Blizzard od EMIho
pohon je OK. Motor normálně běží (spíš teda běžel) a točí se rozdělovač i olej. čerpadlo s nim. Dneska sem na motor normálně zajel do dílny. za studena tlak cca 2 atm a po ohřátí stále klesá. Nazval jsem to "syndrom vyšeptanýho motoru" ... zacpanej kanál taky vylujčuju, protože to si myslim že by to sice nemazalo ale tlak by nijak rapidně neklesal. To by muselo bejt zanešena většina kanálů a čerpadlo by šlo prakticky na otevřenej přep. ventil. problem je pokles mazacího tlaku.... sázel jsem na únik při šálách na klice... to se po dnešku taky vyvrátilo
red BA3 21061, 1984, 4q, LPG
osa Klatovy - Plzeň - ....
zrejme kktina, ale nemôžeš mať niečo s tým "prepúšťacím" ventilom či co to je, proste tá guľka a pružinka...? lebo keby sa nejak divne zadrhávala, teoreticky by to cez zaseknutú guličku prepúšťalo za tepla viac oleja
ale toto už je fakt scifi
a je pravda že som ju u lady ešte rozobratú nemal, tak neviem či sa to zasekovať vôbec môže
přepoušťák byl taky venku a všechno se jeví vpořádku. ono to čerpadlo je tak jednoduchý a vše na sebe dosedá - tam pomalu ani neni co čim by to utíkalo protože to by muselo téct pořád. pružina je taky OK. Tuhost teda nevim jaká má bejt, ale její odpor se zdá dost velkej (čekal bych menší)
Cory, ten jsem měnil hned, protože při montáži motoru jsme původní malinko naklepli a říkal jsem si jestli to neni tim. Takže filtr jsem dával hned taky novej a při vysřoubování koukam a ten plech se zase promáčk tak jak byl
no zejtra dam to čerpadlo z původního motoru a uvidí se... teď už to stejně nevyřešíme
No takže to maže
Stačilo vyměnit dvě šály a olejový čerpadlo. Ty dvě (jedna na hlavním a jedna na ojničním ložisku) byly totálně v háji a zbytek OK. Závadou bylo vadné olejové čerpadlo už od výroby (velké vůle mezi zubama) a tim se právě odešly šály (šly pěkně odzačátku a časem by odešla i třetí). Na kliku sem prvně nešahal
Po zatěžkávací zkoušce i na 95°C vody maže jako víno. Ztatim sem s tim moc nenajel, protože přívaláky tady udělaly hoznou spoušť. Od včerejšího večera do téhle chvíle měl náš sbor SDH cca 20 zásahů, takže na auto nebyl čas. teď jedu do práce, tak snad mi nenechá ve štichu - už by to mělo bejt dobrý
