke a to konkretne na ten kus plechu ktory je na hardyspojke na jej gumennej casti z vrchu.Po vymene za novu hardyspojku mi asi po piatich kilometroch narobil poriadny stres ked odpadol a z rachotom ho hodilo o tunel.Myslel som ze je nova hardy v prdely:nastastie to bol iba ten kus plechu ktory ju obopinal:Viete niekto ake je jeho opodstatnenie a ci bez neho mozem v poho jazdit? Na starej spojke tiez chybal
Tym plechom je hardyna len stiahnuta aby sa lahsie dala namontovat a po montazi musi prec...Ja som si myslel ze tam ma byt a jazdil som s nou...Potom ma na to niekto upozornil, ale uz nebolo co davat dole :mrgreen:
dusan1488
diky cory aj mna to napadlo lebo bola tak smiesne nasadena ze inac ako odpadnutim to dopadnut nemohlo este ze mi ta ... nieco neroztrhla diky za radu
Nie je zač :wink: ja som myslel ze to tak ma byt, lebo som osadil hardynu z chevy nivy (tak reku ze je to nejake vylepsenie)
RIKIJAN
Příspěvek od RIKIJAN »
ahoj mám problěm během 4měšícu jsem zrušíl 3 hardyspojky kdyz jsem to štředil na dratky tak se to rozcháželo jen na výšku cca 4mm ale nijak zasadně nevybrovaly páky v žadněm rozpětý rychlostí ktere jezdím do 100km/h
co s tím ?
a kde sehnat kvalitní Hardy spojku ??
Avia a11 trend
Aro M461
Míra151
Příspěvek od Míra151 »
RIKIJAN píše:ahoj mám problěm během 4měšícu jsem zrušíl 3 hardyspojky kdyz jsem to štředil na dratky tak se to rozcháželo jen na výšku cca 4mm ale nijak zasadně nevybrovaly páky v žadněm rozpětý rychlostí ktere jezdím do 100km/h
co s tím ?
Tak to by mě taky zajímalo, přijel jsem domů a už jsem neodjel, hardyna na 3ks
Koupil jsem jinou,ruskou z Otrokovic a ted ji tam montuju, jsem zvědav jak dlouho vydrží
Nemá někdo fotku nivky ze spod? zdá se mě jako bych měl převodovku hozenou moc k pravé straně
Co jsem tam dal 5q převodovku tak se nedaří nějak pořádně vystředit aby to v určitejch otáčkách netřepalo
