Pípákův VAZ 2104 - Rozmar
Štěpán
Včera jsem o půlnoci vytvořil litr zajímavé směsi z cca. 100g A00, hltu technického benzínu a vyjetého oleje. Dnes jsem to rozpatlal po podbězích a výsledek vypadá velice uspokojivě. Pravda, po západu slunce se to již hůře nanášelo, ale nic strašného. Jsem zvědav jak to bude vypadat, až to zavadne.
Štěpán
Nevím jestli to bude platit i u téhle směsi, ale když se dávalo na otcovo auto nahřáta vazelína s olejem tak 50:50, tak v teplým stavu se to smísilo bez problému, ale jakmile to zatuhlo a už se na to nešahalo štětkou, tak se ten olej jakoby vysrážel z vazelíny a udělali se takové ostrůvky vazelíny v olej. Když se to ještě pak jehce přelítlo štětkou, tak se to na tom plechu líp promíchalo. No uvidíme Pípáku
, každopádně si myslím, žes pro to auto teď před zimou udělal nejlíp.
Struktura při vpíjení na předku se zdála dobrá, ale to bylo ještě světlo a teplo. Zadek jsem dělal již po tmě a v chladu a nyní tam celkem dost oleje stéká. Možná je to také tím, že jsem tam toho valil ve spěchu moc, uvidímež zítra. Chtěl bych tam konečně nahodit plastové podběhy, ať mám klid. To "naolejování" mi momentálně připadá jako nejlepší varianta, neb obrušování, odrezování, natírání základem a pak rezistinem se v momentálních klimatických podmínkách nedá úspěšně realizovat. Jinak jsem se díval na bubny, díky okrasným čepičkám je místo styku poloosy a bubnu dosti prorezlé, takže to rozdělat bude zjevně zábava.
Koko Loko: obdivujem tvoj zataty a optimistycky pristup k novej hracke. Ineho cloveka by to uz asi davno prestalo bavit, vydrzia len ti najsilnejsi
apropo daj uz sem aj nejake fotky toho svojho auta
Myslim, že lepší už to nebudemayo456 píše: daj uz sem aj nejake fotky toho svojho auta
I ty lichotníkumayo456 píše: ... Ineho cloveka by to uz asi davno prestalo bavit, vydrzia len ti najsilnejsi
Fotky máš na začátku a tuším na stránce 10 máš fotky motoru. Rád bych se samozřejmě pochlubil i fotografiemi dílčích úspěchů, ale na focení nemám čas, musím dělat. A po tmě, když už by čas i byl se fotit nedámayo456 píše: ... daj uz sem aj nejake fotky toho svojho auta
Toto ty zelený ohavo nebudu ani komentovat, pěkně si se nám vybarvilLaďuša píše: Myslim, že lepší už to nebude ...
Mno, byla chvilka času, tak jsem něco nafotil, jak vidno po stránce estetické zatím nic moc, ale po stránce funkčnosti se již blýská na lepší časy, ale zatím je bouře příliš daleko
. Jméno a heslo je ladaklub .
http://koko-loko.rajce.net/VAZ_2104_-_R ... evatenacty
Prosimtě, co by jsi chtěl, když pominu, že ty rožky jsi moh přelepit aspoň bílou páskou, pak je to pěkný dost. Ale ta expanzka je krásnáKoko Loko píše: jak vidno po stránce estetické zatím nic moc
Koko Loko
co sa tyka darcekov tie sa najlepsie lovia na stedry den a sklad nd na ladu mam aj ja v izbe. Simeringy na ventily teda myslim ze su to ony, binkre na VAZ 2101 chromovane zrkadlo z VAZ 2101 poskladane zo 4 dalsich a vseliake ine somariny ale mam to perfektne zamaskovane ze to na orvy pohlad az tak nevidno
auto podla mna vizera dobre iba interier treba dorobit a akurat tie lemy zospodu treba obrusit a natriet s dacim lebo pod tymi plastovymi podbehmi to za chvilu nebudu lemy
alebo tam chces casom davat nove blatniky?
vies musime ta tu vsetci nejako moralne a psychicky podporitI ty lichotníku
Naposledy upravil(a) mayo456 dne sob pro 06, 2008 21:08, celkem upraveno 2 x.
Víko motoru, tapec pátých dveří, čtyři karburátory, brzdový válec, náboj kola, 3 cívky, dva zapalovací bloky, víčko rozdělovače, atd. atd. to vše poskládáno všude možně, už ani nemám sílu to maskovat, až umřu přistaví kontejner a teprve pak bude uklizeno
Do jara to vydrží.
Člověče, neuč orla lítat, jo?mayo456 píše: ... a akurat tie lemy zospodu treba obrusit a natriet s dacim lebo pod tymi plastovymi podbehmi to za chvilu nebudu lemy alebo tam chces casom davat nove blatniky?
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne sob pro 06, 2008 20:06, celkem upraveno 2 x.
