Lada vesta sedan Dec. 2108
kednok
Re: Lada vesta sedan Dec. 2108
Příspěvek od kednok »
Jajo píše:
kednok píše:
kednok píše:Má vesta sedan vzadu 12V zásuvku? Ja ju tam nemôžem nájsť.
Čo ja viem tak sedan nemá(ani som ju tam nehľadal) ani v kufri, ani pri zadných sedačkách. Sa mi zdá,že SW by mala mať v kufri a teoreticky by mala mať aj pri zadných sedačkách, alebo aspoň USB. Ale ako vieme, ani veveričky netušia čo tu príde za výbava.
myslel som že je ale to už nevadí
Gallič
Příspěvek od Gallič »
a k čemu se dá tato 12V zásuvka např. použít , že nestačí ta vpředu ???
kednok
Gallič píše:a k čemu se dá tato 12V zásuvka např. použít , že nestačí ta vpředu ???
čo sedia vzadu nech majú k dispozícii. v starom nissane ju mám
Duko
Příspěvek od Duko »
Napriklad deckam na nabíjačku a v kufri na chladničku.
V kufru zásuvka není, neměl už ani 2111 takže ještě pro desítku jsem si udělal prodlužovačku, takže dopředu "rozdvojka" a já zásuvku v kufru mám (zatím použito jednou pro lednici, většinou prodlužovačka je hozená v kufru, protože jsem byl línej pořádně protáhnout kabel ...). Stálo to pár korun a občas potěší (a člověk měl záminku vytáhnout ze skříńky pájku když to vyráběl).
GPS: satelity to najde jen při "rozsvícené" palubce, souřadnice si bere z části elektropaketu, který jinak není pod napětí.
Gallič
Duko: ajoo, su blbé, lednička hlavně :D
Hlavne aby svietilo svetielko v zadnom kufri keď vypne motor a svetlá, lebo ruský inžinieri (pri Grante) nelezú do kufra keď je noc :mrgreen:
Jednu zásuvku som poriešil rozdvojkou pre kameru a navigáciu, ale chcelo by to ešte jednu voľnú pre nabíjanie mobilu spolucestujúcimi hlavne v zadu, dnes každy kuká na placku aj hodiny. :P
Světlo v kufru samozřejmě svítí až do "automatického vypnutí", tedy zamčení centrálu případně cca 3 minut (pak stačí "odemknout" odemčené auto centrálem nebo otevřít dveře.
Natáhnout prodlužku interiérem pod koberečkama fakt není problém a já jsem už dopředu na desítku dal cestou odbočku na takový ten "univerzální" 12V konektor co mají routery a disky, takže možnost rozšíření je ;-). Ale na nabíjení mi zatím bohatě stačí ty 4 USB co mám vepředu, až to stačit přestane, tak se do roztrojky dá šoupnout další třeba 2xUSB ;-)
Julco
Re: Kúpa novej lady Vesty sedan
Příspěvek od Julco »
Georgius píše:A ještě nezapomeňme, že k Vestě dostaneš zdarma bandu magorů tady na fóru, kteří ti budou ochotni poradit či pomoci plus komunitu ruských hackerů a tunerů, kteří dovymyslí nejrůznější dodělávky. A samozřejmě taky vyřešených většinu problémů. Jo a taky kurz "technické ruštiny", díky kterým se dozvíš co je to prašivka, magňitóla, upory a mnohé další. Projdi si pečlivě celou Vestí část fóra a dozvíš se, že se dá navíc aktivovat přisvětlování do zatáček nebo "follow me home" ...
Ahoj, veľmi ma zaujal tento tvoj príspevok ohľadom aktivácie prisvetlovania do zataciek. Snažil som sa to nájsť pomocou vyhladavania ale neuspesne. Mám ladu vestu ice, aj tu je prosím taká možnosť?
Julco píše:
Georgius píše: Projdi si pečlivě celou Vestí část fóra a dozvíš se, že se dá navíc aktivovat přisvětlování do zatáček nebo "follow me home" ...
Nahoře odkaz hledat -> napíšu follow me home , vypadne něco takovéhoto a v době psaní mé odpovědi je druhý odkaz na příslušné vlákno, kde se to probírá.
Případně i bez hledání podle kategorií - Vesta -> Zajímavé úpravy a vylepšení -> Follow me home ...
A zapnout to jde i na Ice, Robovi jsem to na Ice zapnul ;-)
;-) Další dotazy stran Follow me home prosím do příslušného vlákna.
Julco
Ďakujem. Idem studovat
Téma týkající se nevigace přesunuto sem
Téma týkající se zapezpečení systémem Zeder zase sem (autorovi vlákna odmítli nainstalovat ...)
kednok
Ako rýchlo sa vyhreje čelné sklo?
To se nedá říct úplně obecně, závisí na venkovní teplotě, vrstvě sněhu a ledu na okně. Obecně - když byla sněhová peřina cca 5 cm a teplota pod nulou, tak jsem nastartoval, pustil defrost max a začal rychle ometat smetáčkem. Po té, co jsem nahrubo ometl střechu a okna jsem lehce setřel i čelní sklo, které již bylo odmraženo, sedl do vyhřátého auta a odjel ...
kednok
Georgius píše:To se nedá říct úplně obecně, závisí na venkovní teplotě, vrstvě sněhu a ledu na okně. Obecně - když byla sněhová peřina cca 5 cm a teplota pod nulou, tak jsem nastartoval, pustil defrost max a začal rychle ometat smetáčkem. Po té, co jsem nahrubo ometl střechu a okna jsem lehce setřel i čelní sklo, které již bylo odmraženo, sedl do vyhřátého auta a odjel ...
Mne to nejak slabo. Ale zrkadlá sú teplé a hneď rozmaznané
