BA3 2106 (1.7i) - on the roads
Možná by nebylo od věci (krom vyčištěného palivového potrubí) zkontrolovat Palivové čerpadlo v nádrži. Podle daných indicií to vypadá na nízký tlak v soustavě. Což může být buďto nízkým výstupním tlakem čerpadla (v nádrži) nebo netěsnícím přepouštěcím ventilem (vracečka do nádrže). L.
To Luděk Musil:
- čerpadlo som kupoval úplne nové. Má najazdené fakt málo.
- netesniaci prepúšťací ventil (ak dobre rozumiem jedná sa o tú membránu na vstrekovaní s tou pohyblivou plôškou na kyvadielku). S tou som sa hral, skúšal som pridať a ubrať a význam to nemalo. (vrátené do pôvodnej polohy)
Kedysi dávno, bol raz jeden kartón vodky, nepochopený tesár a kváder železa.Viete čo vzniklo? Ano ... LADA
FLICK FLICKING FLICKERS
žiguli SUxXx
žiguli SUxXx
Ak RJ vyhodnoti chudobnu zmes, tak nedokaze doregulovat lepsiu- problem mimo elektriky. Malo paliva (ten nizky tlak), alebo je to niekde pripchate (vstrekovac)/to zle palivo. Tlak by si mal skontrolovat podla mna aj tym ci ti ide benzin naspat do nadrze (ci pretlaca ten regulator).
PS- co sa s tym babres, Jozo teraz opravoval Daihatsu, ukaze ti ako na to
V pondelok budeme dolu vo firme, prid pomeriame.
- MartasBrno
Budem sa opakovať ale:
- potrubie plne priechodné (prefúknutý komplet celý okruh stlačeným vzduchom, prepláchnutý filter) - zlepšenie v tom, že prestalo cukať, no nič nezmenilo na tom že vždy pri rozjazde/rozbiehaní to neťahá/nereauje - tzn. nižšie otáčky)
- čerpadlo tlačí (presnú hodnotu tlaku som nemeral) no keby bol slabý tlak, tak by sa to chovalo presne naopak - tzn. zle by šlo vo vyšších, lepšie v nižšších otáčkach
- triska skontrolovaná, ani len náznak nečistoty
+ ak sa zadarí v pondelok by mohla byť komplet celá náhradná vstrekovacia jednotka + zistím tlak na čerpadle (ak to nepomôže, palivo a veci okolo môžem vylúčiť úplne)
To: OndrejGTi
Ak mi nič iné neostane, tak sa ozvem ...
PS: nič proti. Ale vaše opravárenské zručnosti som mal možnosť vidieť a stačilo mi
Regulator som pritiahol aj povolil ... v oboch prípadoch bolo vidno rozdiely pri voľnobehu (takže tlak sa zvíšil/znížil) no pri jazde žiadna zmena = tadiaľto cesta nevedie = nachuja.
To: OndrejGTi
MartasBrno píše:Aj pri volbehu a aj pri zatezi. To by mohla byt dobra metoda.OndrejGTi píše:Tlak by si mal skontrolovat podla mna aj tym ci ti ide benzin naspat do nadrze (ci pretlaca ten regulator).
žiguli SUxXx
žiguli SUxXx
Skurvený príbeh pokračuje ...
Zdar všetkým vyznávačom niečoho čo už u mňa pod pojem "auto" nespadá ...
prídem k tomu šrotu:
- vymením celú vstrekovaciu jednototku (spravím malé kolečko - stále to cuká)
- vymením riadiacu jednotku (spravím malé kolečko - stále to cuká)
- vymením lambdu a ... no čuduj sa svete IDE TO skoro ako má
- spravím asi tak 10 - 20 km jazdu a okrem vyšších otáčok na voľnobehu to ide super
- tak reku trošku uberem na tej finte čo zvyšuje/znižuje tlak pri vstrekovači
- odvtedy to nejde VOBEC! Ani po vrátení do pôvodnej polohy!
- nechce to naštartovať - sprvu to chytilo keď som na klapku nalial trošku benzínu a motor sa rozbehol
- teraz to len kratučko odpáli a nič.
Mám na to už len dva slová ... vypičená kokodina ...
Ak niekto vyrieši túto hádanku ... je u mňa kúzelnik zo zlatej spičenej socialistickej éry ...
HAWK ... dohovoril som
žiguli SUxXx
žiguli SUxXx
Re: BA3 2106 (1.7i) - on the roads
Opäť zdravím,
i keď každý to tu má ťažko na saláme udiali sa nasledujúce veci:
- voľnobeh ustálený (pretekalo tesnenie trysky a sypalo viac benzínu - dovtedy urobených skoro 100 km a okrem vyššej spotreby a nekľudného voľnobehu to ŠLO! žiadne cukanie)
- štartuje v poho
- cukajúci problém sa znovu objavil ako blesk z jasného neba (po napravení tesnenia trysky)
- takže, vstrekovacou jednotkou to nie je, RJ je tiež mimo hru a taktiež lambda
- vyblikaná - ŽIADNA CHYBA
... chce to niekto kúpiť? Nemám už na to nervy a ani čas ... celú zimu, ak nie viac by to aj tak stálo v garáži ...
- štartuje v poho
žiguli SUxXx
žiguli SUxXx
Vyškubej to íčko, dej tam karbec a máš po problému.
Aj nad tým som už vážne uvažoval, bohužiaľ nemám čas sa s tým viac srať a chuť znovu to celé prerábať už vôbec. A celkovo ... chcem sa toho zbaviť, vyčerpáva ma to auto.
žiguli SUxXx
žiguli SUxXx
- MartasBrno
To je teda smutný co tady vidím.
- radek mb
To je život.
MartasBrno píše:To je teda smutný co tady vidím.
Nemůžu si pomoct, ale neodbytně se mě vkrádá na jazyk úsloví: Čím víc se do věci vrtá, tím víc se kazí.radek mb píše:To je život.
Myslíš něco jako: Nerejpej do h***a nebo začne smrdět?
Jo, přesně tak! Já se ale snažil držet slušné knižní varianty.
