Stránka 19 z 25
Re: Lada Priora - vlastnící
Napsal: pát říj 28, 2011 15:21
od +Stano-
Ja moc nechodievam na aute, ale dosť krát vidím staršiu radu 110-ky a 112-ky, občas v NR sa zjavý Kalina kombi, ale Prioru tú som teda ešte nevidel... Ale čo je horšie teraz sa na aute pokazilo sťahovanie okien, niečo ruplo konec, to tie ich plastíky čo to vydrží prd...
Napsal: stř lis 02, 2011 07:32
od 112zigul
Priora je zatím spolehlivá,mám ji 7 měsíců-11000km a drží. Vodu nepije,olej nepije a benzín je zatím ustálen na 6,8l na sto. Zvýšený podvozek je mega výhoda a nic přicuclého k zemi nechcu. Vnitřní prostor? Fakt dost místa já 183cm,syn 190cm a v pohodě zamnů sedí. Doporučuju vanu do kufra boží věc a ty oka v kufru super-přichycení sítě na tisíc způsobů.
Napsal: čtv dub 05, 2012 21:46
od Fišer Jiří
Tak mám po garančce po 30 000km, stála 2700Kč+nástřik spodku 1800Kč, myslím takové malinkaté + pro Ladu
Napsal: pon dub 09, 2012 17:55
od zelvotron
Byly nějaký závady za tu dobu?
Napsal: úte dub 10, 2012 10:37
od Wolfhunt
zelvotron píše:Byly nějaký závady za tu dobu?
Zdravim,
zatial nic podstatne. Len tri drobnosti:
1. v zime pri nizkych teplotach klesne tlak v tych plynovych podperach na kufri - a kufor (teda 5. dvere) nedrzi v otvorenej polohe. Proste su prilis tazke a padaju dole (a mne na hlavu).
2. zrkadla spatne - akoby zrkadlo degenerovalo - na pravom zvrchu akoby nieco pozieralo tu striebornu vrstvu. Na lavom je taka neodrazava ploska na vnutornej strane. Proste akoby sa odlucovali vrstvy, z ktorych je zrkadlo vyrobene.
3. sem-tam mastny flak pod motorom. Pod prevodovkou je na tom ochrnnom plechu akoby mastny flak a napr. vcera sa nieco objavilo aj pod autom. Pritom som zdroj neidentifikoval - oleja je dost, aj v prevodovke, aj ine kvpaliny drzia. Ale z niecoho to musi byt. S tymto pojdem este v ramci zaruky- nech sa na to kuknu.
Inak som sama spokojnost. Podvodok vysoky, nerobi problem zaparkovat aj na vysokom obrubniku.
Napsal: stř dub 11, 2012 19:34
od Fišer Jiří
Byly čtyři a vše se projevilo do první garančky( 15000km). 1. gufero poloosy prolínalo, 2.stěrače si chodili jak se jim zachtělo
3.snímač otáček vačk. hřídele a 4.uložení pravého předního tlumiče. Všechny závady se objevovaly pozvolna,třeba na závadu číslo 4 jsme odjeli Chorvatsko a Itálii
A od té doby .....
Na obrubník mám taky jeden zážitek, na jednom výletě na hrad Loket jsem vzal, napřímo fakt poctivej obrubník,kolik může mít 10-15 cm? Bylo to teda v malé rychlosti ale byla to pěkná hyba, naštěstí bez následků,což jsem si oddychl,nemít Ladu tak domu jedem vlakem, jiné auto podobných rozměrů by to asi neustálo. Další už trošku větší + pro Ladu
Napsal: pát pro 14, 2012 07:29
od tavri
Kdopak to byl včera v 15 hod na ČS Lukoil Králův Dvůr, dálnice D5?
Napsal: úte úno 12, 2013 17:38
od vodis
Dotaz na majitele Prior: Zrcátka máte elektický, nebo s ručním štelováním? Přemýšlím o tom, že bych mechanický na UA koupil a zkusil naroubovat na desítku...
Napsal: úte úno 12, 2013 17:43
od Tommel
Elektrický a vyhřivané, ale viděl jsem Prioracke s ručním štelováním
Napsal: úte úno 12, 2013 18:56
od zelvotron
Pokud by se tak neklepaly, jako desítkový, tak by to i mělo smysl
Napsal: úte úno 12, 2013 19:11
od vodis
zelvotron: To u řidiče mi malinko šedne a navíc v Prioře jsou obě vypouklý myslim a ne jako u desítky že to u řidiče je plochý. A přijdou mi i o něco větší. Na
www.drive2.ru to jeden na desítku právě nabastlil a vypadalo to docela dobře...
Napsal: úte úno 12, 2013 23:18
od mirozv
Tommel píše:Elektrický a vyhřivané, ale viděl jsem Prioracke s ručním štelováním
Taketo niečo?
http://autozer.ru/index.php?page=shop.p ... t&Itemid=1
Napsal: stř úno 13, 2013 21:01
od zelvotron
To ujde, aspoň to ovládání vypadá, že by nemuselo být tak humpolácké jak originál na desině.
Napsal: čtv bře 21, 2013 22:22
od Fišer Jiří
Tak jsem byl s Priorou na prohlídce po 45000km,vše v pořádku,jen jsem si stěžoval,že v koloně,nebo když auto běží dlouze na volnoběh,tak se zvýší sami otáčky,které po nějaké době plynulou jízdou,nebo po chcípnutí zase spadnou do normálu.Zjistili,že je spuchřelá vzduchová hadice k váze vzduchu,tak jí objednali a v dubnu, kdy budou opravovat již zde zmińované ( i jinými majiteli) puchýřky pod lištou na pátých dveří, jí vymění. Vše bude samozřejmě opraveno v rámci záruky. Takže se servisem zatím spokojenost a za účty taktéž! Posuďte sami.
Napsal: čtv bře 21, 2013 23:15
od valda1971
Tak Ti gratuluji k spokojeným 45tkm, doufám, že na tom budu obdobně
Ač se mi nelíbí po tak krátké době zpuchřelá hadice.....
