Stránka 3 z 4
Napsal: úte čer 08, 2010 15:59
od EMI
Cooper píše:Ty bláho, to je fakt natřené
neřek bych, spíš si myslim, že blok byl prvotně nastříkán a pak až strojně obráběn - frézování, výbrus válců atd...
Napsal: úte čer 08, 2010 19:17
od Maysner
Cooper píše:Ty bláho, to je fakt natřené.....1700 měly jakou barvu? Rezavou?
sedivou, jako 1200 a 1500
Napsal: stř čer 09, 2010 07:16
od Puhi
2x 1500 sivé, 1700 sivá
kde tie farby beriete...
Laďo, nenatrel to na oranžovú predchádzajúci majiteľ? keď kôli niečomu ten motor vybral?
Napsal: stř čer 09, 2010 07:23
Nie, oranžova sa urcite obdobie davala ako original farba, pre lahsie rozlisenie:
1200-siva
1300-modra
1500-oranzova
Napsal: stř čer 09, 2010 07:29
od Puhi
Cory píše:1300-modra
1600 modrá.......
treba pozisťovať, aké cenové akcie boli na farby v daných rokoch a tie zfarbenia sú hneď jasné
Napsal: stř čer 09, 2010 09:54
od Dusan
alebo trebalo sivu na stihacky
Re: BLOK MOTORA
Napsal: sob srp 31, 2013 10:49
od Ondra52
Re: BLOK MOTORA
Napsal: sob srp 31, 2013 11:05
Ano, poznam ten motor. Je to 1,8ka ktora sa daval do Lady Nadeždy a neskor do Chevy Nivy.
Re: BLOK MOTORA
Napsal: sob srp 31, 2013 11:09
od Ondra52
No mě by jenom zajímalo jak docílili toho, že to má zdvih 84mm.
Re: BLOK MOTORA
Napsal: sob srp 31, 2013 12:05
od ger007
zeby ina kluka + ojnice ?
Re: BLOK MOTORA
Napsal: sob srp 31, 2013 13:17
od Ondra52
Takže to musí být i blok vyšši?
Re: BLOK MOTORA
Napsal: sob srp 31, 2013 13:33
od ger007
nee na to ti staci 1,7 blok, ked das kluku z vyssim zdvihom a kratsie ojnice + vacsi priemer piestov tak dokazes postavit aj 2,0 ako ujo Majo
Re: BLOK MOTORA
Napsal: sob srp 31, 2013 13:45
od Ondra52
Aha dík už su o něco zase chytřejší. Z toho co mě přeložil google překladač jsem moc chytrej nebyl.
Re: BLOK MOTORA
Napsal: sob srp 31, 2013 14:47
Tie bloky su vyssie a ojnice a piesty ostavaju z 1,7.
Re: BLOK MOTORA
Napsal: ned zář 01, 2013 18:18
od Majo
jj, z toho bloku sa da potom postavit aj 2.1
v 1.7 bloku je natesno aj 88mm kluka a natesno myslim po upravach
