Stránka 175 z 190
Re: Lada Vesta
Napsal: čtv čer 27, 2019 11:52
od Duko
valda1971 píše:Georgius píše:To by bylo místo na sraz
To tedy jóó
Zatiaľ tu máme miesto na zraz v Bukovej 2-4.8.2019, tak neváhajte a diskutujte tu:
https://forum.ladaklub.com/viewtopic.ph ... 46#p499046
Čas sa kráti!
Re: Lada Vesta
Napsal: pát srp 09, 2019 13:57
od Jarino99
Chlapci ahojte. Prosim Vas ked idete do inehk servizu autorizovaneho ako ste kupovali auto pytaju od vas technicak na registráciu? Este som sa s tym nestretol tak sa pytam radsej. A hlavne som prekvapeny z banskobystrickego servisu v jakube. Najskor mi nevedeli povedat ci su tycky stabilizatora v zaruka tak som sa informoval sam. Zistil som ze to v zaruke je a tu mi tvrdia opak. Ake mate skusenosti vy?
Jarino99
Re: Lada Vesta
Napsal: pát srp 09, 2019 16:32
od grafi2
V jakube su dva servisy...
Re: Lada Vesta
Napsal: pát srp 09, 2019 16:36
od Jarino99
ale ladu robi uz iba novy svet-kmet
Re: Lada Vesta
Napsal: pát srp 09, 2019 16:42
od grafi2
Lebo hm má ešte stale na budove lada ...
ono stabilizacne tycky su taka vec že niekto mozme tvrdiť že to je spotrebák. Aj zodraté obloženia si kupuješ sám.
Podľa mojich skúseností si servisy najprv overujú či im to slovlada preplatí...
Re: Lada Vesta
Napsal: pát srp 09, 2019 16:45
od Jarino99
u kmeta mi vraveli ze hm uz prestali ladu robit. ano viem ze oblozenia nie su v zaruke, ale to je myslim aj v servisnej napisane ze tie nie su vramci zaruky.
Re: Lada Vesta
Napsal: pát srp 09, 2019 16:51
od grafi2
To neviem, kuknem... ale napríklad je tam že výfuk nieje proti prehrdzaveniu.
Re: Lada Vesta
Napsal: pát srp 09, 2019 18:12
od Jajo
To, že ideš do iného servisu je normálne, že od teba pýtajú techničák na registráciu. Je to aj pre nich dobré a tiež aj pre teba, keď pôjdeš ku nim nabudúce, tak iba nahlásiš meno, max. ŠPZ a oni už vedia všetko čo potrebujú. Napr. ak potrebujú niečo objednať podľa VIN, tak ťa nemusia naháňať.... No, a veci čo a či sa týkajú záruky. Niektoré veci sú vyslovene uvedené v serviske, že sú to buď spotrebný materiál, resp. je na ne záruka iba obmedzená. Napr. na batériu(na zníženie kapacity) a na pneumatiky je len pol roka. Takže v prvom rade si pozri v serviske na čo je/nie je záruka a ak to vyzerá, že je na to záruka, tak to reklamuj u svojho predajcu a žiadaj písomné potvrdenie ich "záveru", a ak sa ti to nezdá, tak to môžeš dať preskúmať nezávislému znalcovi a potom prípadne žiadať opravu/výmenu aj v najhoršom cez súd. Proste oni sú povinný ti dokázať, že to nie je výrobná vada, ale len opotrebenie/koniec životnosti dielu!
Re: Lada Vesta
Napsal: ned srp 18, 2019 13:08
od Libi71
Re: Lada Vesta
Napsal: ned srp 18, 2019 14:36
od Libi71
Re: Lada Vesta
Napsal: úte zář 03, 2019 19:24
od Marek trucker
Zdarec chlapi ,ako ste spokojný so spojkou??? Lebo pri tej váhe auta,posádke a tatranských kopcov tá spojka niekedy riadne zasmrdi pri rozbehu auta. Som šofér s povolania tj. riadim 40tonovy kamion. Takže poprosím nepíšte somariny že stojím na spojke a čakám na semafore až skočí zelená atď. Pitam sa či to niekomu tiež robí alebo či Ivan na linke spal keď ju tam zakladal.
Re: Lada Vesta
Napsal: úte zář 03, 2019 19:40
od Georgius
Já mívám spíš problém při couvání do kopce s plně naloženým sedanem, kdy jsem musel dávat relativně víc plynu než bylo nutné a to bylo smradu jak v cařihradu.
Re: Lada Vesta
Napsal: úte zář 03, 2019 20:17
od Jajo
Mne tiez par krat zasmrdela, ale to tiez iba pri zatazeni a pri viac plyne. Ale myslim, ze to nie je az tak chyba spojky. Proste pri malom plyne motor nevladze a pri viac plyne a pomalsom pusteni spojky zasmrdi. Ak to situacia dovoluje, tak treba radsej viac pridat a rychlejsie pustit spojku. Radsej nech prehrabnu kolesa. Ale musim povedat, ze ked zasmrdi ta spojka, tak je smrad ako keby ju vyrabali z mrtvych maciek.
Re: Lada Vesta
Napsal: úte zář 03, 2019 20:18
od Marek trucker
Georgius píše:Já mívám spíš problém při couvání do kopce s plně naloženým sedanem, kdy jsem musel dávat relativně víc plynu než bylo nutné a to bylo smradu jak v cařihradu.
Veď to presne aj mne sa to stáva do predu s jednotkou v kolóne to občas zasmrdi a to robím dieri že sa netlačim na auto predomnou tým nemám furd spojku stlačenu.
Spiatočka to je inne kafé stačí mať auto zohriate na provoznu teplotu zastaviť v prudšom kopci ,začať cúvať a smrad je brutálny. To si zober že mám SW 1350 kg + posádka cca 300kg a auto skapiňa.
Re: Lada Vesta
Napsal: úte zář 03, 2019 20:29
od Marek trucker
Celkovo si myslím že ťa spiatočka nieje dostatočne navrhnutá k váhe auta ako by výrobca nepočítal zo zaťažením auta. Nieje žiadna symbióza spojka-plyn.
Tiež ma štve 2prevovovy stupeň ako by v Moskve,či Peteru nemali kolóny . Pretože tá dvojka kope a jedničku treba vytočiť ku komfortnej jazde až na 20km\h a to v kolóne je problém s cukanim auta.
