- MartasBrno
No, celá geometrie je komplet vše, včetně záklonu čepu a odklonu kola... Sbíhavost sama nic neřeší...
- ger007
no ano ale preco to aj po kompletnom nsatavenii geometrie taha ?
ger007 píše:no ano ale preco to aj po kompletnom nsatavenii geometrie taha ?
Brzdy a gumy jsi zkoušel viď? Případně ložiska kol. Jestli tohle všechno nepomohlo, tak překontrolovat záklon rejdového čepu. Skoro nikdo to neumí, ale udělá to hodně. To, že má mít záklon nějakých 4° +- nějaká tolerance je dobrý, ale důležitý je taky, aby rozdíl mezi pravou a levou stranou by měl být co nejmenší. Nejlépe naprosto stejný.
Tak dnes som to po dlhej dobe videl a máme to zas dočasne v užívaní. Ten podvozok je obrovský rozdiel oproti tomu aké to bolo predtým. Inak je to zhruba v rovnakom stave.
A opäť môžem potvrdiť, že som rád, že sme to vymenili za Mrkvičku. Zlatá 2106
- ger007
tak dnes som volal z LUdkom Musilom, je poskladany prvy lada 5q do tohoto auta, zajtra ak vsetko dopadne bude poskladany aj druhy (cili rezervny) za co musim ludkovi podakovat pred nastartovanym zigulakom bez vyfuku,
takze v najblizsej dobe prebehne vymena original 5q namiesto toho HNOJA co tam je a bude to zase o krok blizsie k dokonalosti aby mi to potom mohli ukradnut
Konečne z toho bude normálne nehučiace auto.
Tak - převodovky jsou hotový. Měly by bejt dobrý. L.
- ger007
Mám je tady v Brně. Přijeď si pro ně. L.
- ger007
v piatok pred prasovrazdou sa u teba stavim
- ger007
toš decka
auto jazdi vsetko jak ma, akurat som musel vymenit cidlo na teplotu lebo povodne sa vytrepalo a zlomilo,
ALE , to ze mi nefunguje rychlomer viem preco ale zacal nefungovat aj otackomer, ukazuje lubovolne od 0 do 7000
pokial clovek ide po rovinke je to OK celkom ok skace len v rozmedzi 100ot hore dole ale pri rychlejsej jazde alebo pri jazde hrbolami skace ako o dusu, neviem si to vysvetlit ??? cim to je motor ide pekne.
ked vyhram nerovny boj s technikou dodam aj video
edit a uz to tu je: http://www.sendspace.com/file/a4alo8 (ten vysoky zvuk neni prevodovka z priamimi zubmi ale moze sa to zdat
- MartasBrno
No jasně, ten otáčkoměr má někde vadný spoj, který mu dává falešné impulzy navíc, anebo o některé přijde. Proto ukazuje jak blbej. Teda je to jen můj názor, můžu se mýlit. Zahýbal bych všema konektorama po cestě a případně je trochu vytunil kleštěma, kdyby byly slabé. Kontaktol taky nezaškodí. nechceš se stavit? Jsem doma a mám zaracha.
Prosím nedalo by sa to video dať tak, aby aj jedinci bez doktorátu z výpočtovej techniky mohli oblažiť svoj zrak pohľadom na krabicu v zbesilých rýchlostiach.
Za klub výpočtovo negramotných ďakujem. Sid.
- MartasBrno
no, klikneš na odkaz, objeví se stránka s širokým tlačítkem "Click here to start download from sendspace". Na ot klikneš, začne stahování a ty si vybereš že to chceš otevřít. A teď jsou dvě možnosti. Když máš v počítači přehrávač, který to umí, tak se ti to video pustí a když ne, tak máš holt smůlu
- ger007
to sid:
ked chces dam ti ho na youtube
