Coryho 21044 - nahrada za Prioru
Re: Coryho 21044 - nahrada za Prioru
Cory, ty si jeden z mala poradnych hackeru :-). Moc se mi libi, jak s majem opravdu vite co delate. Vazne ;-)
Neboj, keby sme opravdu vedeli co robime, tak uz to mame davno hotove :mrgreen: Ale snazime sa ;)
Panthymaeus (Honza)
Aspoň tu bude někdo na chiptuning našich motorů :D
panthymaeus@gmail.com
o chvilu to postihne aj prioru, len sa mi momentlane nechce rozvrtavat jej RJ - a to doslova, treba do nej vyvrtat 6ku dieru :mrgreen:
Cory píše:o chvilu to postihne aj prioru, len sa mi momentlane nechce rozvrtavat jej RJ - a to doslova, treba do nej vyvrtat 6ku dieru :mrgreen:
To jsem zvědavý, co s ní vyvedeš :D
Tak mám tu pripravené sanie z 21127, takze to jemne upravim :P
To Tí na moju aj tak stačiť nebude :-P
Ale zadohraba máš rozhodne už teraz v Ladaklube najvýkonnejšieho. S tým sa tiež musí niečo spraviť. :-)
Raz mozem mat aj ja nieco lepsie ako Ty :D :P
dvk
Příspěvek od dvk »
Cory a když teda v režimu plného výkonu je směs chudá, tak se děje co ? Motor se dusí nebo detonuje nebo prostě nejede a jenom to vidíš na lambdě ... ?
Ak prejde system do rezimu plného vykonu, tak sa vypina adaptacia riadenia podla lambdy, teda lambda skoci automaticky na 1,000 a palivo sa vstrekuje cez prepocitavaci koeficient a vypocitanu zataz motora. To, ze koeficient lambda skoci na 1,000, este neznamena, ze lambda dava konstantne napatie vystupneho signalu, takze to sledujem podla toho. Vseobecne pocas normálneho rezimu sa pohybuje hodnota medzi 300-600mV, v rezime plného vykonu okolo 800mV a v mojom pripade iba 63mV - holt, vyssi objem o 0,4l a namiesto 46mm klapky 54mm, takze to musi robit slusny prievan cez motor :mrgreen:
V podstate to zacne robit to, ze ide skoro stejne, mozno len o chlp lepsie ako tesne pred prechodom do rezimu plného vykonu. Kedze je zmes velmi chudobna a v rezime plného vykonu pada predstih až jemne do záporných hodnot (pri plnom vykone z uplne nízkych otacok), tak nema ako detonovat. Až sa mi to podari v rezime plného vykonu nakrmit, tak predpokladam, ze sa objavia aj nejake detonacie, to budem potom sledovat na zaklade detonacneho cidla a nahravanim skusobnej jazdy cez diagnostiku.
PS: Niva 1,7 pouziva vstreky z 1,5 8V a pri plnom vykone su asi tiez nedostacujuce, tak súdruhovia tento rezim radsej vypli :mrgreen:
dvk píše:Cory a když teda v režimu plného výkonu je směs chudá, tak se děje co ? Motor se dusí nebo detonuje nebo prostě nejede a jenom to vidíš na lambdě ... ?
Kazdy kto ma SPI tuto situaciu pozna. Je to to povestne "HUUUUUUUUU" pri plnom plyne :lol:
Takže deti pozor, podarilo sa mi to nakrmit vrezime maximalneho vykonu :twisted: Dal som tam naspat tie vstreky z peugeotu, nastavil krivky vstreku hore a na diagnostike sa objavilo vystupne napatie lambdy 800mV. Po skusobnej jazde to bolo lepsie, ale stale nie ono. Zodvihol som predstiv v rezime plneho vykonu o 3° a detonacie s objavili iba slabucko v jednom momente a záťah siel výrazne hore. Este ho dvihnem cca o 2° a potom budem musiet odsledovat vyskyt detonacii, ale osobne si myslim, ze okrem jedneho useku sa neobjavia, preipadne budu na hranici. Horsie je, ze tie vstreky su uz asi moc, pretoze volnobeh je strasne bohaty, chcelo by to nieco mensie, okolo 180-190ccm, podla mojho odhadu. Taktiez som zvacsil predstih v celom spektre otacok v normalnoom rezime a detonacie nikde :mrgreen: Skusal by som aj dalej, ale zrazu sa pri plnom vykone opat objavila chudobna zmes, tak som si povedal, ze je cas otocit sa domov - dochadzal mi benzin :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zaujimave je, ze ja som presiel emiskou niekolkokrat po sebe na 208ccm vstrekoch na kombiku 1.6MPI, tiez s 54kou klapkou(nie ze by na nej na volnobeh zalezalo), dokonca este aj pred chipovanim. Ale na Chevy som s tym mal tiez problem a volnobeh som unormalnit nedokazal, tiez furt bohate, nech som sa snazil akokolvek.
joj, uz by som sa na tej Tvojej 1.9 previezol 8-)
No, ono to dost zalezi od vstreku ako vyzera...celkovo poloha vstreku a tvar koncovky robi vela, origo lada maju 4 male dierky, ktore palivo rozprasuju, tie pezotacke maju ako keby ihlu na konci a to moze robit vela. Skusim este tie volgacke. Dojdi, bude sa mi lahsie cipovat :D
dvk
Příspěvek od dvk »
Chlapci chlapci, hrajete si s tím jak s Legem :mrgreen: :thumbleft:
Jináč o SPI mi ani tak nejde, ale sbírám poznatky kvůli motoru UAZa, snížil sem hlavu a teď si s tím hraju, v určitých režimech to detonuje, tak s tím trochu bojuju.
