VAZ-21061 & 2106
Viz tento příspěvek PetraHC. I když na druhou stranu třeba ve Fordovi s plněelektronickým zapalováním používáme výrobcem doporučené klasické jednobodové svíčky. Výměnný interval je 60.000 km. Po vyndání svíčky vypadají skoro jako nové. Tak nevím. Možná na to má vliv materiál svíček. Ty naše mají stříbrnou elektrodu s přídavkem platiny.
Jimmi
Příspěvek od Jimmi »
Spínač volnoběhu by měl sepnout takový elmag ventil, který přepne sání do modu volnoběhu. Alespoň u normálních aut (třeba japonských), u žigula si nejsem jist.... :wink:
luboš
Příspěvek od luboš »
Vývody toho kontaktu vedou přímo do RJ žádnej ventil tam nejni.
V čem je jiná vačka 1.7i? (asi už to tu zaznělo ale nikde sem to nenašel)
http://www.lada-vaz.estranky.cz
Vaz 21061 1.7MPI Turbo r.v. 80
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
luboš
Se vstřikováním sem najel už 150km nato že má motor najeto 170 tisíc to jezdí krásně, se 4ma lidma to do kopce na pětku zrychluje.
Trochu sem vylepšil interiér tady je Foto
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Teda ten volant se ti fakt poved... :shock:
Жигули навсегда!
Mazec! Vypadá to dobře! Jak dlouho trvá obšití volantu koženkou?
Michael 4x4
Příspěvek od Michael 4x4 »
:shock: až budeš predávať volant hlásim sa do radu už teraz :D
Ten stred si lepil alebo...?
luboš
Ten střed je lepenej poved se až na druhej pokus :D. Sem si říkal co na počalounění volantu stojí 2000 teď už to vím je to děsná práce trvalo to tak cca10hodin a prodávat ho rozhodně nebudu :D
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
rosta
Příspěvek od rosta »
:shock: velmi velmi pěkné
dvk
Příspěvek od dvk »
Krásná práce :shock: Jak jsi vytvořil střih ? Od oka nebo podle něčeho existujícího ?
luboš
Prvně sem ho nastavil stroboskopem na volnoběh 10stupňů ale občas to střelilo dosání.
Tak sem odpojil palivoví čerpadlo začal strartovat a nastavil 6stupňů a je to ok.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
cackler
Příspěvek od cackler »
Mam tušení že dvk myslel střih na volant a ne předstih :lol:
luboš
Už mě stoho asi začíná hrabat :roll: no ustřihl sem si pás koženky v místech kde sem ho sešil měl cca8cm (musí bejt všechno menší koženka se natáhne) v ostatních místech to bylo široký tak aby to pokrylo i ty 4 ramena dal sem to na volant pak se to nahrubo obstřihlo přišilo na volant a nakonec se zasrřihly a zašili ty ramena.
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
luboš
Tak sem byl zase na diagnostice a zjistilo se že zatížení motoru na volnoběh je 30% má bejt 6%. Mechanik mi říkal že by to mohlo bejt tím, že sem tam nedal nádobku s aktivním uhlím, že si to přisává bokem. Nemohl by na to mít vliv nižší kompresní poměr oproti feldě nebo tak něco?
Další věc teplota nasávaného vzduchu 65° má to bejt kolem 30°, čidlo teploty je v sacím potrubí a ohřívá se od něj,zaslepil sem ty dva otvory kterejma teče chladící kapalina do sacího potrubí nebude to něčemu vadit?
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
Jestli je v sacím potrubí čidlo teploty a ty jsi zaslepil ohřev sacího potrubí, tak je to špatně. Ale ta teplota nasávaného vzduchu mi neleze do hlavy. Jak vypadá sací trakt před klapkou? v něm by měla být termoklapka která nastavuje poměr studeného vzduchu a předehřátého od výfuku. To bys mohl zkusit znásilnit aby fungovalo.
Teda ale kde přesně jsi to čidlo myslel že je umístěný? V sacím potrubí na motoru, nebo v sání, před klapkou?
