Mix otázek a odpovědí III
Re: Mix otázek a odpovědí III
Jako 55A je doporučených výrobcem a postačujících na spotřebu vozidla. Tzn. že budu-li mít puštěny veškeré spotřebiče, tak by to altík měl utáhnout ... opakuji: _měl_ . Ale už nebude stíhat krmit akumulátor.
A co teprve budu-li mít vpředu naviják, na střeše rampu s 6 Hellama, v kufru tubu, měnič a vevnitř 200W audio ... .
Toto je věc, kterou by si měl uvědomit každej, kdo do auta "něco" na elektriku přidává. L.
Tak tak, proto jsem ho kupoval, protože přidaných 4*55W na střeše už dělá svoje. Další věc je, že s mojím altíkem je očividně něco v nepořádku a vzhledem k dennímu používání auta se mi rychlá výměna kus za kus hodí. Ten 55 si pak můžu doma vklidu zrepasovat.
tusim 130A alebo nieco take
Pokračování - malé matematické cviko ala 4x55W = 220 W.dvk píše:Tak tak, proto jsem ho kupoval, protože přidaných 4*55W na střeše už dělá svoje. Další věc je, že s mojím altíkem je očividně něco v nepořádku a vzhledem k dennímu používání auta se mi rychlá výměna kus za kus hodí. Ten 55 si pak můžu doma vklidu zrepasovat.
55 A (55A x 14 V) = 770 W
70 A (70A x 14 V) = 980 W
Rozdíl = 210 W
Elektrická potřeba 21044i v základu:
světla (2x55 + 4x5 + 4x3 + 1x1,2 + 2x21= 185 W), brzdy (42 W), blinkry (2x21 + 1x3 + 1x1,2 = 46 W), couvačky (2x21 = 42 W), ventilátor topení (50 W ?), stěrače (50 W ?) (vyhřívání okna 20 W ?) ventilátor chladiče (60 W ?) elektronika (10 W ?), ostatní (zapomenuté 40 W) ... to máme dohromady cca 550 W. Teoreticky zbývá na dobíjení baterie 220 W. Ale zcela bezpečně jsem na něco zapomněl, případně dosadil špatné hodnoty (otazník u hodnot)
Pomohl sis, ale moc nevyřešil. L.
... ale blby az to boli...dvk píše:Tak hurá, 70A altík z magnetonu je doma
Večer ho nahodím, myslím že to bude za 5 minut 12. Poslední týden mi to stabilně "dobíjí" na 12.7V (měřeno na baterce).
Kurňa ale sou tam taky krásny holky v tom Kromclu
- ger007
no moja 044 mala :
2X140W + 4x5 + 4x3 + 1x1,2 + 2x21= 185 W), brzdy (42 W), blinkry (2x21 + 1x3 + 1x1,2 = 46 W), couvačky (2x21 = 42 W), ventilátor topení (50 W ?), stěrače (50 W ?) (vyhřívání okna 20 W ?) ventilátor chladiče (60 W ?) elektronika (10 W ?),
a altik z polohy 14,7 neklesol ani v zime ked islo setko naraz
Vyhřívání zadního by mělo být víc Wattů, vždyť je to v podstatě zkratovej proud.
Tak teď jsem se stratil
Základ 550W + přidaných 220W = 770W .. to je do 980W ještě slušná rezerva na dobíjení, ne ? Jináč 70A je jmenovitý proud při 6000 ot/min., na volnoběh dává altík 27A, ten originální 55A samozřejmě ještě míň. Jo a ještě jsi Luďku zapomněl na ježka v sání, ten bude mít hodně velkou spotřebu.
Jinak včera jsem to testoval a na zahřátém motoru (ježek vypnutý) to při pozapínání všech dálkových světel dobíjí na volnoběh cca 13V, od cca 1100ot. to skočí na 13.7 a drží.
No ... to jsem na tom při volnoběhu hůř (něco těsně nad 12) při běžných otáčkách mi to dává nějakých 13,5 ... ale to může být chyba měření. L.dvk píše:Jinak včera jsem to testoval a na zahřátém motoru (ježek vypnutý) to při pozapínání všech dálkových světel dobíjí na volnoběh cca 13V, od cca 1100ot. to skočí na 13.7 a drží.
Jo, mě to dělá mezi měřením na baterce a palubce rozdíl cca 0.2V
- Teepee
TV anténa
Není tu někdo odborník přes antény?
Rodiče mají doma z dávné doby (1986) dvě antény (dipol + dlouhá colorka), pochopitelně svedeno starými černými kabely, končící v tomto wehementu
Funguje to super, digitál nekostičkuje, nic. Aby taky ne, jsme asi 15km vzdušnou čarou s přímou viditelností od vysílače Cukrák, který pere Multiplex 1, 2, 3 výkonem 100kW
Teď přišla oprava komína a v rámci racionalizace bych to trochu upravil, anténu zase vrátil do půdy (kdysi dávno tam byla), předpokládám, že při její ziskovosti a vysílacích výkonech to bude fungovat. Taky bych se zbavil dvou starých kabelů a dal koaxiál.
Jenže, proč se ptám.
Můžu bez uzardění na starou dlouhou colorku připojit koaxiální kabel? Nebo je třeba do "krabičky" něco (symetrizační člen?) přidat. Nebo to chce anténu po více než dvaceti letech vyhodit a koupit novou? Dipol předpokládám je dávno k ničemu, ten zlikviduju. A když koaxiál, tak jaký, svod je asi 10-15 m dlouhý. (výběr vnitřní nebo vnější koax znám). Už to živě-černě vidím, jak starý kabely sbíraly signál a s koaxiálem budou potíže...
Re: TV anténa
Předpokládám, že dipol byl na I.TV pásmo (pokud má délku cca 2,7m) a je tedy k ničemu. Ty černé kabely jsou asi plochá nebo oválná dvoulinka - pokud byla ve venkovním prostředí je rovněž za ta léta znehodnocena.Teepee píše:Není tu někdo odborník přes antény?
Funguje to super, digitál nekostičkuje, nic. Aby taky ne, jsme asi 15km vzdušnou čarou s přímou viditelností od vysílače Cukrák, který pere Multiplex 1, 2, 3 výkonem 100kW![]()
Vehement je symetrizační člen - (transformátor z 300 ohm symetrických - dvoulinka na 75 ohmů nesymetrických - koaxiál nebo vstup do televizoru).
Poněvadž výstup Colorky je 300 ohmový, je nutno připojit mezi ní a běžný 75 ohm koaxiál symetrizační člen. Klidně můžeš použít ten "vehement" ,ale tentokrát obráceně - vývod zásuvky pro pásmo IV-V (UHF) k dipolu Colorky a vývod kablíkem do koaxu.
V tom silném poli vysilače by stačilo použít z Colorky pouze ten zářič (dipolek - dobře odstranit korozi z připojovacích bodů). Asi by to bylo i lepší, aby vstup TV nebyl zahlcen příliš silným signálem (to může, ale nemusí být ta jediná potíž, řešitelná pak útlumovým článkem).
- Teepee
Re: TV anténa
Ano, dipol by měl být už k ničemu, má dost možná těch cca 2,7m.Petr HC píše:Předpokládám, že dipol byl na I.TV pásmo (pokud má délku cca 2,7m) a je tedy k ničemu. Ty černé kabely jsou asi plochá nebo oválná dvoulinka - pokud byla ve venkovním prostředí je rovněž za ta léta znehodnocena.
Vehement je symetrizační člen - transformátor z 300 ohm symetridkých (dvoulinka na 75 ohmů nesymetrických - koaxiál nebo vstup do televizoru).
V tom silném poli vysilače by stačilo použít z Colorky pouze ten zářič (dipolek). Asi by to bylo i lepší, aby vstup TV nebyl zahlcen příliš silným signálem (to může ale nemusí být ta jediná potíž, řešitelná pak útlumovým článkem).
Černé kabely jsou přesně jak říkáš, od dipolu plochý (černý s můstkem), od colorky oválný s bílou výplní. Holt retro.
Díky za naťuknutí se symetrizačním členem, už je mi to jasnější. Buď použiju ten co mají teď (u TV, v krabičce se vstupy VHF a UHF) a nebo koupím nějaký do antény, třeba tady ten: http://www.gme.cz/antenni-symetrizacni- ... -p001-258/
- MacGyver
Co si myslíte o tomto? Více délek měrky se asi nedělalo.
člen Ladaklub ultras
Tak to je jasný, ta horní je tzv. ekonomická verze pro ty, co chtějí ušetřit na množství oleje.
Jinak mě se tedy nepozdává ani jedna. Zítra na to schválně mrknu a oměřím. Všechny kubatury mají mít měrku stejnou, protože rozdíl ve výšce bloku je až v oblasti nad měrkou oleje. Snad jen motory v Nivách mají měrku jinou, pokud mají odlišnou vanu. To ale spekuluju, neboť Nivy nejsou můj šačá.
