Weber 1,2 - weber 1,5
u 01/02 bude mozna muset pririznout tu prepazku pred chladicem. mohla by mu sahara vadit remenicim. a poku nema na chladici uchyty na saharu tak musi chladic menit
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Pisty píše:nemusis menit chladic proste tam daj ten ventilator a bude ok.
A kde potom narve snimač ventilatora? On ma byt v chladiči... a hlučna nieje, skoro ju ani nepočuť v aute a zapina sa raz za 100 rokov, ak mas chladiaci okruh v poriadku, zapne sa len ked fakt stojis v nejakej zapche :) alebo ideš jak hovado furt po 6000rpm minimalne :twisted:
ger007 píše:isla o sirku rucicky za 90 ale som hodinku stal v zapche poondiatej ale mech sahara sa mi zda taka nefim ... cel bych el. ale musel bych menit chaldic asi alebo co ale zas by to potom moc hucalo ani nefim co je lepsie :D
jak je to u kulate rady s chladici nevim, ale predpokladam, ze se da sehnat chladic co jen vymenis jeden za druhy. Pak je to prace pomerne snadna, kterou jsem zvladl i ja bez pomoci a to je co rict :-).
Mechanicka sahara dela randal porad a ubira vykon, coz je poznat zejmena pri studenem motoru. Oboji si ubedomis, az kdyz tu vrtuli zahodis. Elektricka dela hluk jen kdyz se toci, coz za beznych podminek neni prilis casto.
viz http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=5799
Puhi píše: alebo ideš jak hovado furt po 6000rpm minimalne :twisted:
:P :roll: 8)
Pisty
Příspěvek od Pisty »
No ja som nic nevyrabal ani neprerabal a dal som ju na 01 chladic. Snimac som nemal a pustal som saharu rucne.
Len som si vyrobil jeden drziak z pasoviny. :oops:
hmm to znie ako keby som to aj zvladol ale zas ked sme s kamosom zvladli palubovku aj motor uz neaky ten chladic ma neomedzi :D
Puhi
Příspěvek od Puhi »
Pisty, To by šlo, ale odporučal by som zhanat komplet chladič+ventilator :)
JmJ, hehe, často ti ju spina? :mrgreen:
Puhi píše:
Kdyz sem to pral po dalnici do kopce na 4. nebo 5. kvalt plny plyn tahem nekolik kilometru v plne nalozenem aute ve 30 stupnich, tak se hadam tocila vrtulka docela dost :-)
ger007:
Vezmi všechno, co k tomu potřebuješ, do Jedovnice. Karburátor, rozdělovač a případně jiné věci, co chceš udělat, a já Ti to dám dokopy.
Ta teplota motoru může být způsobena špatně seřízeným předstihem. Ale samozřejmě nevylučuji jinou závadu (třeba termostat a podobně).
ok marek berem ta za slovo :) donesem ten karb rozdelovac uz mam nomtovany v aute
Fajn, domluveno.
Jen by bylo dobré zjistit, zda na srazu bude někdo prodávat náhradní díly (Vašenkov nebo Mušketýr). Může třeba nastat situace, že bude potřeba nějaká maličkost pořídit, tak aby bylo kde to vzít.
