Re: Dmatejova Laďka - krize
Napsal: stř črc 24, 2013 18:41
Já myslím, že za to může těsnění kolem dveří řidiče
(sorry, nemohl jsem si to odpustit)
dmatej píše:Hlásím, že Laďky motor jede, stačilo "pohrozit objednávkou dílů"
Na vině bylo špatné ukostření kondíku - sundal jsem ho, sundal mou objímku a všechno obrousil pilníčkem, totéž jsem udělal s tělem rozdělovače.
Nákupu nelituji, aspoň mám nakřečkováno.
Jinak podle zvuku bych hádal, že při té ráně, což byl jen asi předzápal, prdnul další tlumič řetězu, při šlápnutí na plyn zarachtá. Jdu to rozebrat, ale myslím, že asi čtvrtý šmejd v řadě už nemám. Pokud se nic neztratilo, asi si zase zacéočkuju ...
Jinak otáčky s tím mým měřákem měřit i jde, jen se musí násobit dvěma. Z předstihu al moudrý nejsem, ukazuje to s vypnutým klíčkem asi 38°, po nastartování kolem 70 ... napřed to seřídím s Jardovou lampou, pak se to pokusím pochopit
Na měřák prď, nastav to v klidu na žárovku. Pak to zkontroluj stroboskopem/měřákem v otáčkách hezky podle rysky na klice.dmatej píše:Odtrh byl už seřízenej dřív, včera
Ale já si splet témata, koukám
70°ukazuje měřák a zjevně je stvořen pro nějakej jinej systém
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php ... 10#p390510
OK, už mlčím.dmatej píše:Co bych nastavoval na žárovku, kouknu a vidim
Krom toho to už je dávno vyřešený a s tímhle jsem poradit vůbec nepotřeboval
Akorát nevim, co budu dělat, až stroboskop po letech zápůjčky vrátím Jardovi![]()
Není měřák nastavený pro 2T motor, případně 4T/dvojválec? Neukazuje měřák dobu plnění cívky místo předstihu (dwell time)? Ta naměřená hodnota by tomu odpovídala.dmatej píše: Na měřák ale neprdim, u otáček zdá se stačí násobit dvěma, ale předstih, to je mi záhada. Ale jednou na nějakou konverzi přijdu![]()
- Impedance smyčky ze strany přívodu je ti akorát tak pro informaci, můžeš zažádat o proměření jejich technika/zák.linku. Netušíš, jak mají linku předjištěnou. Škoda hrozí hlavně jim (a částečně i tobě, pokud by ke zkratu došlo na tvém baráku před pojistkovou skříní). Naměřená hodnota 0,5Ohm odpovídá max. jištění cca 250A pro skupinu domů.dmatej píše: Jo a elektrika - hotovo, mám revizi a dneska ČEZ zaplomboval. Ještě musím revizi ČEZu doručit a taky jim nahlásit jejich závady:
- impedance smyčky 0,5 , má být prý pod 0,3, říkal revizák; měli by taky vyměnit pojistkovku, byť problém je ještě o kousek výš.
- nahoře mají prasklý izolátor
- do vedení jim topol strká větve, obzvlášť ve větru je to docela slušnej basák![]()
- a taky by mi mohli vedení zaizolovat, když už tu budou, aby se dalo dělat na štítu kolem toho
