čepy
Moderator: Moderátoři
User avatar
Post by Křečík Barbuška »
To zní velice pokrokově, ale já bych přece jen chtěl on-line vidět to mazání skrze ty mazničky a pozorovat jak se mazivo protlačuje čepem, až k závitové části.
Štěpán
Post by Štěpán »
Koko Loko wrote:To zní velice pokrokově, ale já bych přece jen chtěl on-line vidět to mazání skrze ty mazničky a pozorovat jak se mazivo protlačuje čepem, až k závitové části.
Možná ti to někdy předvedu :wink:
User avatar
Ne někdy, ale při první příležitosti, demonstrační čepy jsem již přichystal, bude to jedna z atrakcí jarního srazu.
Štěpán
Post by Štěpán »
Koko Loko wrote:Ne někdy, ale při první příležitosti, demonstrační čepy jsem již přichystal, bude to jedna z atrakcí jarního srazu.
A máš na nich maznice? Jestli jj, tak OK, jinak ti to spíš ukážu na svejch :wink:
User avatar
Tož osvětli mi pojem maznice, na těch mých penzionovaných originálech jsou ty ucpávky s šestihranem, to je ono? Jinak demonstraci bych rád viděl na čepu mimo auto, abych se opravdu ujistil, že mazivo opravdu obteče celou kulovou část čepu.
User avatar
Contact:
Post by Laďuša »
Pojem maznice bych vysvětlil asi jako taký oný bazmek, na kterej se nasadí hadička a nacpe se tam mazivo...nic se nemusí šroubovat a podobně, maximálně sejmout krytku
Post by Dusan »
No to neskumam :) ci obtecie celu cast ale fakt je ze sa dostane hore ku prachovke... a to tam potom uz voda a prach nema sancu :) ale mal som nejake ukrajinske capy a tie nesli pretlacit a chodili velmi z tuha :D tak ze radsej pri montazi troska maznut z vrchu a tak dat prachovku. Vsade sa pise ze su z materialov ktore netreba mazat :) za starych cias myslim ze tam bol silon :) ten sa vybil alebo vydrel ...
Štěpán
Post by Štěpán »
Je to tahle ptákovina dle ČSN 23 1470 hned na prvním obrázku http://www.exvalos.cz/mazaci-technika/m ... -maznicky/
Jinak jsem tu právě ještě něco pro všechny našel zajmavýho.
Není to sice lada, ale pár zajmavých informací si lze z toho článku ponechat. :wink:
http://lazo.czechian.net/preusch/techni ... hlidky.htm
User avatar
Mě jde také hlavně o to kama to mazivo vlastně protlačujete, zdali mezi kulovou částí a lůžkem nebo mezi obalem a lůžkem :wink: .
Štěpán Getsko wrote:Je to tahle ptákovina dle ČSN 23 1470 hned na prvním obrázku
Takové šamšulky na nich jsou, akorát nevím zdali mají dírku, kdyžtak zkusím vyrobit.
Štěpán
Post by Štěpán »
Koko Loko wrote:Mě jde také hlavně o to kama to mazivo vlastně protlačujete, zdali mezi kulovou částí a lůžkem nebo mezi obalem a lůžkem :wink: .
Kždej čep má na svém povrchu do šroubovice udělané žlábky, který vlastně slouží jako zásobárna tuku a zároveň i jakasi dopravní tepna při mazání.
User avatar
Ano toho jsem si všiml, jen uvaž, nové čepy z východu již dírečky nemají a opticky vypadají že jsou v místech potenciálních maznic celkem na těsno, předpokládám, že pod železem je hned ten silon či teflon a pak již kulová část, tím navrtáním bych měl obavu z narušení kluzné vrstvy a z následného trhání, jestli se mi podaří najít ve veteši nějaký volnější samomazný a najdu čas provedu rozborku. Jen malý postřeh při průzkumech starých čepů ze žlutého jsem zjistil, že čepy domazané grafitkou byly "volnější" než ty s A00, takže mnou preferovaná G3 se na toto opravdu nehodí, má velmi mizernou přilnavost.
Post by Dusan »
zasadne som daval A00 taka silno tahava vazelina ( teda mazaci tuk presnejsie ) odolna voci vode ved o to tam ide.
Hm na tesno navrtal som to tam...narezal zavit namazal a dal skrutku... hrubka steny je cez 2-3mm. tak ze skrutky so m upravil na tych 2-3mm a naskrutkoval tam, nič nedrhne :)
User avatar
Stanley__001x
Post by Stanley__001x »
Čepy jsem kupoval teďka z jara a měly záslepky na mazničky, stačí ty šroubky vytočit (7mička klíč) a natočit tam mazničky třeba z Trabanta, když nemáš origo (taky 7mička klíč) .
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Contact:
Post by Majo »
u toho chcem byt, ked budete tu online vizualizaciu robit. Ja som len raz skusal mazat cap ked nebol zamontovany na aute a roztrhlo ho ako zabu :mrgreen:
Ono totiz ked ho nedrzia tie srouby tak zvary povolia. Ono to je na ruskych capoch zbodovane len tak aby sa to nerozsypalo pri preprave :weedman:
User avatar
Stanley__001x
Majo wrote:Ja som len raz skusal mazat cap ked nebol zamontovany na aute a roztrhlo ho ako zabu
proč mazat čep který není zamontovaný, to je trochu zbytečný, když už čep vyndám tak proto že je vymletej a jde do šrotu...
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Post Reply
Return to “Karoserie a ostatní”
