Olej
martinz píše:To 50 je venkovní teplota vzduchu do které se může použít,takže je lepší než 15w40.
Nechci Tě urazit hned na začátku Tvého působení na fóru, ale lžeš.
Číslo 50 v označení viskozity oleje nemá s okolní teplotou pranic společného.
Příspěvek od Drobek81 »
Marek píše:Nechci Tě urazit hned na začátku Tvého působení na fóru, ale lžeš.
já myslím, že to myslel dobře, jen to špatně podal...
ale stojí za úvahu, zda při provozu na LPG není opravdu lepší používat olej xxW-50 :?:
Obzvlášť, když třebas jezdím 95% delší trasy(min. 30km jedna cesta)
Obecně vzato - oleje s vysokým číslem viskozity dle specifikace SAE se používají v motorech s velkým proběhem kilometrů, které mají velké vůle mezi písty a stěnami válců a tudíž vyšší spotřebu oleje. "Hustý" olej má z logického hlediska lepší utěsňovací vlastnosti a méně prolíná do spalovacích prostor - z toho vyplývá mírné snížení spotřeby oleje. Jiný význam to nemá.
Myslel sem to z hlediska pracovní teploty motoru při provozu na LPG...ale vzhledem k tomu, že jezdím na 15W-40 a zatím to jezdí tak to asi je OK.
Když sem sbíral zkušenosti s LPG, jel sem po dálnici s plynem na podlaze a udržoval rychlost 140-170...nejsem zvyklý sledovat teplotu motoru, proto po příjezdu do Brna mne překvapil kouř z motoru-vyvřely 4litry vody a odešlo těsnění pod hlavou. Nevím, jak dlouho tlačila ručička teploty o doraz, nicméně jelo to a přežilo to. Z hadic k reduktoru se staly trubky, jsou tvrdé jak dřevo-všechny ostatní hadice vyměněny, ale to přehřívání v létě mne štve:-(
Ještě podotknu, že převážnou část najedu po dálnicích a auto nijak nešetřím...
Drobek81 píše:Myslel sem to z hlediska pracovní teploty motoru při provozu na LPG...
Viskozita oleje nemá s teplotou nic společného. Motory s přeplňováním nebo motory se stupni komprese přes 11:1 používají oleje SAE 0W/30 nebo 5W/30. Myslíš si, že tyto oleje jsou horší než 15W/50?
V tom to vůbec není. Viskozita je ta nejméně důležitá vlastnost oleje, na tu se dneska nikde nehraje. Jen některým lidem to pořád nedochází.
ale když mám ručičku teploty v létě v půlce, hraje viskozita už roli...ale jak říkám, 15W-40 to zvládá dobře, jen sem si říkal, že by nebylo od věci...dobrá, už mlčím :lol:
Jinak používám olej API SJ zmíněné viskozity, koukám ale, že 15W-50 by vyšel podstatně dráž...to radši vyměním ten olej po 10ti tisících a je to 8)
Wolf
Příspěvek od Wolf »
... a zase jedna perlicka - ja v lete jezdim na syntetice 10W-50 :P
Wolf píše:... a zase jedna perlicka - ja v lete jezdim na syntetice 10W-50 :P
Proč perlička? Na tom není nic špatného.
martinz
Příspěvek od martinz »
Marek píše:
Jestli se někomu zdá, že okolní teplota vzduchu nemůže mít na viskozitu oleje takový vliv, tak by měl brát v potaz odvod tepla olejem z motoru, kdy plocha olejové vany umožní vyzáření jen určitého množství tepla (čím je větší rozdíl teplot mezi teplotou oleje a okolním vzduchem, tím se odvede více tepla), zvýšení okolní teploty vede také ke zvýšení teploty v olejové vaně, celková teplota oleje motoru se tedy zvýší a tak poklesne viskozita oleje pod použitelnou hodnotu. Dnes již není běžné vybavovat motory chladiči oleje a tak používání oleje podle SAE 30 v tropech není jistě nejlepším řešením.
martinz
Marek píše:
Minerální oleje mají svá omezení, většinou nelze vyrobit olej s větším rozsahem viskozitních stupňů než 25 (15W/40), 10W/40 bývá zcela výjimečně (napsáno být může, skutečnost bývá často odlišná). Většího rozsahu se dá dosáhnout pouze směrem nahoru (Mogul Super má 15W/50), směrem k nižším teplotám se dosahuje 10W/30, 5W/30 je téměř nedosažitelné. Olej 10W/30 je vhodný pro starší konstrukce motorů provozovaných v chladnějším klimatu, při vysokých okolních teplotách (nad 35° C) je doporučeno vybavit motor chladičem oleje.Tak tedy lžu,at si to každý přebere.
martinz
Drobek81 píše:
Ten 15w50 nemá s LPG co dělat.
martinz píše:Minerální oleje mají svá omezení, většinou nelze vyrobit olej s větším rozsahem viskozitních stupňů než 25 (15W/40), 10W/40 bývá zcela výjimečně (napsáno být může, skutečnost bývá často odlišná)
No tak ono olej 10W40 je asi zbytečnost, málokdy je motor provozován při teplotách nižších než -20°C(na horách a na sibiři to beru 8) )...Ale s tou 50kou to nemusí být na škodu, motor při používání LPG má vyšší teplotu(resp. olej který ho ochlazuje). Otázkou zůstává, jaká je teplota třebas pod pístem při provozu LPG/benzín.
Pozn. moderátora:
To MartinZ: přečti si, prosím, napřed články v tomto topicu: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=6058
a potom je zkus vyvrátit nějakým (i laikovi) pochopitelným způsobem. Protože zatím mám z Tvých příspěvků takové smíšené pocity. L.
martinz
Drobek81 píše:
Nejsem nepřítel oleje 10w40,jen jsem psal své zkušenosti s olejem SuperMogul.Na 05 je doporučovanej 10w40,ale já dávám SuperMogul.Testuju ho dlouhodobě.Jezdíš na lpg?kolik máš na autě najeto na lpg?Teda jestli se můžu ptát.A Tvoje zkušenosti s lpg?Dlouhodobá průměrná spotřeba?
Já jezdím na LPG již 11 let.
21011, RV 1978, LPG 1997, ujeto 70 kkm, Ø 10 l, 15W40
2103, RV 1978, LPG 2000, ujeto 80 kkm, Ø 10 l, 15W40
21073i, RV 1996, LPG 2002, ujeto 75 kkm, Ø 10 l, 15W40
21077i, RV 2000, LPG 2007, ujeto 15 kkm, Ø 9 l, 15W40
Pravidelná výměna (filtry, olej, svíčky) = 10 kkm, olej ani jedno nežralo/nežere. L.
