LADA 2191 - Moje nová Granta
Re: LADA 2191 - Moje nová Granta
Nestudoval jsem to, ale Vesta je dle meho soudu oproti Grante asi lehci. Nebo se mylim?
Právě naopak. Vesta je imho těžší o nějakých 150-200 kilo a k tomu má větší aerodynamický odpor :-(
Granta = 1090 kg
Vesta = 1340 kg
Údaje z VTP - provozní hmotnost
Takže Vesta je o 250 kg těžší. Prosté výpočty říkají, že:
Granta má 1 kW na nějakých 15 kg
Vesta má 1 kW na nějakých 17 kg, ale pokud VTP říká 75 kW, potom je to skoro 18 kg.
Bohužel nemám údaje o krouťáku, ale i z tohoto vyplývá, že Vesta musí být pomalejší.
Rozdíl je 20% a to je určitě nezanedbatelný rozdíl.
Jo ja to napsal obracene nez jsem myslel. To byl drobny preklep. Nejsem zas, az takovej debil :rolleyes: .
Než začnu hledat svou vlastní cestu, která může být dlouhá, zeptám se vlastníků Granty.
Mám dlouhý chod na páce ruční brzdy.
Principielně samozřejmě vím, jak seřídit, otázka zni, kde hledat :?:
Pod tepelnym deklem tlumice vyfuku. Vymyslel to debil.
Tak, az tak zle to neni :-) .
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Luďku, umíš také takto nadávat ? :D
Křečík Barbuška píše:Pod tepelnym deklem tlumice vyfuku. Vymyslel to debil.
To jsem si myslel .. tedy jsem se toho obával :cry: .
V neděli jsem měnil (zimní za letní) kola. Tak jsem si najel na nájezdy a lehnul pod to. Ten tepelný dekl jsem viděl. A su zvědavé, jestli půjde bez problémů sundat. To za prvý. A za druhý: jestli tam bude eště jeden dekl a teprve pod ním seřizovací otvor - tak jsem zvědav s jakým se tam dostanu klíčem.
Křéčo - ty´s to měl důle :?: Hókni víc :idea: .
Odporucam pouzit dlhy orech na 3/8" golu, klb a predlzovak. Krasne sa to tam zmesti a da sa to pekne nastravit. Dorazne odporucam den predtym nastriekat matky, ktore drzia tepelny kryt. S oblubou sa trhaju, aj ked nevyzeraju, ze su stifty extra skorodovane.
Kreca kdyz to koupil tak dekl sundal, nabarvickoval plech zinkem a maticky co drzi plech i ty stelovaci matky nahradil nerezovyma a zavity strikl voskem :-) .
Proste sejmes ctyri maticky s bizuterii, plech odsunes nebo rovnou vymanevrujes pryc a pak uzris vahadlo. Je to intuitivni. Tusim, ze jsem to zvladl s dvouma stranovyma trinactkama a jednou desitkou kterou jsem si pridrzoval kratky spagatek od paky rucky, aby se tocila jen stelovaci matka. V zakladu tam je teda jen jedna osmicka matka, ale ja si tam po vzoru klasiky dal druhou do kontra. Delal jsem to teda rozmarile na zvedaku, ale i na housenku s najezdama by to mohlo jit. To das :-) .
Křečík Barbuška píše:...
:love9: To je aspoň návod k použití. Dík :love10: :prayer: . L.
Maticky postriekat hydraulickym olejom 2 tyzdne pred operaciou najlepsie kazdyv4 den prestriekat, teda ak niesu zastriekane gumoasfaltom, a potom zavity osetrit grafitovou vazelinou, potom to uz odsrubujes vzdy :D
Granta dnes absolvovala svou druhou technickou bez ztráty kytičky.
Ručku jsem seřizoval, ale páka zabírá stále hodně nahoře.
Musím koupit nový zimáky, ráno mi to pěkně klouzalo.
Jezdí s tím otec, na tachometru je něco kolem 93 (?) tisíc.
A budu si muset s Vašátorem domluvit nástřik spodku, prej je to tam nic moc.
