Mix otázek a odpovědí III
Zdar
Nema niekdo vykresy Ojnice Zotrvacniku Klukovky Piestu atd v neakej rozumnej forme ?
Respektive stacili by neake obrazky s rozmermi, vsetko toto mam doma ale potreboval by som to hned :-D, Su tieto obrazky v Tumovi (tu mam tiez doma :-D)
Hned? Kde jsi?
hned, tak v priebehu tyzdna by to stacilo, ak to mas aj by som sa stavil
Cory píše:nevie niekto, kolko vazi holy piest z 1,7i?
Tak jsem ho zvážil (kuchyňská váha): 340 g, bez kroužků, čepu, segrovek. L.
Dakujem :wink:
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
co drzia nosniky co idu pri kolesach smerom hore k motoru ?
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Koroze?
Marek89 píše:co drzia nosniky co idu pri kolesach smerom hore k motoru ?
Drží celou masu která spočívá na přední nápravě. Tedy dobrou půlku auta ;-)
Zespodu se do nich opírají pružiny a přes ně se síly roznášejí do podběhů a nosníků karoserie. Myslím že se moc nemýlím - zkrátka nejsou tam pro srandu.
peet2101
Příspěvek od peet2101 »
Co způsobuje rušení zesilovače při nastartovanm motoru na VW Vento 1,9D. Při přidání plynu se frekvence zvíší a ozívají se rovněž blinkry. Dřív zesilovač fungoval bez problemu.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Nejspíš ruší alternátor . A když do toho kecají i blinkry , tak je nejspíš někde "blbá" kostra . Lovu zdar .
peet2101
Saša, myslíš kostru na zesilovači, nebo kdekoli v autě?? Zesilovač je napojen přez vypínač přímo na baterii, jak + tak -.
Low and Slow
Teoretik
BA3 2101 *1978
BA3 21011 *1977
Cooper
Příspěvek od Cooper »
Tak mě napadlo. Kdy je větší opotřebení brzdového obložení? Při lehkém dlouhém brždění, nebo při silnějším přišlápnutí pedálu a kratší době brždění?
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
jacek
Příspěvek od jacek »
Co se týče zmařené energie, přeměněné na teplo, vyjde to za identické situace a podmínek logicky na stejno. Otázkou pak je, jakou tepelnou odolnost má materiál destiček. Pokud se pri zahřátí zvyšuje jeho otěr, což se dá předpokládat, musí být z tohoto pohledu výhodnější kratší a intenzívnější brždění s co nejchladnějším obložením (a kotouči).
Tolik můj názor životem zčásti poučeného laika. Dobrou noc. :sleepy1:
jacek píše:Co se týče zmařené energie, přeměněné na teplo, vyjde to za identické situace a podmínek logicky na stejno.
To sice ano, ale trochu rozehřát brzdy se mi vždycky povede jen když je přišlápnu trochu víc než obvykle. Když jsem u Bílého vyměnil brzdovou kapalinu a zkusil ostré brždění, skončilo to lehkým dýmem z předních brzd.
Zřejmě tam hraje roli čas, během kterého dovede kotouč za jízdy odvádět tvořené teplo. Při prudkém brždění ten čas není.
Opotřebení destiček :roll: A je to opravdu důležitý? Rozhodně mi přijde lepší pozvolné brždění. Když nic, nedeceleruje motor a taky destičky nedosáhnou kritických teplot. A navíc, jestli neměniš brzdovou kapalinu každý dva roky, dost možná ani nemáš nárok brzdit. Navazuji tím na extrémní názory v Filosofická debata o stárnutí kapalin. :wink: :lol:
Teepee píše: A navíc, jestli neměniš brzdovou kapalinu každý dva roky, dost možná ani nemáš nárok brzdit.
Dobře :lol: :lol:
