Litá kola
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Koko Loko, Som reagoval na Laďušu, išlo len o to, že tam byť nemusia :wink: jasné že je dobre keď tam sú :)
peet2101, Oni by sa mohli nahradiť aj klasickými šrúbami, no podľa toho ako by ti na tých kolesách zavadzali... Ak len preto že veľmi trčia... :roll:
Marosqo
Příspěvek od Marosqo »
Hovno steftik ,moze ist kludne do prd... len ak sa dava dole kolo je to pracnejsie ,treba vpredu tu malu podlozku vyrovnat a vzadu zatiahnut rucak aby sa neposunul bubon :lol: ...ale chytme sa za srdce ,koleso nedavam dole kazdy dena raz za cas to nieje ziadny problem zabsolvovat
A 4x100 na zigo ? rok som na tom jazidl ...som tu ,slae zijem, 15ky na zigo ?v pohode ,okonca kamos rok jazdil na R17 ,autu ani loziskam ani nicomu sa nic nestalo a aj keby ,an zigo to stoji ,,5korun'' tak cert to vem :wink:
BMW E46 318i Touring
Lada Niva Urban 2017
prvnim litakum nezavazeli. tem co mam ted zavazej. tak jsem z tech steftiku udelal obycejny srouby a aby se potom dali pekne povolit a nezarezli k bubnu nebo podlozce na kotouci, dal jsem pod ne podlozku
hajos2103
Příspěvek od hajos2103 »
zdravím,potřebuju trošku poradit,dám na svoji 03 alu disky 14" et35???? 8)
hajos2103 píše:dám na svoji 03 alu disky 14" et35????
ano
spooneer
Příspěvek od spooneer »
s tim technicakem jsem to vyresil, tak ze jsem zavolal do CS Autolady zeptal se na vyjmku do technicaku, rekli ze to jde ale chteji to videt, tak sem tam s tim dojel sundal sem tam predni a zadni kolo prohlidnul si jestli to nekde nedre a pohoda dali mi ji, nestalo me to nic, (v ty dobe jsem byl jeste sudent, tak proto sem to mel gratis, jinak to prej stoji 500) a pak na dopravku aby to zapsali do technicaku a bezproblemu(a ze u nas sou svine :-D ) jeste se divili a zeptali se me kde sem to sehnal, ze to jeste nevideli :-D jinak ja mam na svoji 03 lity kola z fiata ,,14¨maji roztec 4x100 a drzi dobre, jen chteli delsi srouby.. gumy tam mam 185/60 nebo 55 ted nevim ale oproti origo bomba :-)
a s 15kama kdyz jim tam stalo auto, tak rekli ze treba sedi a nechytaj, ale nemuzou povolit :roll:
spooneer
aha, no u me opravdu jen zkontrolovali jestli to nekde nechyta, myslel jsem ze jeste budou chtit vedet jak to brzdi nebo neco ale tohle jim stacilo... ja to chtel mit v technicaku jen proto abych nemusel pred kazdou technickou prehazovat kola...
Patrac
Příspěvek od Patrac »
jo na to jsems e ptal teď na autosalónu. Tvrdili mi totéž. jen:
kola musí mít stejné nebo podobné ET, obvod kola musí být stejný kvůli tachometru. Kola musí mít stejný průměr středící díry a musí mít rozteč 4/98mm
Já si tam měl nechat zapsat moje letní 14" ale nakonec na to nedošlo a jet kvůli tomu až do práglu se mi nechce. STK mám v listopadu takže stejně jedu na zimních a co se týká policajtů každej se na kola ptá že kde jsem sehnal ty origo ruský elektrony... nikomu nesejde na mysli že tam mám 14" místo 13".. Ono to toiž na první pohled není vůbec poznat.
Lada Niva M:1/8,5
Kia Cee´d SW 12.12.2011- ???
dmatej
Příspěvek od dmatej »
Já mám takový pocit, že se tyhle věci postupně uvolňují, jen stát přesunul zodpovědnost za schválení na nějakou autorizovanou osobu, tj. zástupce výrobce, státní zkušebna, co já vim (nevim) ... pak je na nich, co do techničáku uznají a co ne, stát to jen prostřednictvím PČR a TK pak bude vyžadovat.
Do jaký míry to má oporu v zákonech nemám tušení, ale jak tak sleduju, co se víceméně legálně potuluje po silnicích a co tak slýchám o bezproblémových úpravách, mám prostě dojem, že co před 5 lety neexistovalo, je dnes možné.
pokud CS autolade bude stacit, ze nikde nic nedrhne, jsem ochotnej tam s autem dojet a at si to omrknou. 06 doma jeste nejakej patek bude. a kdyz mi doma zbyli jedny 15ky, tak se na nich v lete bude jezdit. a na zimu na to sou 14ky :roll:
u bmw neresim. vetsi jak 17" davat nebudu a ty mam v tp zapsany od prvopocatku :mrgreen:
dmatej
Já myslim, že když něco chceš, nejjednodušší je tam zavolat a zeptat se ;)
Patrac
dmatej píše:Já myslim, že když něco chceš, nejjednodušší je tam zavolat a zeptat se ;)
to zdaleka není úplně to pravé...
nejlepší je tam zajet přímo.
Lada Niva M:1/8,5
Alexej
Příspěvek od Alexej »
Ja jsem si pořídil alu kola RSW, vzor tuším 213 v rozměru 13 palců s rozteči 4x98 s plovoucimi šrouby + pneumatiky 185x70. Ty pneumatiky by mohli byt nižší... ale i tak vypada to supér :mrgreen:
LADA 2107 (1998 r.v.) 1,7i
Tanky špiny se nebojí!
Ondra 07
Příspěvek od Ondra 07 »
Patrac píše:.. ale sou tu i šílenci co jezdí na 4*100 a to bez podlořžek pro změnu rozteče.... :!:
Myslis nekoho konkretniho? :P Urcite by byli 4x98 lepsi, ale blbe se v prumeru 16" shani, aby taky zaroven nejak rozumne vypadali. Vzadu s podlozkama 25mm a vpredu 10mm se to samo porovna, zavity sice nejsou ve stredu der disku, ale kdyz se daji srouby s nejmensim kuzelem, tak si sednou a kolo vystredi, jakz takz... Dulezity je mit maximalni delku zasroubovani, vpredu mam 60mm srouby (do naboje) a vzadu je delka zaroubovani pres 20mm. I dalnice se s tim da a nehazi to nijak vyznamne. Na nasich otresnych dalnicich, ktere z poloviny nesplnuji parametry dalnice podle EU se to auto stejne trese ako rozjebana skryna. 14" 185/60 jsem mel a je to lepsi jak seriovy papuce, ale jsou to porad takovy hobby kola, montuji se seriove na fabie, to mluvi za vse, necekej zadne zazraky. 185/70 bude otres a hlavne prumerove velke kolo. Pekne vypadaji siroke 13 s nizkym profilem, jak psal cmelak nebo jak ma ladarider. Ale to bude pak kazdej kvalt kratkej diff tak 3,9 a tezsi... Jsou to kola na sprinty
