Stránka 3 z 3
Re: Trhanie motora
Napsal: pon úno 08, 2016 20:24
To vyzera na upchate vstreky, filter, alebo rampu. Na volnobeh to stiha, v zatazi uz nie.
Re: Trhanie motora
Napsal: pon úno 08, 2016 20:34
od zelvotron
tak předně je potřeba zjistit zda je problém v paivu nebo zapalování, pokud by to bylo zapalování tak by na to měl reagovat check engine, ovšem zapalování vzhledem k tomu že je všechno nový je nepravděpodobný a spíš bych viděl problém v palivu, chtělo by to změřit tlak paliva v rampě, palivovej filtr můžeš vyměnit i předtím, tim nic nezkazíš, chtělo by to ověřit i chod palivovýho čerpadla.
Re: Trhanie motora
Napsal: pon úno 08, 2016 20:39
od plavec
Co krokovej motorek volnoběhu ? Že by byl zatuhlej... Nebo váha vzduchu?
Re: Trhanie motora
Napsal: pon úno 08, 2016 20:41
Aj vynechavanie vstreku vie RJ rozoznat. Ak je preruseny obvod vstrekovaca, na zaklade odporu, ak je upchaty, na zaklade hodnoty detonacii. Krokovy motorcek by mal vplyv na volnobeh, ale na volnobeh to ide, ak som spravne pochopil. Vaha vzduchu to nebude, ak je to Bosch MP7.0, tak to vie spolahlivo fungovat aj bez nej-ale treba ju odpojit.
Re: Trhanie motora
Napsal: pon úno 08, 2016 20:42
od Chester
zelvotron píše:měl reagovat check engine
Nesvítil, od výměny najeto 25tkm, bez problémů.
zelvotron píše:
Filtr je určitě dobrý nápad, výměna je na chvilku.
Napadá mě, na stojícím autě se přidání plynu projevuje jak?
Re: Trhanie motora
Napsal: úte úno 09, 2016 06:48
Kluci - předpokládám, že jste postřehli i toto:
hranicar píše:...na Lpg to samozřejmě děla taktež... .
Oba systémy (benzín i LPG) jsou předpokládám na sobě nezávislé.
Kudy jde LPG do motoru? Přes sání?
Možná by něco napověděl test emisí
. L.
Re: Trhanie motora
Napsal: úte úno 09, 2016 08:36
od Chester
Luděk Musil píše:Kluci - předpokládám, že jste postřehli i toto:
. L.
Pravda, to vylučuje celou distribuci paliva
Problém tedy hledej v řízení vstřiků a zapalování.
Odkud jsi? Nějaké věci bych doma na testy měl.
