Stránka 17 z 19
Napsal: úte kvě 05, 2009 00:57
od Majo2103
Tak dneska som započal novú(a pravdepodobne asi poslednú) sezónu.Alberta som vytiahol spod prístrešku,dofúkal jedno koleso(asi defekt
),nalial vodu(tečie asi na troch miestach
) a trošku sa bol previezť.Motor ťahá pekne,nejak sa neprehrieval a nezobral ani veľa benzínu(cca liter aj s bežaním na sytič,kým bol studený).Stále to nebrzdí(neviem nájsť hadičku a novú nemienim kupovať) pravdepodobne to nechám tak.Toľko zabrzdím aj motorom prípadne vypínam motor so zaradeným kvaltom a auto zastaví.Spojka sa zázračne spamätala,lebo pred tým slabo vypínala a pri státí bolo takmer nemožné natrieskať tam jednotku a spatečka tam išla len cez zuby.Foto je zbytočné,keďže auto vyzerá furt rovnako(len trošku hrdze pribudlo
).A zistil som,že je v prdeli silentblok na prevodovke a silentbloky na motore tiež na tom nie sú najlepšie.Ale to už nemienim riešiť.
Napsal: sob čer 06, 2009 19:06
od Majo2103
Tak dneska sa Albert predviedol pri úteku policajtom
Zase som mal viac šťastia ako rozumu.Pri ceste ku kamarátovi mi treba kúsok(30-40m) prejsť po hlavnej a potom odbočiť do uličky,na konci ktorej sú už len polia a po poľnačke prídem na jeho záhradu.A čo by som nebol vôbec čakal,pri odbočení do uličky sa predomnou zjavila policajná ochcávka,ktorá v momente pustila majáčiky a zablokovala mi cestu.Hneď ma začali napádať hrozné veci čo by mi urobili a celé to končilo na pomyslenie,že oco ma zabije....pod "hrozbou smrti"
som zaradil jednotku a obišiel ich(tu som mal šťastie,že ulička je úzka a museli cúvnuť nižšie,kde sa otočili).A potom už len čo to dalo na pole a čím skôr ku kamarátovi.Auto ostalo tam a domov som sa vrátil pešo.
Avšak,kým som šiel domov,tak reku že sa ideme trochu povoziť po poli,lenže sme ani nedošli na miesto,zle som odbočil,zrušil stromček a ostal stáť.Kamarát vošiel za mnou a zapadol tiež(blato jak sviňa).Pomohol nám až ich rozobratý traktor.
Foto:
http://majo2103.rajce.idnes.cz/ako_som_zapadol/
Napsal: sob čer 06, 2009 19:13
od Petanek2101
ja se spiš divim že tó vubec jeste drži pohromade
Napsal: sob čer 06, 2009 19:43
od mayo456
Napsal: sob čer 06, 2009 20:38
od Marek89
To bolo na tej uličke pri cintoríne smerom k cigánom ? Išli potom za tebou alebo sa na to vykašlali ?
Napsal: ned čer 07, 2009 02:10
od Majo2103
Marek89, nie,bolo to na ďalšej uličke....z uličky k cigánom som vyšiel......táto je keď prejdeš okolo môjho domu a potom doľava...
mayo456, ich ksichty som vôbec nevnímal....radšej som očný kontakt ani nenaviazoval
v tej chvíli mi prebleskovali hlavou spomínané veci a na nič iné som sa nesústredil,ako na to,kadiaľ im ujsť.
Napsal: ned čer 07, 2009 17:53
od Majo2103
Dneska bolo celkom pekne,tak ma kamarát stiahol na menšiu "projíždku".Už dlhšie sa mi nepozdával chod motora akoby na tri a pol valca.Dnes to vyvrcholilo tým,že som mal problém pohnúť sa z miesta.Sviečky boli všetky suché,takže som podozrieval rozvod.Moje podozrenie sa potvrdilo.Rozvod bol dosť mimo.Tak čo už.Povolil som vačku a pri tej príležitosti som aj povolil a znova dotiahol hlavu,lebo sa mi zdalo,že popod ňu trošku tlačí vodu.Utiahol som ju na 130Nm,tak snáď to už bude ok.Všetko som zložil,nahodil ešte druhý rozdeľovač a išiel vyskúšať.Nedá sa to porovnať s predošlým stavom.Až teraz to dostalo nový rozmer
Nejaké foto tu:
http://majo2103.rajce.idnes.cz/Oprava/
Napsal: ned čer 07, 2009 18:16
Ta hlava je nechutně čistá, to jsi nějak čistil nebo to je od přírody? Jestli mě oči neklamou, máš nějak prázdno v nádobkách brzdové kapaliny.
Napsal: ned čer 07, 2009 18:20
Je to vobec olej, alebo to mazes vodou?
od Majo2103
Hlava je čistá od kedy som ju v januári robil(guferka,zabrusenie ventilov,zniženie).A v nádobkách je prázdno,lebo mi v zime praskla vpredu brzdová hadička.Takže som bez brzd.Zadok mám odpojený už dlho(tiež prasknutá trubka) a nemal som hadičku.Ale už mi leží na stole,len musím mať náladu....
Cory:Tiež som sa čudoval...každopádne je ho tam dosť,tlak je perfektný.A od výmeny ten motor neurobil veľa km.
Napsal: ned čer 07, 2009 19:21
od jakke
Ty blatníky sou jako nový
Napsal: pát čer 12, 2009 12:50
od radek mb
Majo,ty si zvíře
Napsal: sob čer 13, 2009 22:35
od Majo2103
Včera sme chceli vymeniť tú deravú hadičku.Lenže,ako som čakal,po odistení trubky pri snahe povoliť hadičku od trubky,prehnitá trubka povolila a odlomil sa koniec.Takže teraz je spolujazdcova strana odpojená a brzdí len šoférova strana.Musím ešte pozrieť na vrak mojej Škodovky,lebo tam tuším boli ešte vpredu celkom schopné trubičky a tu prasknutú vymeniť.
Napsal: sob čer 13, 2009 22:45
od Kewint
Majo2103, nevím jak na předních brzdách,ale já na zadní trubičku ze šáde nenapasoval
Napsal: sob čer 13, 2009 22:56
od Majo2103
Uvidíme či tam sadne....
