počítač kilometrů
Re: počítač kilometrů
Green píše:dík měřák bych měl,ale nejsem si jist tím čídlem,je to to jediný na který koukám kolmo zvrchu blíž směrem k řidiči?,ještě se podívám líp ale asi až o prodlouženým víkendu,protože si musím půjčit ten lepší měřák,jakou frekvenci ,kolik Hz by to mělo dávat?
Čidlo je nad vývodem hnacího hřídele pravého předního kola z diferenciálu. Frekvence je přímo úměrná rychlosti vozu - 6 impulzů / metr ujeté dráhy vozu. Čidlo musí zůstat napájeno + 5Vstab (rudo/černý vodič) ,kostra (hnědý) a výstup signálu je šedý vodič.
Měřidlo musí být schopno indikovat frekvenci při napětí cca 3 - 4.5 V šš.
Proč tak složitě (měřák ?) K ověření funkce stačí LED s odporem . Bliká li při pohybu s autem je snímač OK .
Saša píše: Proč tak složitě (měřák ?)
Pokud neznám podrobné zapojení snimače - hlavně je- li na výstupu tranzistor pnp nebo npn a spíná-li proti zemi nebo proti + a má-li zatěžovací odpor ve snimači nebo v ŘJ, neriskl bych si připojit nízkoimpedanční zátěž, což kombinace R/LED rozhodně je.
Pravda- asi se tím nic nezničí, dokonce to může fungovat, ale poněvadž jde o digitální signál, není pak zaručena správná úroveň log 0 i log 1 a výsledkem bude,že LED sice bude blikat, ale další obvody informaci zpracují nesprávně.
Green
počítač kilometrů
Příspěvek od Green »
jak jsem psal že mi nefunguje rychloměr a obě počítadla rychlosti tak jsem dnes rozdělal palubku,vyndal přístrojovku,přihnul plíšky k palubce a dal vše do kopy a nic,jen otáčkoměr funguje,což by mně zajímalo nevíte jestli otáčkoměr bere signál z čidla rychlosti na převodovce?,těď už mi zbývá zkusit to čidlo rychlosti na převodovce,jo malý dotaz nevíte někdo spínač na vyhřívání zadního skla má držet sepnutý nebo jen se zmáčkne a tím sepne,jak jsem to dával dohromady tak jsem přehodil spínače mlhovek s vyhříváním zadního skla a teď nevím jestli ten spínač vyhřívání funguje správně
Otáčkoměr údaje z čidla rychlosti určitě nebere a spínač vyhřívání drží trochu zamáčknutej, když je sepnutej, naproti tomu spínač zadních mlhovek je jen mačkátko, kterým se přepíná relé a polohu má jen jednu.
zelvotron píše:mačkátko
Takové jako na česnek :mrgreen:
Jako mě to přijde nelogický, ale je to tak jak píše Zelvotron. :wink:
A pozor: Je i možný, že jsi přehodil kontrolky ohřevu zadního skla a mlhovky mezi sebou.Mě se to myslím už povedlo.
