Poruchy
Tak se to podařilo? To je fajn. Jak člověk potěší, když obyčejné věci fungují, co? Byla ta stará pumpa hodně vyvaklaná?
moje vodní pumpa byla OK
Právěžě vůbec netekla, tak když už jsem jí koupil novou tak jsme jí tam dali.Je trochu mokro před chladičem tak snad to bude on co teče.Jinak jestli je to topení tak už abych si zařizoval v práci dovolenou.Protože to je jeden den se k tomu dostat a druhý den to topení vyndat a zandat a ještě ho pak vyzkoušet snad třetí den.No nic budu číhat tenhle týden jak a kde to mizí a uvidím jak se rozhodnu.Erik píše:Tak se to podařilo? To je fajn. Jak člověk potěší, když obyčejné věci fungují, co? Byla ta stará pumpa hodně vyvaklaná?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
no ja nevim ted v zime je to docela pakarna , radsi bych chladic vyndal a testoval ho nekde v teple domova nez lizt pod auto a hledat kde to kape. diky slane brecce to nebude nic jedoduchyho videt ktera kapalina odkud tece...
kazdopadne drzim palecky a at je v prasatku dost penez ..chladic na ladu si umej nechat zaplatit:-(
Naposledy upravil(a) Jiri dne pon led 07, 2008 11:12, celkem upraveno 1 x.
my máme garáž, tak to není tak strašný.Stačí si jen trochu zatopit a dá se to.A jak se vlastně má otestovat ten chladič, když ho budu mít pak venku?To dám do těch přírub ucpávky a nějak ho natlakuju a číhám?
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
hmm chce to k nemu pripojit kousky hadic , jednu na konci ucpat spuntem a stahnout paskou a druhou zredukovat na prumer ventilku od kola.. nalejt vodou ... a prosku pumpickou prifouknout ( staci velmi malo povoleny pretlak byva 0,02 -0,05 MPa) u lady mozna vic system musi zvladnou vodu teplou 107stC
Presny tlak ktery tam normalne muze vzniknout by se dal najt nekde v grafu rovnovazneho diagramu vody a vodni pary...
chaldic bych umyl saponatem a tu vodu bych necim obarvil ..treba modrym inkoustem aby to bylo dobre videt..
nebo se da tlak udelat udelat i vyskou vodniho sloupce.. ke stropu se da trychtyr s hadici a chladic se necha na podlaze.. pri cca 2,5m bude tlak 0,025MPa..
To je vynikající nápad.Tak si přes týden seženu nádobíčko a o víkendu mám zase o zábavu postaráno.To by ale chtělo takový ty korkový špunty z vína, jenže ty maj malý průměr.Asi si ty špunty vyrobím ze dřeva.Z nějaký kulatinky.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Hurikáne, to mě taky napadlo, ale proč je kupovat, když je použiju 1x za pět let? snad najdu v okolí někoho kdo mi je pujčí, když se mi nepodaří je si vyrobit sám.
Tak trochu mimo Poruchy(tak to klidně prosim smaž)- Green posílal do knihovny ladaklubu ten muj oskenovaný navod k obsluze 2111 a ještě ho tu pořád nikde nemůžu najít ke stažení.Kde je problém?Díky
Odpověď najdeš zde: http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?p=135041#135041 H.
Naposledy upravil(a) plavec dne pon led 07, 2008 12:19, celkem upraveno 1 x.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
než bybh kupoval chladič zkusil bych lžičku logru,Spolfixin se už asi nevyrábi vypadalo to taky jak zbytky kafe,pokud chladič jen rosi ,tak lžicka,dve , by to mohly zatáhnout.pokud ano,budeš vědet,že to byl ten chladič.Měly by se prodavat nějake moderni připravky.Ta lžička neubliži a je zima,když nepoteče dořeš až bude pěkně.Jestli furt jezdiš,dej tam s té čajove lžičky třetinu,nepomuže tak zase...Nema cenu davat hodně.Zni to směšně,zkus to
Tom
To se mi líbí, tenhle postup vyzkouším.Petr HC píše:Přestřihnout starou duši z jízdního kola ,oba konce nasadit na vývody chladiče ,ventilkem napumpovat na dvojnásobný průměr . Tlak je tak
akorát, dříve než chladič by praskla duše .Ponořit do vany nebo do necek
a bublá/nebublá.
Čau Petr.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
Muj syslát jsou jen molitanový houbičky všeho druhu a kdejaký šroubečky a podobný brabeniště.Potíž je v tom, že když potřebuju nějakej ten šroubek, tak mám jich celou krabici, ale zrovna tenhle co potřebuju tam nemám nebo mi ho někdo vyhodil.Jiri píše:spunty atd..ono to che mit proste velkou bednu s ruznejma vecma ktere clovek kdžy se mu dostanou do ruky tak nevyhazuje a syslí:-)) časem se pak najde prilezitost kdy se tak 10 procent syslatu hodí. korkovy spunty od sampusu jsou na to skvely!
A nejlepší byly různý osičky z jízdního kola, nebo zlámaný paprsky taky z kola.Už jsem tu krabici musel nakopnout a vyhodit.
znamení : KozoHroch
znamení : KozoHroch
