Smrdí mi v Nivce benzín
EL
Příspěvek od EL »
vik2 píše:No tak uplne zakladni je vyndat sedacku, dal vyndat plech a jsi u nadrze, tam jsou odvzdusnovaci hadicky, a obcas bejvaji povolene.....
Ja mel dokonce utrzenou trubicku, na ktere je ta hadicka....
a jak jsi to spravil?Mám to taky ulomený,není to vypadlá,ale jen se tam ta trubička hejbe,vařil jsi to nebo na to je nějaký lepidlo?
Lada Niva 1,6 720462952
Marian123
Příspěvek od Marian123 »
[ jak jsi to spravil?Mám to taky ulomený,není to vypadlá,ale jen se tam ta trubička hejbe,vařil jsi to nebo na to je nějaký lepidlo?[/quote]
To chce naletovat,ale nechal bych to udělat odborníka, kterej má se svařováním či letováním nádrží zkušenosti. Je to velmi nebezpečná operace.
EL
Příspěvek od EL »
no právě,čim se to letuje?Autogenem?
Marian123
EL píše:no právě,čim se to letuje?Autogenem?
Jo většinou. Mosazí.
EL
Příspěvek od EL »
máme v práci šikovný svářeče,ale jak na to?naleje se plná vodou?Stejně tam ale nějaká vzduchová kapsa zůstane,co kdybych ještě do tý trubičky foukal při letování vzduch?
Marian123
EL píše:máme v práci šikovný svářeče,ale jak na to?naleje se plná vodou?Stejně tam ale nějaká vzduchová kapsa zůstane,co kdybych ještě do tý trubičky foukal při letování vzduch?
Když jsem já letoval nádrž tak sem si ji naplnil vodou a i tak mi střelila,ale nic se nestalo.
Michael 4x4
Příspěvek od Michael 4x4 »
Marian123 píše:Tak problém asi vyřešen. Do zamikatelnýho víčka sem dal nový silnější těsnění a je po smradu. I plnou sem kvůli tomu natankoval a zatím je klid.
Presne tak, možem potvrdiť že výmena tesnenia vo víčku pomohla aj mne.
romča
Příspěvek od romča »
Pánové,
potřeboval bych poradit, taky mi občas v autě smrdí benzín, oddělal jsem tapec na pravé straně a zjistil jsem toto / viz foto /, má to tak být nebo je něco špatně, nenašel jsem, že by se nějaké ty hadičky zapojovaly do nádobky. děkuji za info
romča
Podařila se mi vyndat nádobka a zjistil jsem, že tam jsou 3 vývody, které jsou však ulomené / zřejmě na ty 3 hadičky / dá se to nějakým způsobem upravit, spravit případně koupit novou nádobku...
Problém vyřešen, všechny hadičky svedeny do nádobky a benzín nesmrdí... :D
luboš
Příspěvek od luboš »
Se zápachem benzínu se měl taky problém utáhnul sem sponky na hadičkách a zdá se to dobrý. Chtěl bych se zeptat jestli je normální že se tvoří tlak v nádrži když povolím víčko tak to syčí.
http://www.lada-vaz.estranky.cz
Vaz 21061 1.7MPI Turbo r.v. 80
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
luboš píše:Chtěl bych se zeptat jestli je normální že se tvoří tlak v nádrži když povolím víčko tak to syčí.
Odpověď na tento dotaz má dvě části:
Tvoření přetlaku v nádrži je normální jev. Benzín je těkavá kapalina + vlivem tepla se vzduch a plyny roztahují.
Syčení při otvírání nádrže je ale špatně. Značí to špatný, resp. nefunkční systém odvětrání nádrže.
Chce to projít hadičky odvětrání, jestli nejsou někde skřípnuté, nebo jestli není ucpaná dírka v pryžovém límci okolo hrdla nádrže, do které hadička ústí. Teď se dívám, že máš ještě i Nivu rv 96, čili íčko. U něj je odvětrání řešeno jinak - přes absorbéry a zpětné ventily. Podrobně tento systém neznám, takže pokud se zmíněný problém týká Nivy, tak se zeptej přítomných íčkařů.
Michael 4x4
jojojo, aj mne syčí pri otvorení nádrž. Občas som zaregistroval dokonca nejaké zvuky pripominajúce bublanie....
luboš
Někde na internetu bylo psáno že je benzín v nivách cejtit dost často tak by mě zajímalo kde udělali soudruzi chybu. Když hadice na odvětrání tam je a tlak se stejně vytváří. Hadice sem kontroloval a zmáčknutý nikde nebily. Nedalo by se tu hadičku na odvětrání profouknout?
Vaz 2106 r.v. 78
Fiat Stilo 1.6 16V
ATV 250
vintera
Příspěvek od vintera »
U WC je to řešeno vyvedením odvětrávacího komínku až nad střechu.
Luděk Ondrůch
Příspěvek od Luděk Ondrůch »
luboš píše:Někde na internetu bylo psáno že je benzín v nivách cejtit dost často tak by mě zajímalo kde udělali soudruzi chybu. Když hadice na odvětrání tam je a tlak se stejně vytváří. Hadice sem kontroloval a zmáčknutý nikde nebily. Nedalo by se tu hadičku na odvětrání profouknout?
Zkontroluj si utažení sponek na hadičkách, hrdla na té krabičce v blatníku, jestli nejsou prasklá a těsnění na víčku na nádrži pod kterým je plovák a jeho dotažení. Problém u Nivy je v tom, že je nádrž uvnitř kabiny, takže jakákoli netěsnost se projeví zápachem benzínu.
VAZ 1117
