Stránka 14 z 19
Napsal: ned pro 28, 2008 15:27
od Puhi
Cory píše:No ten motor je z toho auta asi nejlepsia vec
A asi aj najmenej hrdzava čo?
Majo, najdi si už lepši žigu na hranie a Alberta pošli na večný odpočinok
už by si to aj zaslúžil
Napsal: ned pro 28, 2008 15:37
Jedneho dna najde na dvore uz len podvozok bez karoserie...
Napsal: ned pro 28, 2008 19:05
od Majo2103
Puhi píše: Cory napsal:
Tam toho ani veľa nie je,čo može zhrdzavieť
Vyčkaj do leta a keď Boh dá a všetko vyjde ako chcem,Albert ukončí svoju púť a na jeho miesto nastúpi iný nezmar.
Napsal: ned pro 28, 2008 20:34
od Puhi
No to som zvedavy
Tiež žiga?
Napsal: ned pro 28, 2008 20:53
Majo2103 píše:Tam toho ani veľa nie je,čo može zhrdzavieť
Si nebol na zraze a nevidel si Sašovo "Muzeum koroze"
Napsal: pon pro 29, 2008 16:18
od Saša
200 000 km co to je
Řekl bych že pokud se tam leje dobrý olej , řidič si auta váží a není tam vada z výroby tak je to motor který toho má ještě hodně před sebou . Nuly na tachometru jsem viděl již 8 krát . Na 02 5x a na 043 3x . A díly pro motor : 02- jedna vačka + rozvody a tři těsnění pod hlaou - vždy po zabroušení ventilů . 043 - jeden ventil , jedno těsnění pod hlavu (při výmněně toho ventilu) a těsnění vodní pumpy + ložisko . Jiné díly nebylo nikdy třeba mněnit
Napsal: úte pro 30, 2008 16:51
od Majo2103
Ten motor asi v živote nevidel iný olej ako ten z výroby a potom klasický minerál 15W-40.
No to som zvedavy
Tiež žiga?
Že sa tak sprosto pýtaš
Napsal: úte pro 30, 2008 18:41
od Puhi
Majo2103 píše:Že sa tak sprosto pýtaš
No pýtam sa tak krepô že či neplánuješ kúpiť nejakú hovadinu
Napsal: čtv led 08, 2009 23:15
od Majo2103
Dnes som u deda vyhrabal pre mňa celkom zaujímavú vec.A to faktúru za výmenu karosérie.Auto bolo odovzdané aj so zálohou 15000Kčs 3.1.1986 na výmenu karosérie,rozvodov a kardanových krížov.Vyzdvihnuté 14.2.1986.Plus ešte menené zadné svetlá,smerovky,spojka,chladič,výfuk,nejaký čap,lišta a kopa ďalších blbostí s tým spojená(manžety,matky,šrúby...).Celková cena opravy 41 000Kčs.Odhadovaná cena bola 38 600Kčs.
Napsal: čtv led 08, 2009 23:27
juuuj, a to ta "nova" karoseria nebola osetrena alebo co?
Napsal: čtv led 08, 2009 23:36
od Majo2103
Zjavne nie.A dedo s tým jazdil nonstop.Zima,sol v lete blato a umyl len raz za čas a to sa podpísalo.Ale potom to dal zas urobiť a to bola zas len od*ebaná robota a a dedov prístup a tak to inak dopadnúť nemohlo.Stačilo keby som sa narodil o takých 10 rokov skôr a všetko mohlo byť inak
Napsal: čtv led 08, 2009 23:45
jj, mozno by si o to ani nezakopol ...
Napsal: čtv led 08, 2009 23:58
od Majo2103
Ja si pamätám,že už od škôlky som to auto zbožňoval a asi od 10rokov som si myslel,že raz ho budem mať ja.Ale normálne s papierami v stave hodnom brázdiť cesty a ne v takom žalostnom ako je teraz.Holt sa to splnilo len z polovice.
Napsal: pát led 09, 2009 00:01
od Puhi
Hold, musíš sa poobzerať po inom, s týmto už nič neurobíš
Napsal: pát led 09, 2009 00:12
od Majo2103
To mi došlo ešte pred tým,než sa dostala ku mne.
