Stránka 13 z 80
Re: Zahraniční vůz po dědovi - VAZ 2101
Napsal: pát led 04, 2013 17:22
od Jelen
Zkus to přilepit, ale stejně to upadne. Vždycky to upadne. A nebo to vem a zanes to ke sklenáři, třeba ti poradí a nalepí to tam, bude mít víc zkušeností se sklem a lepením.
Napsal: pát led 04, 2013 17:39
od Marťas
Lepení jsem zkoušel asi 2x a je to úplně naprd. Buďto prodávají (třeba na Koněvce) celý sklo s nalepeným držáčkem asi za 250,-, ale to starý se musí vybít a nový nalepit do gumy místo něj.
A nebo sehnat větračku i s rámem - tak jsem to řešil já, sice se musí rozebrat dveře a vyndat sklo z rámu, ale účel to splní
http://martin2101.rajce.idnes.cz/12.-13 ... C03368.JPG
Táta to kdysi řešil ještě tak, že odnýtoval tu otočnou část a přinýtoval druhou s kličkou, ale nevím, jak to vypadalo, nebo jak ztuha se to otáčelo...
Napsal: pát led 04, 2013 18:37
od Jelen
A pak to zas upadne.
Mimochodem, okno se nemusí vybíjet, ale stačí za něj zatahnout a jde vytahnout z rámu, pak se z něj sundá guma a nové se vloží do rámu. Podle mě je to naprosto nešťastný řešeni, cokoliv nalepený na okně.
Napsal: pát led 04, 2013 23:15
od Vašátor
Než zkoušet lepidla, raději bych zajel do autoskla, nalepení jedné kličky stojí cca 30kč. Problém ovšem není v lepidle, ale v tom, že sklo křehne a štípe se. Čili po nalepení se klička uloupne i s kouskem další vrstvy skla. Já to řešil profesionální firmou - autosklo. První pokus vydržel tuším přes dva roky, druhý pokus půl roku ... prostě to je problém
Napsal: sob led 05, 2013 00:01
od valda1971
Já to po zabroušení obou částí diamantovou bruskou, odmaštění slepil kamarádovi starým dobrým EPOXY 1200 (staženo svěrkou - schne 24hodin) a nevím, jest-li to drží dodnes, nekomentoval to, tak asi jo.
Ty patky, co Mceza nechce, jsou vidět, ale jinak skvělá věc a viděl jsem řešení - sklo provrtané a sešroubované chromovým šroubem s hladkou hlavou - to vypadalo dobře, ale doma to člověk neudělá
Napsal: sob led 05, 2013 10:54
od Petrus
Vašátor píše:Než zkoušet lepidla, raději bych zajel do autoskla, nalepení jedné kličky stojí cca 30kč. Problém ovšem není v lepidle, ale v tom, že sklo křehne a štípe se. Čili po nalepení se klička uloupne i s kouskem další vrstvy skla. Já to řešil profesionální firmou - autosklo. První pokus vydržel tuším přes dva roky, druhý pokus půl roku ... prostě to je problém
Loni jsem v Autosklo Roger zaplatil za nalepení kličky 50,-kč a životnost jeden den
Napsal: sob led 05, 2013 11:13
od Tommel
To se vyplatilo
Napsal: sob led 05, 2013 20:49
od mayo456
ja som bol v autoskole, kľučku na pravé okienko mi nalepili za 2 eura a nemám problém. zbytočne tu budeťe vymýšlať veci. veď keď drží nalepené na skle také spätné zrkadlo vo felicii tak musí držať aj kľučka trojuholníkového okna na Lade
Napsal: ned led 06, 2013 10:23
od Vašátor
Mayo, jenže ona nedrží díky výše zmíněnému problému ... nikoli kvůli lepidlu.
Napsal: ned led 06, 2013 10:25
od Laďuša
A hlavně je to taky namáhaný silou. A ten problém stejně někdy prozkoumam, páč mi to dycky na omak přišlo, že na skle něco zůstalo a né aby chybělo.
Napsal: ned led 06, 2013 10:47
od Marťas
Ještě mi napadla jedna varianta opravy a to šroubovák do rámu
Napsal: úte led 08, 2013 12:44
od mceza
V reakci na
tyto příspěvky musím zde napsat, jak to je s tou mou oranžádou.
Cože? Že nemám oranžové, ale krémové auto? Ale kdeže! Jste pěkně vedle pánové!
Nejvíc to nemůže zkousnout Vašátor, který jakožto člověk ulítlý na oranžové žigulíky, nad tím jen kroutí hlavou
Zajímavé je, že v TP, který byl ve stejný den na stejném úřadě vydán stejnou úřednicí je napsáno "krémová".
Napsal: úte led 08, 2013 13:22
od Laďuša
Moje auto je prej hnědá-pastel, ale to přece jenom sedí víc
Když se mě při přepisu ptali, jestli to auto má takovou barvu, tak jsem byl chvilku v šoku, že než jsem to stačil zkoordinovat, tak už to tam bylo
Napsal: úte led 08, 2013 14:26
od Marťas
To je pěkný
Já mám zas v malém hnědá - základní, ale ve velkém:
Kakaová
Napsal: úte led 08, 2013 18:16
od valda1971
Marťas píše:To je pěkný
Kakaová
Tak na to si dej pozor - já nahlásil barvu "Slonová kost", to mi napsali do Velkého TP, ale v malém se objevilo "Šedá-světlá". Já to moc neřešil, ale technik na STK ano a musel jsem to nechat změnit na dopraváku. A jinak mám možná stejnou barvu, jak Mceza
