Lada vesta sedan Dec. 2108
Re: Lada vesta sedan Dec. 2108
Příspěvekod kednok » sob pro 29, 2018 17:34
Jajo píše:
kednok píše:
kednok píše:Má vesta sedan vzadu 12V zásuvku? Ja ju tam nemôžem nájsť.
Čo ja viem tak sedan nemá(ani som ju tam nehľadal) ani v kufri, ani pri zadných sedačkách. Sa mi zdá,že SW by mala mať v kufri a teoreticky by mala mať aj pri zadných sedačkách, alebo aspoň USB. Ale ako vieme, ani veveričky netušia čo tu príde za výbava.
myslel som že je ale to už nevadí
kednok
Příspěvekod Gallič » sob pro 29, 2018 17:48
a k čemu se dá tato 12V zásuvka např. použít , že nestačí ta vpředu ???
Gallič
Příspěvekod kednok » sob pro 29, 2018 18:02
Gallič píše:a k čemu se dá tato 12V zásuvka např. použít , že nestačí ta vpředu ???
čo sedia vzadu nech majú k dispozícii. v starom nissane ju mám
kednok
Příspěvekod Duko » sob pro 29, 2018 18:24
Napriklad deckam na nabíjačku a v kufri na chladničku.
Duko
Příspěvekod Georgius » sob pro 29, 2018 18:39
V kufru zásuvka není, neměl už ani 2111 takže ještě pro desítku jsem si udělal prodlužovačku, takže dopředu "rozdvojka" a já zásuvku v kufru mám (zatím použito jednou pro lednici, většinou prodlužovačka je hozená v kufru, protože jsem byl línej pořádně protáhnout kabel ...). Stálo to pár korun a občas potěší (a člověk měl záminku vytáhnout ze skříńky pájku když to vyráběl).
GPS: satelity to najde jen při "rozsvícené" palubce, souřadnice si bere z části elektropaketu, který jinak není pod napětí.
Příspěvekod Gallič » sob pro 29, 2018 19:19
Duko: ajoo, su blbé, lednička hlavně :D
Gallič
Příspěvekod Liftback » sob pro 29, 2018 23:07
Hlavne aby svietilo svetielko v zadnom kufri keď vypne motor a svetlá, lebo ruský inžinieri (pri Grante) nelezú do kufra keď je noc :mrgreen:
Jednu zásuvku som poriešil rozdvojkou pre kameru a navigáciu, ale chcelo by to ešte jednu voľnú pre nabíjanie mobilu spolucestujúcimi hlavne v zadu, dnes každy kuká na placku aj hodiny. :P
Příspěvekod Georgius » ned pro 30, 2018 09:38
Světlo v kufru samozřejmě svítí až do "automatického vypnutí", tedy zamčení centrálu případně cca 3 minut (pak stačí "odemknout" odemčené auto centrálem nebo otevřít dveře.
Natáhnout prodlužku interiérem pod koberečkama fakt není problém a já jsem už dopředu na desítku dal cestou odbočku na takový ten "univerzální" 12V konektor co mají routery a disky, takže možnost rozšíření je ;-). Ale na nabíjení mi zatím bohatě stačí ty 4 USB co mám vepředu, až to stačit přestane, tak se do roztrojky dá šoupnout další třeba 2xUSB ;-)
Re: Kúpa novej lady Vesty sedan
Příspěvekod Julco » ned pro 30, 2018 11:41
Georgius píše:A ještě nezapomeňme, že k Vestě dostaneš zdarma bandu magorů tady na fóru, kteří ti budou ochotni poradit či pomoci plus komunitu ruských hackerů a tunerů, kteří dovymyslí nejrůznější dodělávky. A samozřejmě taky vyřešených většinu problémů. Jo a taky kurz "technické ruštiny", díky kterým se dozvíš co je to prašivka, magňitóla, upory a mnohé další. Projdi si pečlivě celou Vestí část fóra a dozvíš se, že se dá navíc aktivovat přisvětlování do zatáček nebo "follow me home" ...
Ahoj, veľmi ma zaujal tento tvoj príspevok ohľadom aktivácie prisvetlovania do zataciek. Snažil som sa to nájsť pomocou vyhladavania ale neuspesne. Mám ladu vestu ice, aj tu je prosím taká možnosť?
Julco
Příspěvekod Georgius » ned pro 30, 2018 11:58
Julco píše:
Georgius píše: Projdi si pečlivě celou Vestí část fóra a dozvíš se, že se dá navíc aktivovat přisvětlování do zatáček nebo "follow me home" ...
Nahoře odkaz hledat -> napíšu follow me home , vypadne něco takovéhoto a v době psaní mé odpovědi je druhý odkaz na příslušné vlákno, kde se to probírá.
Případně i bez hledání podle kategorií - Vesta -> Zajímavé úpravy a vylepšení -> Follow me home ...
A zapnout to jde i na Ice, Robovi jsem to na Ice zapnul ;-)
;-) Další dotazy stran Follow me home prosím do příslušného vlákna.
Příspěvekod Julco » ned pro 30, 2018 11:59
Ďakujem. Idem studovat
Julco
Příspěvekod Georgius » ned led 06, 2019 12:01
Téma týkající se nevigace přesunuto sem
Téma týkající se zapezpečení systémem Zeder zase sem (autorovi vlákna odmítli nainstalovat ...)
Příspěvekod kednok » sob led 26, 2019 08:00
Ako rýchlo sa vyhreje čelné sklo?
kednok
Příspěvekod Georgius » sob led 26, 2019 10:00
To se nedá říct úplně obecně, závisí na venkovní teplotě, vrstvě sněhu a ledu na okně. Obecně - když byla sněhová peřina cca 5 cm a teplota pod nulou, tak jsem nastartoval, pustil defrost max a začal rychle ometat smetáčkem. Po té, co jsem nahrubo ometl střechu a okna jsem lehce setřel i čelní sklo, které již bylo odmraženo, sedl do vyhřátého auta a odjel ...
Příspěvekod kednok » sob led 26, 2019 18:17
Georgius píše:To se nedá říct úplně obecně, závisí na venkovní teplotě, vrstvě sněhu a ledu na okně. Obecně - když byla sněhová peřina cca 5 cm a teplota pod nulou, tak jsem nastartoval, pustil defrost max a začal rychle ometat smetáčkem. Po té, co jsem nahrubo ometl střechu a okna jsem lehce setřel i čelní sklo, které již bylo odmraženo, sedl do vyhřátého auta a odjel ...
Mne to nejak slabo. Ale zrkadlá sú teplé a hneď rozmaznané
kednok
PředchozíDalší
