Brzdy-pedál k podlaze
Příspěvek od Jan Vaníček »
Věc, kterou je třeba zkontrolovat je, je-li skutečně paktna samostavem nasazená na tyčce. Další věc je, že existovali i zadní válečky, které měli integrovaný samostav v sobě.
Třetí věcí je, ale to snad bylo provedeno, že ač se se zadními brzdami nic nedělalo, byly pořádně odvzdušněny,
D1NOsauR
Příspěvek od D1NOsauR »
Tak brzdy už jsou v pořádku. Bylo to opravdu samostavem. stačilo roztáhnout pakny víc od sebe. Pedál teď jde do půlky. Díky všem za pomoc :!: Ladě zdar!
wlken
Příspěvek od wlken »
přesně to samé jsem řešil teď a zjistil jsem že volný chod pedálu nedělají jenom zadní bubny ale i přední kotouče,pedál mi chodil pořád do půlky i když vůle zadních paken byla v pohodě(dá se zkontrolovat otvory po obvodě)..je nutné vytáhnout vždycky jednu přední destičku a jemně šlápnout na pedál,ale pístek malinko vyjel a destička šla zasunout opravdu bez vůle..pokud je totiž na každé destičce vůle 0,5 mm,tak při počtu čtyři kusy a převodu síly to na pedálu dělá celkem dost...chce to vychytat aby tam byla co nejmenší vůle a zároveň aby ty destičky už nedřely...
3xVaz 2103(1975,1977,1981), Mazda MX-5 (1997), Peugeot 309 (1993)
D1NOsauR
wlken píše:přesně to samé jsem řešil teď a zjistil jsem že volný chod pedálu nedělají jenom zadní bubny ale i přední kotouče,pedál mi chodil pořád do půlky i když vůle zadních paken byla v pohodě(dá se zkontrolovat otvory po obvodě)..je nutné vytáhnout vždycky jednu přední destičku a jemně šlápnout na pedál,ale pístek malinko vyjel a destička šla zasunout opravdu bez vůle..pokud je totiž na každé destičce vůle 0,5 mm,tak při počtu čtyři kusy a převodu síly to na pedálu dělá celkem dost...chce to vychytat aby tam byla co nejmenší vůle a zároveň aby ty destičky už nedřely...
No jo to je fakt, to mě nanapadlo to bude celej můj problem. Chod maji asi 1 mm. ale jak řikáš na 4 kusy je to dost. Díky za tip až bude čas kouknu na to.
wlken píše:je nutné vytáhnout vždycky jednu přední destičku a jemně šlápnout na pedál,ale pístek malinko vyjel a destička šla zasunout opravdu bez vůle..pokud je totiž na každé destičce vůle 0,5 mm,tak při počtu čtyři kusy a převodu síly to na pedálu dělá celkem dost...chce to vychytat aby tam byla co nejmenší vůle a zároveň aby ty destičky už nedřely...
Nic proti , ale vůle se u předních brzd nijak nedá nastavit . Je dána konstrukcí (těsnící guma + její uložení) a není možné jí mněnit .
U většiny ovšem vzniká spíše opačný problém a to že přední brzdy správně neodbržďují .
