Brzdy - účinost a vadnutí
Připadají Vám brzdy u Lady desítkové řady oproti vozům jiných značek:
Anketa končí za pon kvě 05, 2008 07:47
Lepší
0
Žádná hlasování
Srovnatelné
6
43%
Horší
8
57%
Celkem hlasů: 14
Po každé jízdě v dešti, břečce nebo mytí auta to chce zahřát brzdy, aby se voda z brzdných ploch odpařila - pak se v bubnech nehromadí rez. Vždy v těchto případech projedu cca 100 m s lehce přitaženou ruční brzdou a cca 20 m přibrzdím pedálem.
tavri
Re: Pružinka v zadních brzdách
Příspěvek od tavri »
plavec píše: ...Vyměnil jsem pérka na jedný straně a udělám to asi i na druhý, protože ta začíná taky drhnout. Když to dělá po dešti, tak stačí většinou párkrát probrzdit a ta voda se odpaří :wink:
Ty pružinky stály 16kč jedna.Na Krči je maj za dokonce 10kč. :wink:
Které pružinky je potřeba konkrétně vyměnit? Ta co je uprostřed pakny?
tavri píše:Ta co je uprostřed pakny?
Ano ta.Je to ta nejmenší.Jmenuje se myslím pomocná. Zkus vzít za pakny jestli mají vůli.Vem za ně jako bys je schtěl sundat"zlomením" a hned uvidíš na čem jsou.
Občas to teda ještě drhne, ale čekám že si ještě po čase ty pakny sednou.Už to není při každým sešlápnutí pedálu. :wink:
tavri
plavec píše:Ano ta.Je to ta nejmenší.
V každým bubnu jenom jedna? Levá pakny není chycená?
V každým bubnu dvě.
> > http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... _08_08.jpg
> > http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... _08_13.jpg
> > http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhi ... _08_14.jpg
edit: tak nerad bych kecal, počkáme na Plavce, myslel sem že tam sou dvě, ale teď si nejsem moc jistej :oops:
edit2: ale ukazoval mi dvě vyndaný pružinky a říkal že dělal jen jeden buben, na druhou stranu, když teď koukám na obrázky z katalogu ND tak to vypadá že je tam jen jedna, t je záhada :D
tavri
No právě, logický jsou dvě :-) ale jak ji tam pod to táhlo naštelovat...
Musím brzo dát nový pakny, protože ten bordel při couvání odlopnul (zatím neulomil) obložení v délce asi 5 cm... Pakna je po letech pěkně vyhnilá... rez tomu taky pomohla...
Preventivně dám i nový pružinky a teď kolich ji teda koupit :-P
Vy trumberové, to je jasný že jsou na jednom kole DVĚ.každá pružinka drží jednu paknu. :P
Vyměnit se to nechá.Není tam nejlepší přístup ale to neznamená že to nejde.Nejdřív protáhni háček pružinky na tom čelu a pak nasaď paknu a tu do pružinky zahákni. Nejlíp si pomůžeš šroubovákem. Pokud dáš pružinku nejdřív na paknu a pak jí budeš chtít zaháknout na čele, tak se tam nedostaneš :!: (mám vyzkoušeno) Musíš v tom pořadí , jak píšu.Na Tý druhý pakně je to to samý, akorát že je tam ta páka ruční brzdy a pružinka je pod ní, proto není na obrázku vidět :wink:
tavri píše:Preventivně dám i nový pružinky a teď kolich ji teda koupit :-P
Na jedno zadní kolo 2 tyhle pružinky.Čili dohromady 4 pružinky .Teda pokud nechceš měnit i ty vratný. Nevím jestli pak neprodávaj celou sadu. :roll:
tavri
Fajn, to znamená jich koupit 5-6 :-) Protože zákon schválnosti funguje tak, že se aspoň jedna vystřelí neznámo kam do vesmíru garáže :-)
Tak to zase ne, a ikdyby, tak ji najdeš. :wink: Proč utrácet zbytečně :) Když ji hezky zahákneš, tak střílet nebude.Jak Tě znám, tak si s tím jednoho teplého letního večera vyhraješ :P
No právěnže na těchle pružinkách mi není jasný vůbec nic, proč tam vůbec je pružinka uprostřed pakny, která jí přitahuje ke štítu, copak ta pakna dostatečně axiálně nedrží dole "v čepu" a nahoře v praseti? Má to i nějaký jiný auto?
zelvotron píše:copak ta pakna dostatečně axiálně nedrží dole "v čepu" a nahoře v praseti?
Ne nedrží.Zvlášť když už je to po letech vyčochtaný. Dole není ani čep jako takovej, je tam takovej bazmek, takže když tu pružinku uvolníš tak můžeš s paknou hýbat nahoru a dolů (dosáhneš tím lepšího půdorsnýho obrysu- přesnej kruh.) :wink:
tavri
Jo Tavria, ta měla uprostřed takový skřipce :-) docela velký.
Bojím se ten buben dávat na nový pakny, aby se tam vešel :-D Brzdy dělám děsně nerad.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Tak dnes jsem se konečně dostal na ty zadní brzdy poněvadž doted jsem se trápil s parkovacímí senzory ...ale povedlo se(šmejdi z Taiwanu přehodily na ŘJ prostřední čidla a hádalo se to). :P Jak bude foto dám to sem-Lada dostala nový rozměr...(závidí i soused co má Astru..)
No po sundání bubnu se z něj vysypalo spoustu prachu apd.pakny již taky mají něco za sebou takže jsem nakonec přostoupil pouze k vyčištění a pružinky jsem si schoval na příště jak budu měnit pakny at to mám celý nový a nedávám nový do starýho.Ovšem kdyby to šrotovalo tak to vyměním hned i s paknama. :)
zelvotron píše:Má to i nějaký jiný auto?
Má. Starými předválečnými auty počínaje a třeba Peugeotem, Fordem, atp. konče. :wink:
Ivo
Příspěvek od Ivo »
A má to i Lada 2103, 2106. Ale díval jsem se do katalogu a tam to nakreslené není. Tak to vypadá, že to měly asi jenom některé typy. Ale v Tůmovi to je.
Expedice Estonia 2010 :hrob:
Octavia combi 1,9tdi
