Lada 210573 nezmar
Koža alebo Latex???
Anketa končí za úte bře 08, 2011 22:24
Koža
14
74%
Latex
5
26%
Celkem hlasů: 19
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Od stvrtka mame novu emisnu 8) Samozrejme zakon schvalnosti zafungoval a pri vjazde do arealu STK a vyradeni rychlosti motor skapal a odmietal drzat volnobeh....trochu pomohlo prefuknutie volnobeznej trysky,ale aj tak pri zakladnom nastaveni stelovacich srubiek volnobeh kolisal od 630 az po 700 ot sem tam vybehol na 900-950.....Klobuk dolu pred technikom ze "zosteloval" karb,ktory ma pripchaty volnobezny system a ani to poriadne nereaguje na stelovacie srubky,ale podarilo sa......ale priznal sa,ze Lada bola tiez jeho prve auto,tak mal nejaky sucit :) .......dalsi den som karburator komplet rozobral,vyfukal a volnobeh sa navratil spat,ale jeden problem tu je.....neda sa s tym jazdit,ked je len trosicku zoslapnuty plyn(jazda hore dvorom,po parkovisku,alebo plynula jazda po rovine)......a robi to aj na mieste....motor sa pri 3000 otackach pridusi,otacky padnu na cca 2500 a znovu stupnu na 3000,zase padnu a stale dokola......otacky klesaju a padaju ako by som vypinal a zapinal zapalovanie.......tento problem tu bol aj predtym,ked som mal Ozona na 1500vke,potom letel z auta,s Webrom problem nebol a na 1700vku sa vratil Ozon pretryskovany a po komplet rozborke a prefukani a problem nebol ziadny,az teraz...........zajtra skusim este raz komplet ocistu a uvidime.....Problem zo zapalovanim by som predbezne vylucil,kedze je tam bezkontakt a odstrediva regulacia nie je zapojena....
Majo2103 píše:a odstrediva regulacia nie je zapojena....
myslíš podtlaková regulácia - ta by to pri nízkých zaťaženích mohla robit.
Majo2103
MartasBrno píše:
ano jasne podtlakova.....chybicka se vloudila :)
Puhi
Příspěvek od Puhi »
pre jasného boha, našetri bubáky, a o taký mesiac môžeš jazdiť so solexom, kt by ti priviezol buď cory, alebo michael 4x4. Nastavuje sa cez klapku ako weber, spotreba nižšia ako u ozona, a bude to fungľovka, takže dlhé roky bez problému. Ja ti kokotinu neradím, normálne mám o 40% lepší život, odkedy som zohnal solex :wink: :D :lol:
mayo456
Příspěvek od mayo456 »
alebo mi zavolaj a ti vybavím profi nastavenie motora.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
nenastavíš tam nič pokiaľ to takto lieta, vyhodí ho mechanik aj s celou žigou cez zavreté dvere.
toto robia casom vsetky ozony, tiez som bol na to svojho casu nsrany, zpachvaal som ti trisky vsetkym moznym aby to nesalo vzduch okolo tirsiek az som tento nekonecny boj vzdal :D pokial by sa ti podarilo zatesnit vsetky tie dierky kolo srobov zabrusit dokonale do roviny vsetky dosadacie plochy tak to bude dobry karb
Hmm, nic jiného, než ozona jsem zatím nepoznal a nestěžuju si. Ale je fakt, že ty karby, co jsem viděl u jiných lidí byly zprohýbané a všelijak zhůvěřené, že škoda mluvit.
Naopak tu mám lehounce předchystaného solexe a jsem zvědav, jak bude chodit, ten si totiž užil pěkné kapky v minulosti.
Majo2103
Puhi, naposledy pri 1500vke som to s ozonom vzdal,tak ako si predpovedal......dal som mu teraz druhu sancu pri 17stke,kde fungoval bez problemu,kym mi v stredu nedosiel benzin(silne podozrenie,ze si to natiahlo bordel) a jedine co som s nim robil pred znovuzalozenim do auta bolo,ze som ho zobral z policky,rozobral na prvocinitele,prefukal a pretryskoval......aby bolo jasne,rozpravam stale o tom istom ozone,co bol aj na 15stke.........tak kurva neverim,ze teraz z nicoho nic tomu nepomoze ani svatena voda......alebo zeby ho stacilo odlozit na policku a za par mesiacov zobrat a zase bude fungovat?
Puhi píše:takže dlhé roky bez problému.
:lol:
mayo456
Puhi píše:nenastavíš tam nič pokiaľ to takto lieta, vyhodí ho mechanik aj s celou žigou cez zavreté dvere.
keď treba len nastaviť nastaví, keď treba opraviť, opraví, keď treba vymeniť vymení.
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Cory píše:
:lol:
čo sa smeješ, neolamovať skrutky a funguje :lol:
Najprv sa opytaj preco sa ta skrutka olamala :D lebo sa zacal s*at!!!nedrzal volnobeh a tak podobne...tusim aj majo mal problem s tym solexom. Ja som si v sobotu kupil novy :mrgreen:
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Cory píše:Ja som si v sobotu kupil novy :mrgreen:
ty fas :lol:
ja odkedy som ho nastavil "sašovou skákacou metódou" po brzde nieje problém :roll:
Ja si asi musim pridvihnut hladinu v plavakovke.
