Náhrada třecí lišty rozvodového řetězu
smajchl
Re: Náhrada třecí lišty rozvodového řetězu
Příspěvek od smajchl »
To co sem vytah za zbytky z motoru 1,7 me taky nepresvedcilo... aspon tam privar ten zobacek aby neupad.... ale myslim ze se ta guma stejne prodre driv nez plast u napinaku 2103.. zkusenost s tim ale nemam.. jen naomak mi to tak prijde...
Vyjadrujte sa presne...napinak je to co napina, to znamena ten valčekovity bazmek (alebo bazmekovity valček) a to ohnute s "gumou/plastom" na vrchu je napinacia lišta...
A lista z 1,7 (21213) je ina ako pre 1200/1300 a ina ako pre 1500/1600. Ma vacsi obluk, vypuklejsi, pretoze 1,7 bloky su oproti blokom 1,5/1,6 o par mm nižšie,k tomu su nižšie aj hlavy, a retaz je rovnaka, to znamena, že dlzka retaze sa niekde musi vykompenzovat.
a zabudol si dodat, ze oni urcite myslia to co je oproti - tlmic kmitov :-D
Ladés 2103
Příspěvek od Ladés 2103 »
Nie nie ja myslím tu napínaciu lištu .
Русская сила
ja som to mal uz kadejak, aj 1700vkovu napinaciu listu v 1600vke a aj tlmic kmitov - dokonca to mam tusim aj teraz tak. A v 1700vke som male zase 1500vkovu listu, akurat som musel nadstavit napinak 10kou orieckom z goly aby dopol retaz....
1,7kovy v 1,5/1,6 nevadi, dokonca ak je vytahana retaz, tak to pekne dopne.
tak, tak. Ale kvalitnejsie spracovanie necakajte. Rovnaky vyrobca = rvnaka kvalita.
Kvalitnejsi je len tlmic kmitov, ten je plastovy....
misob
Příspěvek od misob »
Zdravim, mam 2107 motor 1500.
Ten rovny kovovy tlmic kmitov retaze co drzi na dvoch sroboch sa mi polamal na viac kusov a bolo pocut take sramotenie z motora pri vacsej zatazi . Tak som kupil druhy. Ked som ho namontoval tak nepasoval dobre takze som ho musel este jemne ohnut aby bol dobre nasmerovany voci retazi. Zdal sa mi ale z dost slabeho plechu a co mi vadilo najviac je ze medzi tlmicom a retazou(ked bola napnuta) bola medzera asi 2 az 3mm. A znova som pocul to sramotenie z motora aj ked uz trochu slabsie lebo retaz uz nekmitala o hlavu motora z vnutornej strany ale iba tie 2 -3 mm o tlmic. Ak sa nemilim tak ten tlmic kmitov by mal byt presne na retazi tak aby na nu netlacil a ani aby tam nebola medzera, tym padom by sa retaz nemala ako rozkmitat. Znova som teda rozobral motor a skusil som tam dat ten plastovi tlmic. Ten sa mi paci viac, je trochu dlhsi a je dobre nasmerovany na retaz ale zase tam mam tu medzeru 2-3mm a pocujem to sramotenie z motora. Napinaciu lištu, napinak a retaz mam novu. Uvazujem ze si kupim ten kovovy tlmic, odrezem tie dve matice a prizvaram ich o tie 2-3mm dalej aby uz nebola ta medzera a ze nan prizvaram este nejaky hrubsi plech aby som ho zosilnil. Len dufam ze sa mi pri tom zvarani neroztopi ta guma. Na tom plastovom neviem ako by som posunul tie uchyty dalej kedze je to z plastu.
Co si o tom myslite, ma tam byt ta medzera alebo nie? A upravoval uz niekto ten tlmic ?
Medzera 2-3mm je naprosto spravna. Tlmic kmitov je havarijne zariadenie, ktore v pripade, ze je vsetko ostatne v poriadku, nema ziadny vyznam. Sramotenie je bud sposobene vylagrovanym klzakom(napinacia lista), alebo nedostatocnym napnutim, alebo niecim uplne inym.... ked sramoti pri zatazi vacsinou je to detonacnym horenim(privelky predstih).
Ta guma pri zvarani sa roztopi alebo aspon odlepi. Ja zvyknem tiez ten tlmic prihynat lebo pasuje lem vynimocne a prevaram uchyty. Ale treba to hned chladit a nezvarat dlho.
misob
Majo vdaka, zmensil som predstih a ten zvuk skoro uplne zmizol.
Nulašestka
Příspěvek od Nulašestka »
Co si myslíte o následujícím.
Dělám rozvody na motoru 2103. Dal jsem tam plastový tlumič kmitů s označením 21213, který by zde měl jít bez problémů použít.
První problém - tlumič kmitů tlačí do řetězu, cca 2 mm předpětí. Tady s tím narozdíl od kovového tlumiče kmitů nejde nic udělat.
Druhý problém - v tom tlumiči kmitů je drážka pro ustavení řetězu a vychází to tak tak, takže to víceméně tlačí do řetězu zboku. Nepatrně, cca půl milimetru.
Otázka zní - mám to nechat a počítat, že si tu plastovou věc řetěz probrousí a přizpůsobí a nebo tam dát původní tlumič kmitů? Díky za rady.
To sa obrusi, tiez som mal podobny problem.
Nulašestka
Ok, díky. Taky bych řekl, že se to probrousí dřív, než to praskne. Olej pak budu po cca 500 až 1000 km stejně měnit, takže jesti tam přibude trochu plastového brusu, netřeba řešit. :)
Jaykee
Příspěvek od Jaykee »
Nevím, do jakého chlívku to vložit, snad jsem se alespoň trochu trefil. Třebas to někomu pomůže... :wink:
Dneska jsem byl na Koněvce a poprosil jsem, aby mi pán ukázal všechny napínací lišty.
Spodní je 1200, prostřední je 1500 a horní je 1700. Bílý tlumič kmitů je 1700.
Dobré porovnání. Aspoň kouknu, co mám v zásobách :wink:
