čepy
To zní velice pokrokově, ale já bych přece jen chtěl on-line vidět to mazání skrze ty mazničky a pozorovat jak se mazivo protlačuje čepem, až k závitové části.
Štěpán
Příspěvek od Štěpán »
Koko Loko píše:To zní velice pokrokově, ale já bych přece jen chtěl on-line vidět to mazání skrze ty mazničky a pozorovat jak se mazivo protlačuje čepem, až k závitové části.
Možná ti to někdy předvedu :wink:
Ne někdy, ale při první příležitosti, demonstrační čepy jsem již přichystal, bude to jedna z atrakcí jarního srazu.
Štěpán
Koko Loko píše:Ne někdy, ale při první příležitosti, demonstrační čepy jsem již přichystal, bude to jedna z atrakcí jarního srazu.
A máš na nich maznice? Jestli jj, tak OK, jinak ti to spíš ukážu na svejch :wink:
Štěpán Getsko píše:
Tož osvětli mi pojem maznice, na těch mých penzionovaných originálech jsou ty ucpávky s šestihranem, to je ono? Jinak demonstraci bych rád viděl na čepu mimo auto, abych se opravdu ujistil, že mazivo opravdu obteče celou kulovou část čepu.
Pojem maznice bych vysvětlil asi jako taký oný bazmek, na kterej se nasadí hadička a nacpe se tam mazivo...nic se nemusí šroubovat a podobně, maximálně sejmout krytku
No to neskumam :) ci obtecie celu cast ale fakt je ze sa dostane hore ku prachovke... a to tam potom uz voda a prach nema sancu :) ale mal som nejake ukrajinske capy a tie nesli pretlacit a chodili velmi z tuha :D tak ze radsej pri montazi troska maznut z vrchu a tak dat prachovku. Vsade sa pise ze su z materialov ktore netreba mazat :) za starych cias myslim ze tam bol silon :) ten sa vybil alebo vydrel ...
Štěpán
Je to tahle ptákovina dle ČSN 23 1470 hned na prvním obrázku http://www.exvalos.cz/mazaci-technika/m ... -maznicky/
Jinak jsem tu právě ještě něco pro všechny našel zajmavýho.
Není to sice lada, ale pár zajmavých informací si lze z toho článku ponechat. :wink:
http://lazo.czechian.net/preusch/techni ... hlidky.htm
Naposledy upravil(a) Štěpán dne pát pro 07, 2007 20:52, celkem upraveno 1 x.
Mě jde také hlavně o to kama to mazivo vlastně protlačujete, zdali mezi kulovou částí a lůžkem nebo mezi obalem a lůžkem :wink: .
Štěpán Getsko píše:Je to tahle ptákovina dle ČSN 23 1470 hned na prvním obrázku
Takové šamšulky na nich jsou, akorát nevím zdali mají dírku, kdyžtak zkusím vyrobit.
Naposledy upravil(a) Křečík Barbuška dne pát pro 07, 2007 20:55, celkem upraveno 1 x.
Štěpán
Koko Loko píše:Mě jde také hlavně o to kama to mazivo vlastně protlačujete, zdali mezi kulovou částí a lůžkem nebo mezi obalem a lůžkem :wink: .
Kždej čep má na svém povrchu do šroubovice udělané žlábky, který vlastně slouží jako zásobárna tuku a zároveň i jakasi dopravní tepna při mazání.
Ano toho jsem si všiml, jen uvaž, nové čepy z východu již dírečky nemají a opticky vypadají že jsou v místech potenciálních maznic celkem na těsno, předpokládám, že pod železem je hned ten silon či teflon a pak již kulová část, tím navrtáním bych měl obavu z narušení kluzné vrstvy a z následného trhání, jestli se mi podaří najít ve veteši nějaký volnější samomazný a najdu čas provedu rozborku. Jen malý postřeh při průzkumech starých čepů ze žlutého jsem zjistil, že čepy domazané grafitkou byly "volnější" než ty s A00, takže mnou preferovaná G3 se na toto opravdu nehodí, má velmi mizernou přilnavost.
zasadne som daval A00 taka silno tahava vazelina ( teda mazaci tuk presnejsie ) odolna voci vode ved o to tam ide.
Hm na tesno navrtal som to tam...narezal zavit namazal a dal skrutku... hrubka steny je cez 2-3mm. tak ze skrutky so m upravil na tych 2-3mm a naskrutkoval tam, nič nedrhne :)
Stanley__001x
Příspěvek od Stanley__001x »
Čepy jsem kupoval teďka z jara a měly záslepky na mazničky, stačí ty šroubky vytočit (7mička klíč) a natočit tam mazničky třeba z Trabanta, když nemáš origo (taky 7mička klíč) .
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x DKW Sonderklasse 1001
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
u toho chcem byt, ked budete tu online vizualizaciu robit. Ja som len raz skusal mazat cap ked nebol zamontovany na aute a roztrhlo ho ako zabu :mrgreen:
Ono totiz ked ho nedrzia tie srouby tak zvary povolia. Ono to je na ruskych capoch zbodovane len tak aby sa to nerozsypalo pri preprave :weedman:
Stanley__001x
Majo píše:Ja som len raz skusal mazat cap ked nebol zamontovany na aute a roztrhlo ho ako zabu
proč mazat čep který není zamontovaný, to je trochu zbytečný, když už čep vyndám tak proto že je vymletej a jde do šrotu...
1 x 2104 rv 86
1x 2107 rv 90
4x trabi ( 2x s tp)
1x Tatra 57 sport
1x Zetor 50 Super
a 4x různé moto
Zpět na „Karoserie a ostatní“
