uuz je u doktora Vaska a Vaska, tak som zvedavi co mi s tym spravia :-D
Tak a od piatka uz sa zase vozim, huraaaaaaaaaa !
Ten vyfuk Singer sport je paradny, a skoro tam aj sadol, ze Vasku :-D:-D:-D zvarali ho myslim len 5z
Ale fakt by som nevereli o kolko lepsie moze ist auto len zmenou vyfuku, hlavne v nizsich otackach je to znatelne lepsie.
Tak ono vseobecne sedanovy vyfuk na kombajna moc nepasuje
Ale vystelovali to paradne, krasny zvuk, vnutri je to v poho z vonku to reve jak prase
ger007 píše:... a skoro tam aj sadol, ze Vasku :-D:-D:-D zvarali ho myslim len 5z
Osazovat sedanový výfuk na "Ger projekt" byl opravdu nářez. Nejen že to díky jinému motoru vůbec nesedělo, perličkou byla ještě lambda sonda mířící na půl k zemi. Na prvním hrbolku by ji Ger popravil :mrgreen: . Dělali jsme co jsme mohli, i tak je na můj vkus výfuk trošku níž než bych si představoval. Ale to bysme museli řezat i první díl výfuku :mrgreen:
P.S. Jede to opravdu moc pěkně :wink:
skoro tam sadol :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :finga:
Vašátor píše:
Cely to auto je "trosku niz", nez bych si predstavoval :P :rolleyes:
Jeej keby som tak mohol tak to este o zavit pustim dole, al to by som sa uz nepovozil. A hlavne ked chodim vozit sut z vozikom o hmotnosti cca 1500kg byva obcas problem prekonat diery od tatry ale inac sa nestazujem
Tak. Spojka luk vydrzala 75 tkm, teda spojka žije dalej ale lamela sa roztrhla na milion kuskov. Zistil som taktéž že mám ohnutý drziak kardanu. Normálně skruteny na tom ložisku. Ked som likvidoval Letné pneu asi som to přehnal s driftovanim. Dakujem drobkovy za odtiahnutie dieselovou ochcavkou a poskytnuté azylu a servisního zázemí a.
Zajímavost, medzito motorom a převodovkou ostal iba jeden šroub. Nevím jak je to možné. Samozřejmě som doplnil
Kluci a devcata. Mam dotaz, prestalo mi fungovat radenie, prevodovka inac fungovala nehucala uplne v pohode. Ked je motor vypnuty ide radit v pohode. Menil som pred 2000 km lamelu, ale len lamelu nie lozisko a pritlacak ostal povodny. Myslite ze by to mohla byt chory len pritlacak ? Alebo bude prevodovka kaput ? Viem tazko to sudit bez rozdelania, ale chcem vedet nazor, je pravda ze radenie slo v poslednej dobe cim dalej tym horsie. Nazor ?
Unáší spojka. Kdyz spojku dole nastavis natvrdo, na hulvata, nezlepsi se to?
Ako myslis na tvrdo, je vysponovana na doraz
Tak jsem to myslel.
Tezko soudit bez rozebrani, mphlo se rozletet nejake lozisko v prevodovce a zablokovat ji. Ve vetsine pripadu ale unasi spojka - praskla talirova pruzina pritlacaku.
uz viem preco by sa mala lamela menit s pritlacakom, pritlacak ma najeto skoro 100tisic :D ale stejne by to chcelo asi neaku rezervnu prevodovku, keby cosi :D konkurz nema mi niekdo pozicat 5q ? tak na dva measiace kym Vasator opravi ten povodny ? :D
no kazdopadne za dva tyzdne to rozdelam, som dohodnuty s kamosom, a snad na to pridem, pri tejto prilezitosti vymenim aj prevodku riadenia, povodne sa mi do toho nechcelo ale co mi ostava :D
