V i Ladě (1.7 SPI) je chod čerpadla řízen přes relé přímo řídící jednotkou . Ta když pozná že se motor netočí okamžitě vypne benzínové čerpadlo . Pokud se při haváriji nezastaví motor - čerpadlo poběží dál . Lada tohle kolizní čidlo bohužel nemá (není od věci ho domontovat) třeba ze Siery (kombi ho má u rezervy) . Je to "krabička" s tlačítkem (obvykle červeným nebo žlutým) a montuje se pevně k nějakému nosníku . Vedou do něj dva dráty. Ty se při nárazu rozpojí . "Spojí" se zase po stlačení tlačítka . Nezřídka dokáže vypnout i při neopatrném couvání a nárazu třeba do zdi . Pak když nevíte kde se tahle věc nachází tak někdy bejvá problém . Mnohdy "vypadlo" třeba při opravě kdy se do něčeho buší kladivem a pak to připraví neznalému jedinci "horké" chvíle . U dnešních aut už tyhle čidla nejsou páč funkci přebraly snímače pro Airbag .Little Red Riding Hood píše:u ladaička je to jak vyřešené, to odpojování??..
Lada 1800 kk
- Roman
TAZ 1500 s elektrickym cerpadlom ma malu skatulku (od Boscha). Je v nej relatko, ovladane monostabilnym KO s 555. Relatko je po zapnuti zapalovania zopnute asi 15 sekund, po nastartovani je cez monostabil drzane v zopnutom stave impulzami zo zapalovacej cievky. V pripade zastavenia chodu motora a zapnutom zapalovani cca po 15 sekundach odpoji cerpadlo.
Jakou kapacitu má vůbec čerpadlo z ička?
Lada 21044i r.v. 1997 "Láďa"
Lada 2105 r.v. 1984 "Ivan"
Tři Sestry Lada Gang
To by nikdy nemohlo projít homologací . Za 15 vteřin to při haváriji a utržené trubce od karbecu načerpá (tedy vycáká) hodně paliva . Pokud tam ale nemají kolizní čidlo .Roman píše:pripade zastavenia chodu motora a zapnutom zapalovani cca po 15 sekundach odpoji cerpadlo.
Co je tím myšleno ? Elektrická kapacita , nebo litrový výkon - ten je značný .Cooper píše:Jakou kapacitu má vůbec čerpadlo z ička?
No kolik to za sekundu přečerpá paliva. Mašiny v práci mají třeba 0,7 litrů za vteřinu
Jde o to pod jakým tlakem . Bez tlaku klidně 20L/min možná i víc .Cooper píše:Mašiny v práci mají třeba 0,7 litrů za vteřinu
Koukal jsem se do příručky ke stříkačká, a tam není výkon čerpadla vůbec napsaný, a o kolizním čidle tam taky nic není.
Dík za tipa. Už sem tohle zavěšení viděl. Jen nevim, jestli se to dělá i v kombinaci s těma šteftama navíc, pro který sou na horních stranách přírub udělaný díry. Vytočil sem tam pro ně závit a prošrouboval štefty zkrz maso až dovnitř hlavy a zevnitř ještě zajistil matkou. Navíc s tim neplánuju jezdit rallye mimo asfalt, tak snad nebudou otřesy takový, aby dokázaly ty štefty vytrhat. A ještě mi je pomáhaj držet v ideální poloze vejfukový svody, na kterejch ty karbce prakticky ležej. Naštěstí sem svody omotal thermopáskou, která funguje až překvapivě dobře. Po cca 10-ti minutách zvýšenýho volnoběhu lze na svodech udržet ruku i několik vteřin bez následků...Marosqo píše:Len si navar na vyko ventilov nejaku konzol ua tie karby o to zaves ...lebo moze oddrbat stifty casom ...
Naposledy upravil(a) Pája dne čtv říj 15, 2009 04:55, celkem upraveno 1 x.
VAZ 1800kk na prvočinitele
- Ondra 07
Vykon cerpadla se udava v litrech za hodinu to ickovi bude mit kolem 100l/hCooper píše:Koukal jsem se do příručky ke stříkačká, a tam není výkon čerpadla vůbec napsaný, a o kolizním čidle tam taky nic není.
druhy parametr je max.tlak ten se myslim pohybuje okolo 1,7bar.
teoreticky elektricky prikon muzem spocitat vynasobenim I a U U=13,5V I=cca 5-6A
skut. el. vykon je prikon krat ucinnost minus ztraty.
Tento tlak je již nízky (pro naše 1.7i) se nastavuje tlak 1.9-2.1 bar.Ondra 07 píše:druhy parametr je max.tlak ten se myslim pohybuje okolo 1,7bar.
Tyto rotační čerpadla "dávají" klidně 6 bar .
- Ondra 07
Ano to je pravda ono vlastne cerpadlo cerpa porad stejne, a regulujes si tlak v soustave regulacnim ventilem. Kdyz mu priskrtis odtok, tak ti logicky stoupne tlak na vstrikovaci. Na tech 5baru a vic se jezdi normalne, ale u vykonejsich masin nez je 1.7 Spi pro ten jeden vstrikovac staci 2bar bohate. Ma MPI se dava 3 a vice, zalezi taky na prumeru vstrikovacu.Saša píše:Tyto rotační čerpadla "dávají" klidně 6 bar .
