Stránka 12 z 17
Napsal: sob lis 25, 2006 17:51
od Sender
Já zkusím měřit šířku impulzu pro přepočet otáček.
Do rozdělovače mám vyfrézovanou clonku viz tohle:
Napsal: sob lis 25, 2006 20:32
od Trevor
No cely cas sa tu bavime otom ze nie rozdelovac a ty ho just pouzijes
Ale aby si mal inspiraciu tak tu mas foto
Napsal: sob lis 25, 2006 20:53
od expa
mam sprostu otazku, preco sa na tuto remenicu a snimac neda pouzit to zapalovanie co ma Myso/Majo ? posobi to slusne, abo to zapalko ma vstup na uplne iny snimac pre remenicu?
Napsal: sob lis 25, 2006 22:30
od Trevor
1. zapalko z imf pouziva ako snimac hall s otovrenym kolektorom inak povedane spina to k zemi a toto je presne opacne co by sa dalo jednoducho vyriesit invertorom.
2. problem je vtom ze ta remenica nie je pouzitelna na ten algoritmus ktory pouziva imf
3. problem je vtom ze imf zapalko vyzaduje jeden snimac pre kazdu cievku. Samozreme ak sa pouzije obycajna cievka s rozdelovacom tak nie ale potom to uz nie je ono
4. problem je ten ze verzia ktora vedela budit dve cievky jednym snimacom je prave ta luserska ktora nema dalsie vstupy/vystupy
este nieco ?
Napsal: sob lis 25, 2006 22:52
od Sender
Protože ho mám hotovej a nemusím nic jinýho vyrábět.Vůli mezi tyčkou a mechanismem nemám žádnou (použil jsem speci tmel).Zkusím to nejdřív takhle a pak se uvidí.
Pokud budu něco dávat na řemenici,použiju dva snímače.
Napsal: ned lis 26, 2006 09:51
od Roman
Trevor, nesledujes pokroky na IMF
, nova verzia uz vie ovladat aj dve cievky
http://imfsoft.cz/hardware/produkty/direct-ignition.asp. U verzie, ktoru ma Myso sa da pomocou jednej prepojky tato funkcia aktivovat tiez.
P.S. Mysovi sa remenica so snimacom z 1700i bohuzial nehodi
, lebo jeho remenova 2105 ma kryt pod remenicou z umelej hmoty.
Napsal: ned lis 26, 2006 13:18
od Dusan
preco remenica....nou sa daju vyriesit iste veci ako napr...budenie dvoch cievok netreba rozdelovač... iny lepsi algoritmus programu... dalej jednoduchsie riesenie sytenia cievky..netreba driver pre cievku/y presnost ... keby som mal remenicu a veci okolo nej taak by som to skusil... neponukne niekto za slusnu sumu
Napsal: ned lis 26, 2006 15:18
od Trevor
Roman píše:Trevor, nesledujes pokroky na IMF
berem spet nieco mi uz miso pisal vraj tam staci nejaka prepojka. No vypadlo mi to z hlavy. A to ze miso nevie pouzit remenicu z icka je problem jeho motoru
Vtip je ale vtom ze by ju nevedeli pouzit aj ini ktori maju retaz a chcu pouzit imf zapalovanie
Dusan píše:preco remenica....nou sa daju vyriesit iste veci ako napr...budenie dvoch cievok netreba rozdelovač... iny lepsi algoritmus programu... dalej jednoduchsie riesenie sytenia cievky..netreba driver pre cievku/y presnost ... keby som mal remenicu a veci okolo nej taak by som to skusil... neponukne niekto za slusnu sumu
No prsia mam ale remenicu uz akoze nie
Napsal: pon lis 27, 2006 10:29
od Myso
halo, ja mam este taky napad ze snimat otacky z vackovky, myslite ze je to blbost? implantacia v mojom pripade by bola velmi jednoducha...
Napsal: pon lis 27, 2006 14:07
od VaSek
No krome nepresnosti kterou tam vnasi prevod klika - vacka, je zrada v tom ze se vacka otaci 1/2 rychlosti kliky.
Napsal: pon lis 27, 2006 14:42
od Dusan
no as itak prinos z vacky je as itak +0,00000 nič
Nas zaujima poloha piestu...nie otvorenie ventilov
Napsal: pon lis 27, 2006 14:54
od Myso
VaSek píše:nepresnosti kterou tam vnasi prevod klika - vacka,
toto ma zaujimalo ze aka je tam nepresnost a ci je velka...hlavne mam remen a nie vydrbanu retaz
VaSek píše:zrada v tom ze se vacka otaci 1/2 rychlosti kliky.
to vsetko mam osetrene, podla toho bude vyzerat aj tienitko, z ktoreho bude snimac snimat, samozrejme ze to je preratane na polohu piestov... teda miesto 2 rozdielnych poli pre hall budu 4 rozdielne polia... na kluke by to bolo 180 stupnov 0 a 180 stupnov 1 a na vacke to bude 90 - 0, 90 - 1, 90 - 0, 90 - 1 ... ak ovsem nie som v inej planetarnej dimenzii...
Dusan píše:no as itak prinos z vacky je as itak +0,00000 nič
pre mna tam prinos je, a to v ovela jednoduchsej montazi tienitka na vackove rozvodove kolo ako na remenicu na klukovke...
Napsal: pon lis 27, 2006 15:52
od Dusan
A takto som na to nepozeral "remenaci" tak potom ano... ale opticky snimač radsej nie.. skor hall.
Samara ma tusim rozvodovy remen a rozdelovac na vacke..a ked to nevadi tam nemalo by ani tu.
Napsal: pon lis 27, 2006 15:56
od Myso
pisal som o hall snimaci, to tienitko bolo myslene pren, neviem ako sa to spravne nazyva...
Napsal: úte lis 28, 2006 12:17
od Sender
Měl bych dotaz ohledně programovýho rozpoznávání kdy má dávat jiskru první svíčka.Na tý řemenici jsou dvě drážky hodně blízko sebe (předpokládám synchronizační) ,jak se to rozpoznává programově ?
(nejde mi o konkrétní část kódu,ale o princip)
