Tak kolik to žere?!
Re: Tak kolik to žere?!
zelvotron píše:Nic moc, já teď mám asi 7,7, taky žádná sláva, ale je to hrcání po městě.
To je vůči Tavrimu provokace! :P
ja mam 8,3 :-P
vodis
Příspěvek od vodis »
Minulá nádrž podle tankování 6,6 a teď podle štatu zatim 7,4 což je reálných 7,2 na sto. 8)
Jan Vaníček píše:Může to být samozřejmě čímkoliv, bratranec měl stejný problém na Saxu, šílený žrout a ještě to nejelo. Rádoby opraváři vyměnili snad vše a nic. Pak jsem dal auto známému profíkovi, vše znova proněřil, včetně rozvodů, to bylo OK, dál se zaměřil na teplotu motoru - ale tu skutečnou, měřenou ne budíkem na desce a zjistil že ač tam jiní machři 2x dávali nový termostat, byl špatný - měl jiné otvírání hodnoty než má mít daný motor, t.j. motor se neohříval na 88°C jak by měl, ale jen na ca 77°C. Po výměně Saxo konečně jede a spotřeba šla o 1,5l dolů. Téměř nepochopitelné, je to ale skutečnost.
Jaja,teplota je důležitá,podchlazený motor baští jak zjednaný :wink:
tavri
Příspěvek od tavri »
Přehození termostatu bude v dalším kole :-) Teplotu motoru ukazuje tacho snad správně.
Uvidíme, po nedělním zásahu to aspoň jede.
Dalším řešením je Ladu zahodit, odepsat jako ztrátu a Ladakapitolu jednou provždy ukončit.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
A že ne? :twisted:
Lada = Levné A Dobré Auto
tavri
Jestli bude dobře sloužit, tak si ji pochopitelně nějakou dobu ponechám a možná dojde i na ten lak, ale určitě to neplánuji na dalších 9 a půl roku jako jsme měl bílou :-)
tavri
Dnešní spotřeba naměřená 9,0 l/100 km. To je na zimní a couračkový provoz OK, hlavně to není těch strašných nad 10 a auto jezdí docela živě.
Michal Pokorný
Příspěvek od Michal Pokorný »
Už mám jedenáctku nějaký ten čas, tak už se můžu také vyjádřit ke spotřebě.
Průměr se mi stále motá kolem 7l/100km LPG. Ovšem není v tom započítaný benzín, kterého to také trochu vezme.
Tak hrubým odhadem asi tak 7,5l/100km.
To mas pekne. Ja ted v zime mesto + dalnice tak kolem 7.4 benzinu.
Dřevák
Příspěvek od Dřevák »
dnes jsem konečně tankoval plyn u stejný pumpy jako před tím, vyšlo mi to 7,7 dm3 na 100 km. Pochopitelně plus nějakej ten benál na ohřátí. No zima, ale spíš mám dojem, že to ovlivnilo otátí silnic, kdy se snažím spráskat fábije (ne ty HTP a TSI, to se snažit vůbec nemusím) a i nějakou tu "přemotorovanou" ochcáfku.
FOMA
Příspěvek od FOMA »
Včera jsem trhl rekord ve spotřebě, nikoli však co by do úspory, ale naopak směrem nahoru- rovných 8l, ale je to naprosto logické poněvadž jsem jezdil hodně ve sněhové vánici, břečce kaši a neustále se prohrabával sněhem no a spotřeba 8l je vystavený účet.
Jarda
Příspěvek od Jarda »
tavri píše:Dnešní spotřeba naměřená 9,0 l/100 km. To je na zimní a couračkový provoz OK, hlavně to není těch strašných nad 10 a auto jezdí docela živě.
To je poprvé, co slyším o tak šílené spotřebě. Já jezdím trvale za 6 až 6,5 l/100km benzínu a jakmile spotřeba stoupne o půl litru,hned hledám příčinu. Někdy to jsou přední brzdy - zatuhlé písty, zoxidované válečky, nevrací se, trvale to přibrzďuje (po dojezdu teplé disky). Jednou to bylo vadné těsnění mezi zpětným ventilem a tím hliníkovým tělesem, které rozvádí benzín k tryskám. Nějaká netěsnost může být i jinde v palivové trase.
Kdyby to bylo špatnýmseřízením motoru, tak by to nejelo, bylo by to líné, nebo nešlo do otáček apod. Pokud to jede dobře, prověříl bych výše uvedené.
Jiste neni na skodu projit pribrzdovani a palivovou soustavu, ale myslim si, ze dost zalezi i na stylu jizdy. Je rozdil, kdyz clovek jede po okreskach do 100 km/h na pohodu a kdyz se vali po okraskach 120 a vic tam kde to jde.
Na dalnici je pri 120 spotreba 6.5 - 7 litru, pri 130 - 140 uz spis 7.2 - 7.6. A treba kombinace, kterou dost jezdime ja a asi i FOMA je take pomerne zrava. Bud se courame po meste, nebo valime po dalnici. Ve meste za studen 7.5 litru nebude problem a po dalnici v zime opet to same.
Souhlas, nejlepší je nějaká kvalitní první třída 80 - 100, bez předjíždění, pak není žádný problém jít i pod 6.
