My Ž!G! 2105......
- Kewint
Miči, : do řidičáku mi zbývá necelý 4 roky.....auto má značky v depozitu..papíry má.....motor tam zatím dám...a uvidíme jak se to vyvine za pár let...
..ano Budíky budu řešit tak jak jsem to již plánoval..už to mám potažený i černou koženkou...zítra ti ukážu fotku
Lada 2105-rv.1984,1.3-v GO
Lada 2107,LPG,1,7i,5kvalt
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- Kewint
o víkendu se chci (konečně)pustit do prací na 05tce....na řadu příde kasna, a interiérpro motor musím zajet...a jestli to nebude v příštím týdnu tak už se fakt asi po*****....no nic...mám pár otázek:
1) chystám se vrátit původní dveře tj. ty co mají vymlácené sklo místo těch nesedících modrých bez prolisů.....jak se dává sklo? a další věc jak se vyndá celej ten bazmek co zamyká dveře.....? je na boku dveří vede ke klice dveří (vnitřní) jak jsem měl dveře venku tak poněkud namokli a celý tento mechanizmus zreeznul
Díky Kelwin
Díky Kelwin
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
- Atex
s tim oknem budes muset maknout a proverit svou zrucnost
Zamek se sundava tak ze zevnitr jak sundas tapec, tak na zamku je takove perko, vyndas kombinackama a zamej jednoduse s usmevem na tvari vystrcis ze dveri ven
Lada 2106, 2006 - 2013 Konec
Atex, on zrejme nemyslel "zámok" ako ten bazmek čo do neho strkáš kluč ale ten mechanizmus čo ti otvára dvere
Kewin, s tým sa na.ebeš, hlavne ked to budeš robiť prvýkrat, ja som vždy vybral vonkajšiu kľučku von a potom len krútiť atď... a dobré je uvoľniť tú "koľajničku" na sklo, dole na dverách je taká široká myslím že hviezdicová šruba
okno u hranataka jde do dveri jedna basen. nezavazi tam ten trojuhelnik. to me sere na zadnich oknech. jeste nevim jakje jednoduse nasazovat, bud ho rvu az dolu pod doraz(vyhybam dvere) nebo se pak seru s listou u trojuhelnicku a nejde to a nejde
zrovna predvcerom som nasadzoval skla-pri zadnych staci vsadit dnu skloa a na tom ramceku pri trojuhoôlnicku zospodu zahnut jednu stranu dovnutra. Potom tam nasadit trojuholnik aj s ramcekom a sklo sa vsunie dnu cez zahnutu caast ramceku (zahnutu cast nevidno)
predne-vsunies ho zhora do draziek, prisroubujes na drziaky, nasadis tie chromovane listy s gumou a das trojuholnicek so zrkadlom.
- Kewint
tak,aby mi to tu neumřelo,na autě stejně nic nedělám...hned na jaře vyndám motor,který tam jen leží,a pustim se do výměny těsnění pod hlavou.následně nastříkat motorovej prostor,natřít spodek,a postupně připravovat na lak..Motor jsem si řekl že zachovám,protože těch 1300 opravdu neni příliš.Palubku nakonec nechám 05tkovou,jen upravím budíky
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Škoda Forman-1993
Člen LKCS
Prosím vysvětlit pro nás pomalu chápajícíKewint píše:Motor jsem si řekl že zachovám,protože těch 1300 opravdu neni příliš
