LADA 2191 - Moje nová Granta
Re: LADA 2191 - Moje nová Granta
Nestudoval jsem to, ale Vesta je dle meho soudu oproti Grante asi lehci. Nebo se mylim?
Právě naopak. Vesta je imho těžší o nějakých 150-200 kilo a k tomu má větší aerodynamický odpor
Granta = 1090 kg
Vesta = 1340 kg
Údaje z VTP - provozní hmotnost
Takže Vesta je o 250 kg těžší. Prosté výpočty říkají, že:
Granta má 1 kW na nějakých 15 kg
Vesta má 1 kW na nějakých 17 kg, ale pokud VTP říká 75 kW, potom je to skoro 18 kg.
Bohužel nemám údaje o krouťáku, ale i z tohoto vyplývá, že Vesta musí být pomalejší.
Rozdíl je 20% a to je určitě nezanedbatelný rozdíl.
Vesta = 1340 kg
Jo ja to napsal obracene nez jsem myslel. To byl drobny preklep. Nejsem zas, az takovej debil
Než začnu hledat svou vlastní cestu, která může být dlouhá, zeptám se vlastníků Granty.
Mám dlouhý chod na páce ruční brzdy.
Principielně samozřejmě vím, jak seřídit, otázka zni, kde hledat
Pod tepelnym deklem tlumice vyfuku. Vymyslel to debil.
Tak, az tak zle to neni
To jsem si myslel .. tedy jsem se toho obávalKřečík Barbuška píše:Pod tepelnym deklem tlumice vyfuku. Vymyslel to debil.
V neděli jsem měnil (zimní za letní) kola. Tak jsem si najel na nájezdy a lehnul pod to. Ten tepelný dekl jsem viděl. A su zvědavé, jestli půjde bez problémů sundat. To za prvý. A za druhý: jestli tam bude eště jeden dekl a teprve pod ním seřizovací otvor - tak jsem zvědav s jakým se tam dostanu klíčem.
Křéčo - ty´s to měl důle
Odporucam pouzit dlhy orech na 3/8" golu, klb a predlzovak. Krasne sa to tam zmesti a da sa to pekne nastravit. Dorazne odporucam den predtym nastriekat matky, ktore drzia tepelny kryt. S oblubou sa trhaju, aj ked nevyzeraju, ze su stifty extra skorodovane.
Kreca kdyz to koupil tak dekl sundal, nabarvickoval plech zinkem a maticky co drzi plech i ty stelovaci matky nahradil nerezovyma a zavity strikl voskem
Proste sejmes ctyri maticky s bizuterii, plech odsunes nebo rovnou vymanevrujes pryc a pak uzris vahadlo. Je to intuitivni. Tusim, ze jsem to zvladl s dvouma stranovyma trinactkama a jednou desitkou kterou jsem si pridrzoval kratky spagatek od paky rucky, aby se tocila jen stelovaci matka. V zakladu tam je teda jen jedna osmicka matka, ale ja si tam po vzoru klasiky dal druhou do kontra. Delal jsem to teda rozmarile na zvedaku, ale i na housenku s najezdama by to mohlo jit. To das
Křečík Barbuška píše:...
Maticky postriekat hydraulickym olejom 2 tyzdne pred operaciou najlepsie kazdyv4 den prestriekat, teda ak niesu zastriekane gumoasfaltom, a potom zavity osetrit grafitovou vazelinou, potom to uz odsrubujes vzdy
Granta dnes absolvovala svou druhou technickou bez ztráty kytičky.
Ručku jsem seřizoval, ale páka zabírá stále hodně nahoře.
Musím koupit nový zimáky, ráno mi to pěkně klouzalo.
Jezdí s tím otec, na tachometru je něco kolem 93 (?) tisíc.
A budu si muset s Vašátorem domluvit nástřik spodku, prej je to tam nic moc.
