Weber 1,2 - weber 1,5
u 01/02 bude mozna muset pririznout tu prepazku pred chladicem. mohla by mu sahara vadit remenicim. a poku nema na chladici uchyty na saharu tak musi chladic menit
A kde potom narve snimač ventilatora? On ma byt v chladiči... a hlučna nieje, skoro ju ani nepočuť v aute a zapina sa raz za 100 rokov, ak mas chladiaci okruh v poriadku, zapne sa len ked fakt stojis v nejakej zapchePisty píše:nemusis menit chladic proste tam daj ten ventilator a bude ok.
jak je to u kulate rady s chladici nevim, ale predpokladam, ze se da sehnat chladic co jen vymenis jeden za druhy. Pak je to prace pomerne snadna, kterou jsem zvladl i ja bez pomoci a to je co rictger007 píše:isla o sirku rucicky za 90 ale som hodinku stal v zapche poondiatej ale mech sahara sa mi zda taka nefim ... cel bych el. ale musel bych menit chaldic asi alebo co ale zas by to potom moc hucalo ani nefim co je lepsie
Mechanicka sahara dela randal porad a ubira vykon, coz je poznat zejmena pri studenem motoru. Oboji si ubedomis, az kdyz tu vrtuli zahodis. Elektricka dela hluk jen kdyz se toci, coz za beznych podminek neni prilis casto.
viz http://forum.ladaklub.com/viewtopic.php?t=5799
No ja som nic nevyrabal ani neprerabal a dal som ju na 01 chladic. Snimac som nemal a pustal som saharu rucne.
Len som si vyrobil jeden drziak z pasoviny.
- ger007
hmm to znie ako keby som to aj zvladol ale zas ked sme s kamosom zvladli palubovku aj motor uz neaky ten chladic ma neomedzi
ger007:
Vezmi všechno, co k tomu potřebuješ, do Jedovnice. Karburátor, rozdělovač a případně jiné věci, co chceš udělat, a já Ti to dám dokopy.
Ta teplota motoru může být způsobena špatně seřízeným předstihem. Ale samozřejmě nevylučuji jinou závadu (třeba termostat a podobně).
- ger007
ok marek berem ta za slovo
donesem ten karb rozdelovac uz mam nomtovany v aute
Fajn, domluveno.
Jen by bylo dobré zjistit, zda na srazu bude někdo prodávat náhradní díly (Vašenkov nebo Mušketýr). Může třeba nastat situace, že bude potřeba nějaká maličkost pořídit, tak aby bylo kde to vzít.
