A je vůz řádně označen, že je v záběhu? :)
A jóóó :( 0-500/500-3000. Já kvůli tomu vyndal manuál :) - hold jsem to už zapoměl :D
a ja som mu to uz aj "prehnal" po dialnici. Esteze snehoprsalo :lol:
Majo píše:Esteze snehoprsalo :lol:
Stárneš, byla doba kdy tohle nevadilo :lol: ale já jsem na tom stejně :?
Dnes pribudol pamatovy cyklovac a zakupil som nieco podobne ako vibroplast na zatlmenie. S cyklovacom som zatial spokojny (ale este neprsalo :D ) dokonca sa mi paci zmena poctu zotreti po ostreknuti celneho skla...predtym to bolo 5 zotreti, co bolo dost vela, teraz sú 3.
Heh, ten cyklovač je pořád stejnej, těch 5 je vážně moc, taky mě to dycky štvalo, že to dře suchý okno. Ten paměťový má náhodou dokonce i ten počet setření variabilní podle dýlky ostřiku, mimochodem.
To som si zatial nevsimol. Pasoval bez uuprav a namontoval sa sam, ked som platil pri pokladi na stavebninach :lol:
Hej, asi za 15sekund, vidno, ze v tom mam prax :lol:
Tento rusky vyzera inak ako skodovacky, je mensi.a lahsi, divne :-)
A Cory sa nepochvalil, ze uz zakupil 16ky repraky a chysta sa rezat vacsie diery :-D
Já ci taky takový cyklovač :D
tomass
Příspěvek od tomass »
Místo vibroplastu používám Mirelon tlustý 1cm. Je to velmi dobrá tepelná i zvuková izolace. Lepí se specielním chemoprenem, který se dá koupit u výrobce. Běžný chemopren na Mirelonu totiž nedrží. Odolnost tohoto chemoprenu je do 120 st. Celsia, což asi nevydrží ta samolepka dodávaná na vibroplastu zcela určitě (třeba auto na sluníčku). Nevím co je lepší, ale Mirelon je výrazně levnější. Vyrábí se bílá i tmavě šedá barva. http://www.mirelon.com/ Mirelon umějí i se samolepkou, ale taky bych jí v autě tak moc nevěřil.
Mirelonem jsem polepil celou kapotu zevnitř u 2104 pod tou PVC dekou a vyházel jsem smradlavou hadroizolaci pod kobercema a pod zadním sedadlem.
Cyklovač by mě zajímal. To je tovární cyklovač Lada, nebo jiný ?
112zigul
Příspěvek od 112zigul »
STP iSILVER má teplotní rozpětí -45 do +130 krátkodobě 190 celsíků. Ta samolepka je vyrobená k použití v autě. A pohlcuje rezonance.
tomass
112zigul píše:STP iSILVER má teplotní rozpětí -45 do +130 krátkodobě 190 celsíků. Ta samolepka je vyrobená k použití v autě. A pohlcuje rezonance.
Rád bych tomu věřil, papír ale snese všechno. Zkoušel jsi to horkovzdušnou pistolí ? Nevěřím, že nad 100 st. vydrží jakákoliv samolepka. Ještě jsem nepotkal ani takovou, co by vydržela mnohem méně. Nedávno tady někde někdo psal, samolepka upadla po týdnu, očistil jsem a přilepil lepidlem. Bylo to právě u něčeho určeného do auta.
Mirelon má tu výhodu, že je lehký a měkký celý, tedy i na povrchu. Z té fotky to nevidím tak dobře, ale povrch vibroplastu je plast, nebo hliníková folie ? Obojí bude perfektně na povrchu odrážet veškeré rezonance, třeba i od reproduktoru. To že vnitřek je měkký, není tolik rozhodující. Řekl bych, že největší vliv bude mít právě povrch. Asi proto se mohutná masa dřevotřískového reproduktoru polepuje neodrazivým - pohltivým materiálem. Často se i vyplňuje měkkým lehkým materiálem typu - molitan a podobně.
Ta samotná černá pěna může být velmi dobrá, možná i lepší než mirelon. Ale pouze v případě, že se to nepokazí hladkým a tvrdým povrchem. Proto má v autě asfalt plácnutej na plech a polepenej kartonem malý tlumící účinek i když je to lepší než bez ničeho.
Jestli nechceš shánět a investovat do 1cm mirelonu, který jsem kupoval před cca 3 lety za 100 Kč / m2, porovnej modrej mirelon co je v marketu co se dává pod plovoučky. Mám to vyzkoušený na 2 autech. Dal jsem 5 vrstev pod koberec na celý podlaze místo smradlavýho hadrizolace (v Ladě jsem už dával převážně ten 1cm) a vše se velmi ztiší. Něco se musí dát i pod palubku a pod čalounění ve dveřích. Auto pak v zimě tolik nestudí než začne topit topení a na sluníčku v zimě se příjemně ohřeje a ve vedru se naopak neohřívá tolik (funguje dobře i skleníkový efekt kromě zvukové izolace).
Pod reprák těch 5 vrstev lepit nejde, tam se musí dát ten 1cm, kromě provizorního vyzkoušení. Já několika násobně dražší materiál zkoušet nebudu, mě mirelon naprosto vyhovuje. (Hlavně s tím správným chemoprenem na mirelon jak jsem psal.)
Zabudol si na cenu toho chemoprenu a vobec, davat do auta mirelon, to uz je velke zufalstvo. A to pise niekto, kto ma v aute nobasil :-)
valda1971 píše:Já ci taky takový cyklovač :D
já jej mám z feldy, viz
http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?f=71&t=6825
112zigul
Tož Pánové dejte si do povozů co chcete,já su STPéčkem spokojený. Je nesmysl psát,že k vůli Al folii to rezonuje do repráků,tož to fakt Né,naopak je to bomba,zvuk jak lusk. Jen se musí dát komponentní repráky,koaxe sú v předních dveřách bída. I já tak žil než sem po spoustě let poznal pravdu.
Pokud bude člověk chtít zvuk maximálně mňam mňam,nalepí na STPéčko třeba Gladen aero foam.
Malý dotaz jak ten mirelon v těch dveřách bude vypadat třeba po čtyřech rokách?
