radenie cez zuby
Pavel V. píše:Olej ATF :shock: :shock: Nemá to být PP 70 nejhůř 80?? Jen se ptám bo na járu budu revidovat voleje v autí....
Ale ATF mi tam jaxi nejde mám nejsný pocit že avtomáty mají ještě vyšší viskozitu tedy víc jak 90..... tož proto! Ale sem Začiatočnik a móžem sa mýliť :oops:
Olej ATF do automatických převodovek má viskozitu v rozmezí SAE 70W/75 (jak který výrobce), navíc je to olej mnohem stabilnější ve vysokých teplotách (díky jeho tlakovým dispozicím), takže do manuální převodovky je mimořádně vhodný.
Pokud vím Pátrač na něj na moje doporučení jezdí už dvě sezony, tak se zeptej přímo jeho na dojmy a zkušenosti.
Ford má v mnoha svých vozech (některé Escorty, Fiesty, Sierry - většinou v kombinaci s naftovými motory, ale nejen...) s manuálními převodovkami oleje pro automatické skříně (já v Galaxy také).
Po koupi 043 také u studené převodovky (5q) nešel zařadit druhý rychlostní stupeň . Buď přes zuby nebo jen s meiplynem (dolů) a dvojím vyšlapáváním spojky (nahoru) , prostě jak u V3S . Problém byl jen s dvojkou , ostatní kvalty šly jako po másle .
Problém zcela a okamžitě vyřešila výměna oleje . Tehdy nějaký Castrol do převodovek s nějakým aditivem .
jakke
Příspěvek od jakke »
No mě ta trojka de přes zuby za studena i za tepla ale když jedem padesát a chcem zařid trojku tak de krásně ,ale ta jiná převodovka bude i tak nutá naa dvojku při 6000ot/m chrčí
Kalasnikov
Příspěvek od Kalasnikov »
xx
Naposledy upravil(a) Kalasnikov dne čtv lis 04, 2010 20:16, celkem upraveno 1 x.
Pája
Příspěvek od Pája »
ladadriv3r píše:
Aha to je špatný no a da se to opravit doma nebo musim do servisu
zabudni na opravu...zozen si druhu prevodovku..je to jednoduchsie....mam skusenosti(a nielen ja) ze ked zigulacku prevodovku rozoberes uz nikdy nepojde tak jaq by mala ist :) ...btw ja s mojim žigulom jazdim rally a tam newiem co je spojka...proste to ide obcas na tvrdo.::D:D...je pravda ze synchrony tam uz skoro ani nemam... :D :D :D ...ale prevodovka furt ide.... :D
Nepojde jak by mala ist? Se s tim skládáním asi moc nesereš, co? Nevim, v čem je problém. Sežeň si za pětikilo starej 4Q a naházej ho do 5Q a bude to zas chodit jak víno.
VAZ 1800kk na prvočinitele
Marek89
Příspěvek od Marek89 »
Mám jednu 4q prevodovku ak by si mal záujem.
Lada 2105
Vaz náš, ktorý si vyvarený
roztoč sa opäť kolesa tvoje,
NATURAL!
Nejjednodusi je radit s meziplynem,jak psal Sasa.Ja delam to same u sve 06 a no problem.
