Mix otázek a odpovědí III
- ger007
Re: Mix otázek a odpovědí III
ja napriklad sem tam raz za dva roku nalejem do oleja liter benzinu nastartujem povrci a po chvili ihned vypustam a nehavam dlhsiu dobu otvorene
ja by som povedal, ze pokial dodrziavate vymenny interval, tak netreba ziadne somariny riesit. A ked kupite auto s viditelne zanedbanymi vymenami, tak ked uz bez toho cistenia nemozete zit, tak aspon dalsi olej vymente skorej. Aj ked ja by som uprednostnil len tu rychlejsiu vymenu oleja. Kludne hned ako bude cierny(aj ked na dizlovom tipe bol cierny novy hned po naliati - bez nastartovania)
- ger007
castejsia vymena tiez prospieva ale taka benzinova kura to je labuuužo :_D
Pro gufera určitě
. Odolná by měla být (přirozený prostup paliva do oleje kolem kroužků), ale proč jim to zbytečně ztěžovat?
- ger007
nech si zvykaju na tvrdy rezim
Až ztvrdnu
- Teepee
Když už se nakouslo vyplachování motoru. Má při zprovozňování dlouhodobě odstaveného auta (několik let) smysl, před nalitím nového oleje sundat vanu a skouknout, co je v ní vysedimentované za šlemy a hleny olejove? A případně vyčistit?
Skončilo zkouškový, tak snad budu pokračovat s eMBéčkem. Na vypuštěcí zátce bylo něco jako vazelína, ale zase nechci tratit čas zbytečnostma.
Má to cenu, ale obávám se, že u tebe už asi takovou ne, protože motor běžel už docela dlouho. I když stejně bych se tam podival, ale jestli jsi už vyměnil olej...
- Teepee
Nevyměnil, někdy v dubnu jsem ho vypustil a od tý doby jsem se už vezl ve zkouškách, školních výletech, povodních... Asi začnu v garáži pracovat po nocích, takhle to nikam nevede.Jelen píše:Má to cenu, ale obávám se, že u tebe už asi takovou ne, protože motor běžel už docela dlouho. I když stejně bych se tam podival, ale jestli jsi už vyměnil olej...
Teď musím udělat rozhodnutí a nasadit novou náplň.
Motor sice něco běžel, ale když jsem viděl ten hutnej matroš na zátce, tak je to jasný, dám si to.
Dle mého názoru nemá žádný smysl vanu sundávat a to z jednoho prostého hlediska: i když bude ve vaně nějaký sajrajt ze zanedbané výměny oleje, bude tento sajrajt v celém motoru a to víc než ve vaně. Prosté vyčištění vany tedy nijak extra nepomůže.
Co se týká lití benzínu do oleje, já bych toto nedoporučoval. Trpí jak již zmíněná gufera, tak samotné zplynování benzínu může udělat paseku, navíc určitá malá část tam zůstane a degraduje tak rychleji nový olej - při "pomalém" postupu, jak popisoval Ger, se to dá ale skousnout. Raději bych však použil naftu.
Na přípravky určené k propláchnutí motoru (naleje se do starého oleje, motor se nechá 20min. běžet na volnoběh a následně se vše vypustí) jsem se prvně díval skepticky. Pak jsem to ale vyzkoušel a musím uznat, že efekt to má dosti velký. Každopádně zkrácený interval výměny oleje jak psal Majo a hlavně použití kvalitního oleje, motor také časem hezky vyčistí.
Pokud tam nic nezavazi (akce mik mik) tak bych tam mrkl jiz jen ze zvedavosti. Jak to vypada pod hornim vikem?
- Teepee
Právě že nezavází, jen pro lepší přístup a pocit sundám plechy okolo motoru, které stejně půjdou ven abych je vyčistil, těsnění pod vanu jsem už opatřil, je to asi 20-25 šroubů.Koko Loko píše:Pokud tam nic nezavazi (akce mik mik) tak bych tam mrkl jiz jen ze zvedavosti. Jak to vypada pod hornim vikem?
Vašku, právě že když jsem k autu přišel poprvé, stálo asi 6 let, olej mi přišel ještě nazlátlý. Po pár vrčení motoru už byl černej jak bota a završilo se to hutným šlemem na zátce, domnívám se proto, že je to ve vaně usazený dlouhodobým odstavením.
Prostor vahadel jsem viděl jen nalévacím hrdlem, a vzhledem k tomu, že by motor měl mít jen pár tisíc po GO, tak je to krásně čistý.
O to víc mi to nesedí ke šlemu na zátce a když si přičtu, že děda si pořád stěžoval jak mu v motoru rotuje nějakej bordel, kterýho se nezbavil ani opakovanou generálkou (aspoň si myslím,že ten motor dělal několikrát), tak se do vany raději pořádně podívám.
Jen nevím kdy, teď zase řeším bicygle, máme dva stejné a zhruba stejně jeté, po 1500km je řetěz v kopru - vytahanej, zlatý časy Favoritů, kdy byl řetěz na 15 000km a ten se zlatými články ještě na víc. Běžná životnost řetězu je dneska prej 500-1000km
Pak následuje pravidelná letní péče o Peugeota, opět v předdovolenkové horečce shledávám, že letos už opravdu koupím ten pylový filtr, pak v dubnu tam byl dva roky olej, ten ale možná nechám až po dovolený, po těch 7-8 tisíc km co má ujeto ještě chvíli vydrží.
A do toho v hlavě vyrábím ty pojezdy, nějak se nemůžu dostat do železářství pro matroš, do konce srpna musí bejt Bílej v garáži, neb končím pronájem místa, kde byl doteď.
A k tomu bych měl přes prázdniny sfouknout bakalářku.
Jinak včera v mezičase při "zimním" čištění kola od loňského bláta, jsme se synem byli zalítnout tohle éro
Koupili jsme to v sobotu v OCšestka, kde jsme byli okoukout stroje nalétávající na dráhu 30, když je 06/24 zavřená a vyzkoušet si simulátor.
Docela adrenalinová věcička, pole cca 200x250 metrů je tomu malý, napíšu na to raději telefonní číslo, až to skončí u někoho v zahradě
Zkrátka NUDA je mi pojem dlouhodobě neznámý.
Veverka
Posledních 5let to měním poctivě po roce,takže vyplachovat nic nebudu( většinou M7ADS).
Ještě drobnost-byl mě vydán filtr favo-felda,je to stejné?
Jo, je to dobře, ten filtr je stejný i se stodvácou. Jako kritérium dobrého výběru ber za jak dlouho zhasne kontrolka mazání po startu "odstátého" motoru. Více jak 5 vteřin bych si dovolil označit za průser
. Tak dvě vteřiny by bylo fajn.
