No, celá geometrie je komplet vše, včetně záklonu čepu a odklonu kola... Sbíhavost sama nic neřeší...
no ano ale preco to aj po kompletnom nsatavenii geometrie taha ?
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
ger007 píše:no ano ale preco to aj po kompletnom nsatavenii geometrie taha ?
Brzdy a gumy jsi zkoušel viď? Případně ložiska kol. Jestli tohle všechno nepomohlo, tak překontrolovat záklon rejdového čepu. Skoro nikdo to neumí, ale udělá to hodně. To, že má mít záklon nějakých 4° +- nějaká tolerance je dobrý, ale důležitý je taky, aby rozdíl mezi pravou a levou stranou by měl být co nejmenší. Nejlépe naprosto stejný.
Sid
Příspěvek od Sid »
Tak dnes som to po dlhej dobe videl a máme to zas dočasne v užívaní. Ten podvozok je obrovský rozdiel oproti tomu aké to bolo predtým. Inak je to zhruba v rovnakom stave.
A opäť môžem potvrdiť, že som rád, že sme to vymenili za Mrkvičku. Zlatá 2106 :love5:
tak dnes som volal z LUdkom Musilom, je poskladany prvy lada 5q do tohoto auta, zajtra ak vsetko dopadne bude poskladany aj druhy (cili rezervny) za co musim ludkovi podakovat pred nastartovanym zigulakom bez vyfuku, :rolleyes: takze v najblizsej dobe prebehne vymena original 5q namiesto toho HNOJA co tam je a bude to zase o krok blizsie k dokonalosti aby mi to potom mohli ukradnut :|
Sid
Příspěvek od Sid »
Konečne z toho bude normálne nehučiace auto.
Tak - převodovky jsou hotový. Měly by bejt dobrý. L.
:prayer: :prayer: :prayer: :partyman: :partyman: :partyman: :partyman:
Mám je tady v Brně. Přijeď si pro ně. L.
v piatok pred prasovrazdou sa u teba stavim
toš decka
auto jazdi vsetko jak ma, akurat som musel vymenit cidlo na teplotu lebo povodne sa vytrepalo a zlomilo,
ALE , to ze mi nefunguje rychlomer viem preco ale zacal nefungovat aj otackomer, ukazuje lubovolne od 0 do 7000 :-D pokial clovek ide po rovinke je to OK celkom ok skace len v rozmedzi 100ot hore dole ale pri rychlejsej jazde alebo pri jazde hrbolami skace ako o dusu, neviem si to vysvetlit ??? cim to je motor ide pekne.
ked vyhram nerovny boj s technikou dodam aj video
edit a uz to tu je: http://www.sendspace.com/file/a4alo8 (ten vysoky zvuk neni prevodovka z priamimi zubmi ale moze sa to zdat :-D )
No jasně, ten otáčkoměr má někde vadný spoj, který mu dává falešné impulzy navíc, anebo o některé přijde. Proto ukazuje jak blbej. Teda je to jen můj názor, můžu se mýlit. Zahýbal bych všema konektorama po cestě a případně je trochu vytunil kleštěma, kdyby byly slabé. Kontaktol taky nezaškodí. nechceš se stavit? Jsem doma a mám zaracha.
Sid
Příspěvek od Sid »
Prosím nedalo by sa to video dať tak, aby aj jedinci bez doktorátu z výpočtovej techniky mohli oblažiť svoj zrak pohľadom na krabicu v zbesilých rýchlostiach.
Za klub výpočtovo negramotných ďakujem. Sid.
no, klikneš na odkaz, objeví se stránka s širokým tlačítkem "Click here to start download from sendspace". Na ot klikneš, začne stahování a ty si vybereš že to chceš otevřít. A teď jsou dvě možnosti. Když máš v počítači přehrávač, který to umí, tak se ti to video pustí a když ne, tak máš holt smůlu :-)
to sid:
ked chces dam ti ho na youtube :)
