My Ž!G! 2105......
Kewint
Příspěvek od Kewint »
Miči, : do řidičáku mi zbývá necelý 4 roky.....auto má značky v depozitu..papíry má.....motor tam zatím dám...a uvidíme jak se to vyvine za pár let... :)..ano Budíky budu řešit tak jak jsem to již plánoval..už to mám potažený i černou koženkou...zítra ti ukážu fotku :)
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kewint
při včerejšim uklidu....sem náhodou našel v garáži klíče (náhradní) od vaze :) poněkud orezlý ale jsou to ještě klasický neplastový :)
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kewint
o víkendu se chci (konečně)pustit do prací na 05tce....na řadu příde kasna, a interiérpro motor musím zajet...a jestli to nebude v příštím týdnu tak už se fakt asi po*****....no nic...mám pár otázek:
1) chystám se vrátit původní dveře tj. ty co mají vymlácené sklo místo těch nesedících modrých bez prolisů.....jak se dává sklo? a další věc jak se vyndá celej ten bazmek co zamyká dveře.....? je na boku dveří vede ke klice dveří (vnitřní) jak jsem měl dveře venku tak poněkud namokli a celý tento mechanizmus zreeznul :oops:
Díky Kelwin
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Atex
Příspěvek od Atex »
s tim oknem budes muset maknout a proverit svou zrucnost :-) Zamek se sundava tak ze zevnitr jak sundas tapec, tak na zamku je takove perko, vyndas kombinackama a zamej jednoduse s usmevem na tvari vystrcis ze dveri ven ;-)
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Kewint
aha no tak to nwm pač mě tam dělá problém ta konsole co drží-podpírá okno..jde o přední dveře řidiče :wink:
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Atex, on zrejme nemyslel "zámok" ako ten bazmek čo do neho strkáš kluč ale ten mechanizmus čo ti otvára dvere :)
Kewin, s tým sa na.ebeš, hlavne ked to budeš robiť prvýkrat, ja som vždy vybral vonkajšiu kľučku von a potom len krútiť atď... a dobré je uvoľniť tú "koľajničku" na sklo, dole na dverách je taká široká myslím že hviezdicová šruba :D
Atex
Příspěvek od Atex »
jo takhleeee.. . . pardon
okno u hranataka jde do dveri jedna basen. nezavazi tam ten trojuhelnik. to me sere na zadnich oknech. jeste nevim jakje jednoduse nasazovat, bud ho rvu az dolu pod doraz(vyhybam dvere) nebo se pak seru s listou u trojuhelnicku a nejde to a nejde
zrovna predvcerom som nasadzoval skla-pri zadnych staci vsadit dnu skloa a na tom ramceku pri trojuhoôlnicku zospodu zahnut jednu stranu dovnutra. Potom tam nasadit trojuholnik aj s ramcekom a sklo sa vsunie dnu cez zahnutu caast ramceku (zahnutu cast nevidno)
Kewint
Cory, Maysner, takže jak je to do předních? narvat ho spodem?
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
predne-vsunies ho zhora do draziek, prisroubujes na drziaky, nasadis tie chromovane listy s gumou a das trojuholnicek so zrkadlom.
Kewint
tak,aby mi to tu neumřelo,na autě stejně nic nedělám...hned na jaře vyndám motor,který tam jen leží,a pustim se do výměny těsnění pod hlavou.následně nastříkat motorovej prostor,natřít spodek,a postupně připravovat na lak..Motor jsem si řekl že zachovám,protože těch 1300 opravdu neni příliš.Palubku nakonec nechám 05tkovou,jen upravím budíky :)
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Kewint píše:Motor jsem si řekl že zachovám,protože těch 1300 opravdu neni příliš
Prosím vysvětlit pro nás pomalu chápající :toothy5:
Kewint
no chtěl jsem tam dát 1500,ale nechám tam 1300,protože těch moc nevidim...a chci mít doma oba tipy :wink:
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Majo2103
Příspěvek od Majo2103 »
Tak kvôli tesneniu pod hlavou meniť cely motor :roll: v tom nejak nevidím logiku.
