- ger007
uuz je u doktora Vaska a Vaska, tak som zvedavi co mi s tym spravia
- ger007
Tak a od piatka uz sa zase vozim, huraaaaaaaaaa !
Ten vyfuk Singer sport je paradny, a skoro tam aj sadol, ze Vasku
:-D:-D zvarali ho myslim len 5z
Ale fakt by som nevereli o kolko lepsie moze ist auto len zmenou vyfuku, hlavne v nizsich otackach je to znatelne lepsie.
Tak ono vseobecne sedanovy vyfuk na kombajna moc nepasuje
- ger007
Ale vystelovali to paradne, krasny zvuk, vnutri je to v poho z vonku to reve jak prase
Osazovat sedanový výfuk na "Ger projekt" byl opravdu nářez. Nejen že to díky jinému motoru vůbec nesedělo, perličkou byla ještě lambda sonda mířící na půl k zemi. Na prvním hrbolku by ji Ger popravilger007 píše:... a skoro tam aj sadol, ze Vasku:-D:-D zvarali ho myslim len 5z
P.S. Jede to opravdu moc pěkně
skoro tam sadol
Cely to auto je "trosku niz", nez bych si predstavovalVašátor píše:Osazovat sedanový výfuk na "Ger projekt" byl opravdu nářez. Nejen že to díky jinému motoru vůbec nesedělo, perličkou byla ještě lambda sonda mířící na půl k zemi. Na prvním hrbolku by ji Ger popravilger007 píše:... a skoro tam aj sadol, ze Vasku:-D:-D zvarali ho myslim len 5z
. Dělali jsme co jsme mohli, i tak je na můj vkus výfuk trošku níž než bych si představoval. Ale to bysme museli řezat i první díl výfuku
- ger007
Jeej keby som tak mohol tak to este o zavit pustim dole, al to by som sa uz nepovozil. A hlavne ked chodim vozit sut z vozikom o hmotnosti cca 1500kg byva obcas problem prekonat diery od tatry ale inac sa nestazujem
- ger007
Tak. Spojka luk vydrzala 75 tkm, teda spojka žije dalej ale lamela sa roztrhla na milion kuskov. Zistil som taktéž že mám ohnutý drziak kardanu. Normálně skruteny na tom ložisku. Ked som likvidoval Letné pneu asi som to přehnal s driftovanim. Dakujem drobkovy za odtiahnutie dieselovou ochcavkou a poskytnuté azylu a servisního zázemí a.
Zajímavost, medzito motorom a převodovkou ostal iba jeden šroub. Nevím jak je to možné. Samozřejmě som doplnil
- ger007
Kluci a devcata. Mam dotaz, prestalo mi fungovat radenie, prevodovka inac fungovala nehucala uplne v pohode. Ked je motor vypnuty ide radit v pohode. Menil som pred 2000 km lamelu, ale len lamelu nie lozisko a pritlacak ostal povodny. Myslite ze by to mohla byt chory len pritlacak ? Alebo bude prevodovka kaput ? Viem tazko to sudit bez rozdelania, ale chcem vedet nazor, je pravda ze radenie slo v poslednej dobe cim dalej tym horsie. Nazor ?
Unáší spojka. Kdyz spojku dole nastavis natvrdo, na hulvata, nezlepsi se to?
- ger007
Ako myslis na tvrdo, je vysponovana na doraz
Tak jsem to myslel.
Tezko soudit bez rozebrani, mphlo se rozletet nejake lozisko v prevodovce a zablokovat ji. Ve vetsine pripadu ale unasi spojka - praskla talirova pruzina pritlacaku.
- ger007
uz viem preco by sa mala lamela menit s pritlacakom, pritlacak ma najeto skoro 100tisic
ale stejne by to chcelo asi neaku rezervnu prevodovku, keby cosi
konkurz nema mi niekdo pozicat 5q ? tak na dva measiace kym Vasator opravi ten povodny ?
no kazdopadne za dva tyzdne to rozdelam, som dohodnuty s kamosom, a snad na to pridem, pri tejto prilezitosti vymenim aj prevodku riadenia, povodne sa mi do toho nechcelo ale co mi ostava
