Františkova Lada Niva 2121-4
Ondra1,7mpi
Re: Františkova Lada Niva 2121-4
Příspěvek od Ondra1,7mpi »
Když dochází benzín niva spíše cuká, a to se stává když je v nádrži tak litr a jede se do pravé zatáčky...
Časem poznáš že benzínová 1,7 si žije svým životem a někdy se prostě objeví něco co ani řešení ani jasnou příčinu nemá... Když jezdí tak je na místě spokojenost :wink:
Osobně jsem byl nejvíce spokojen s jednobodem co měl karbec z favorita a díky tomu spotřebu okolo 7-8l. Trochu mě mrzí že jsem si ju nenechal...
WHITE-CZ
Příspěvek od WHITE-CZ »
Měl sem tam určitě více něž litr. Protože od koupi mám problém z tankováním dám tam max 15 - 20l a pistole lupne a víc tam nedám. Přitom by se tam ještě vešlo. Něco musí být někde ucpané nebo nevím proč to tak je.
Mara
Příspěvek od Mara »
Nadrz je pod plechem, pod zadnim sedakem. Pokud by jsi odsrouboval cerpadlo tak ji muzes zkontrolovat. Pokud nadrz vytahnes celou a vynatiras prostory kolem ni, tak treba predejdes praci s cockem, ale v tech mistech to byva vcelku dobre. Takhle to auto za cas poznas a budes vedet kde co jak je.
-Lada Niva 1.7i -ll-
WHITE-CZ
Dekl mám dole ten černý. Mám auto nachystane na tu opravu takže nádrž vyděláme jak budeme svařovat. Jinak jsem zkoušel i diagnostiku a tam je jen tahle chyba. P0422
WHITE-CZ píše:Jinak jsem zkoušel i diagnostiku a tam je jen tahle chyba. P0422
P0422 - Main Catalyst Efficiency Below Threshold / Wirksamkeit des Katalysators ist unterschritten / Эффективность нейтрализатора ниже допустимого порога / Snížená účinnost katalyzátoru
Tak to bych první prohlídl svody a katalyzátor, jestli není někde nějaká prasklina - netěsnost. (zalézt pod auto, a při nastartovaném motoru druhej přicpe výfuk). Taky katalyzátor rukou "pobouchat" jestli není uvnitř vysypanej.
Pak bych zkoumal lambdu za katalyzátorem a pokud ta bude v pohodě, tak bude problém v katalyzátoru. :roll: .
Druhotně souvisí, kolik to má najeto a kolik bere motor oleje.
WHITE-CZ
Zatím sem ujel cca 800km a olej furt stejně na měrce. Najeto dle stránek ministerstva dopravy 96000.
Edit: takže opravdu jsou dírky ve výfuku jedna na vlnovci 2 v zadu před tlumičem.
tajga
Příspěvek od tajga »
Olej by malo sezrat tak liter na 10.000km, po 800km ked si nic nezbadal tak olej nezere
WHITE-CZ píše:... takže opravdu jsou dírky ve výfuku jedna na vlnovci 2 v zadu před tlumičem.
Tak až se budou vařit ty díry, povařit i výfuk.
WHITE-CZ
Mělo by se dělat další víkend. Z 3mm plechu kamos má 3x3m tabulu plechu tak snad to bude stačit. :D
WHITE-CZ píše:Tak nakonec se jedna větší chyba našla a to doslova hnus v oblasti zadních pružin. Prodejci jsem psal klasicky mě poslal někam :-) že prý hledám chyby až přijedu domů. No nevadí na každého kdo se takhle chová se vaří voda. Možná je to znamení že už si má koupit a nové a ne takhle od zlodějíčků. Přitom mě přišel jako fajn kluk. Hledám dobrého člověka co mě pomůže z opravou. Nejde o krásu ale o funkčnost. Jinak je na autě vše ok. Sice ještě jsem malou dírku zalepenou pěnou v oblasti řazení (tunel mezi řidičem a spolujezdcem) Ale hlavní problém je ten kufr viz foto.
Obrázek Obrázek
Františku, vidím, že máš ročník 2004. Kolik máš najeto? A jak jste to s klempířem vyřešili?
Mám stejný problém.
WHITE-CZ
Ahoj, takže najeto 96000, vyřešilo se tak ze se to vyřezalo a navařil se 4mm plech. Sice to není krásné ale je to pevné. Na to tmel na svary a bodýčko. Přitom jsem ještě vyměnil komplet nové těsnění zadních dveří a v autě i po velkém dešti ani kapka. Takže snad bude na chvilku klid. Teď potrebuju sehnat někoho kdo mě pomůže při výměně homokinetaku. Mlátí to... je to strašný.
Mara
Příspěvek od Mara »
4mm je dost, to pouzivam jen na vyjimecna mista, ale treba to tam je vhod a hlavne ze se povedlo. Homokynetaky jsou na starsi nivce 4 vpredu na poloosach a 1 mezi prevodovkama. Se vsim se da zhruba poradit a po strucnem navodu se pracne prohodi kus za kus. I bych rekl, ze tech navodu se tady uz nekolik popsalo, jinak teda nekoho najit, ale dobudoucna si tak na nivce clovek zmakne zpravit hodne. Jen poprve to byva tak nejak neznamo.
tajga
4mm to je pancier. niva zhnije a blatniky zostanu
WHITE-CZ
Teď mám ještě jeden hlavní problém a to stěrače. Ten u řidiče “jezdí” až dole jakoby za těsnění okna. Měl by si zastavit na skle že? Děla to hrozny zvuk a neuvěřitelně mě to štve :D
WHITE-CZ píše:Teď mám ještě jeden hlavní problém a to stěrače. Ten u řidiče “jezdí” až dole jakoby za těsnění okna. Měl by si zastavit na skle že? Děla to hrozny zvuk a neuvěřitelně mě to štve :D
Tak jej stáhni z tisíchranu a přesaď ho- O kolik to musíš vyzkoušet.
